Je me permets un message ici en espérant être au bon endroit.
Pour le contexte : je me suis lancé il y a un petit mois sur une installation jeedom pour domotiser petit à petit ma maison, mais je n’ai pas de grandes connaissances.
J’ai fouillé sur le net et entre autres ici :
Ma situation :
J’ai une maison dont l’élec a été refaite il y a 2 ans sans prévoir de domotique et j’ai donc des interrupteurs classiques dans mes murs.
Ce que je cherche à faire :
Pour un couloir avec un va et vient (2 interrupteurs) j’aimerai pouvoir garder mes interrupteurs physiques mais aussi ajouter un détecteur de mouvement qui, la nuit, permettrait d’allumer automatiquement la lumière en cas de présence.
AJOUT : Pas de neutre sur mes interrupteurs
Ce que j’ai réussi à faire :
Avec une ampoule connectée en zigbee et un détecteur aqara l’allumage avec détection fonctionne très bien mais il faut dans ce cas laisser les interrupteurs sur la position ON. Si quelqu’un appuie dessus par mégarde, plus rien ne fonctionne (et c’est logique).
D’où ma recherche :
Avec des compétences en électricité limitées, est-il possible de faire quelque chose pour garder mes interrupteurs et en plus ajouter un détecteur de mouvement ?
Si oui, auriez vous des guides/exemples pour m’orienter ?
D’avance merci,
Bonne soirée
Il faudrait savoir si tu as le neutre qui passe par des boîtiers d’interrupteur; si oui cela sera nettement plus facile.
L’idéal je trouve c’est de placer un micromodule derrière l’interrupteur ainsi celui-ci fonctionne comme actuellement mais tu pourras en plus le contrôler par la domotique.
Il en existe en zwave, zigbee, wifi… Il faut voir quelle techno tu as / veux
Il faut que je regarde ça, je n’en ai aucune idée.
Pour les protocoles j’ai déjà du zwave et du zigbee alors je ne suis pas trop regardant, même éventuellement en WIFI mais si j’ai bien compris, ces derniers consomment beaucoup plus?
Edit: du coup, pas de neutre, juste une phase et un retour de lampe
Alors en zwave il faut se tourner sur les modules dimmer (fibaro par exemple) qui accepte de travailler sans neutre (ils sont dimmer mais ce n’est pas obligatoire de les utiliser en dimmable, ils peuvent aussi fonctionner en switch)
Bonsoir @thomp,
Sinon tu as le module shelly il est en wifi par contre il te faut une phase et un neutre vers ton éclairage, il sera transparent pour le utilisateur lambdas (utilisation des boutons et/ou du capteur de mouvement) mais complètement pilotable par jeedom.
Ok, Mais si je regarde le schéma ici par exemple :
Rien ne m’empêche de mettre le bypass + le module fibaro directement au niveau de l’ampoule ou de l’interrupteur (uniquement pour le module donc) selon ce qui est le plus pratique ?
En fait, avec le va et vient, je ne sais pas lequel est le plus proche de la lampe, je n’ai pas le schéma des câblages
C’est déjà plus clair ! Par contre, je vais attendre un peu en surveillant les prix, parceque je voulais idéalement le faire sur 3 circuits de lampes mais c’est un peu cher !
