Comment peut-on solliciter l’équipe de Dev Jeedom ? J’imagine que si le plugin est porté par Jeedom, il n’y a pas d’open source pour faire des push ?
Bonjour.
Il faudrait passer sous deCONZ GUI et faire les captures d’écran des End Points d’un équipement Legrand Netatmo volets roulants ainsi que des captures d’écran des clusters de commandes et probablement du cluster FC01 qui est spécifique Legrand. On saurait ainsi quelles autres capacités existantes sont reconnues au niveau le plus bas (au firmware de la Conbee2 près) et pas encore par l’API.
Pour cet appareil c’est basique, il y a juste monté, descente et stop.
Pour avoir la position, il faut des volet roulant speciaux, qui mesure le nombre de tour et renvoient la valeur.
La c’est juste un double interrupteur commandé, si vous voulez l’ouvrir a 50% il vous faut faire des scenario avec des timers.
Je pense que l’on ne s’est pas compris. Sur deCONZ, on travaille déjà a intégrer correctement via l’API les équipements Legrand. (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/883)
La, il s’agit d’un soucis sur le plugin Jeedom. Celui ci ne gère pas la commande stop qui est nativement utilisable sur l’API deCONZ. Ensuite, il n’est pas possible de gérer de volet proportionnel avec cet équipement. On gère juste un retour d’état (Monté, Déscendu ou « entre-ouvert » peu importe le niveau)
C’est tout de même surprenant parce que c’est comme si il faisait bien la command PUT au bon endroit vu que pas de message d’erreur mais pourtant aucun effet sur le volet. Lorsque l’on met autre chose que « 01.bri_inc::0 », il met toujours un message d’erreur mais pas lorsque cette syntax correspond. Je ne comprend pas ou ça peut bloquer finalement puisque Jeedom semble comprendre qu’il y a bien quelque chose à faire…
D’après les logs c’est la commande qui n’est pas bonne. Au lieu d’envoyer {« bri_inc »: 0}, la commande envoyer est {« bri_inc »:« 0 »}. Ce type de commande ne passe pas. Pourtant sur les actions du bri la syntax est correcte.
EDIT : voici l’extrait du log
[2020-04-23 14:08:25][DEBUG] : Execute commande : lights/7/state whith parameters : {« bri_inc »:« 0 »}
[2020-04-23 14:08:25][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/54DFE1BF56/lights/7/state type : PUT
[2020-04-23 14:09:46][DEBUG] : Execute commande : lights/7/state whith parameters : {« bri »:254,« on »:true}
[2020-04-23 14:09:46][DEBUG] : 127.0.0.1:8484/api/54DFE1BF56/lights/7/state type : PUT
Toujours pas trouver de moyen pour contourner ce problème.
Y a t’il une solution pouvant être proposé par le biais d’une mise à jour du plugin ?
C’est le bordel mais tu peux aussi faire un systeme pour envoyer une requête http (je crois que c’est simplifie avec le plugin « script » https://jeedom.github.io/plugin-script/fr_FR/
Alors j’avais essayé quelques commandes mais je ne m’en suis pas sorti non plus avec ça, je ne comprends pas bien comment la rédiger pour que cela soit traiter :’(
Le stop fonctionne désormais avec la commande 01.bri_inc::0
J’arrive donc désormais à piloter mes volets avec le plugin volet proportionnel pour un contrôle précis de l’ouverture du volet.
Salut.
Pourrais-tu partager la config d’un de tes volets dans le plugin proportionnel stp ? Je galère avec mes legrand et le retour d’état capricieux
Merci ! je n’utilise pas conbee mais zigate, c’est plus la partie remontée d’information à l’usage du bouton physique qui me pose problème… Je vais essayer tes réglages pour voir.
Pour l’instant l’utilisation des bouton est prise en compte pour une montée/descente complète mais pas si c’est arrêté en cours avec ma config. je n’ai pas encore trouver comment réellement lui faire interprété le bouton stop correctement dans ce cas là.
Ok, même problème chez moi… J’arrête de chercher du coup, ça m’a l’air sans solution.
Je decouvre ce fil mais n’est mas bien compris le pb.
J’ai des modules volets zwave et souhaite pouvoir utiliser une commande zigbee celiane netatmo pour piloter mes volets via scenario donc. En effet il n existe pas de commande Celiane zwave.
Du coup avec cet inter de volet Legrand 67726, est on capable de recuperer dans un scenario jeedom les commandes up, down et stop?
Bonjour.
En premier lieu sache que les protocole ZigBee et Z-Wave sont incompatibles entre eux. Donc pas de possibilité de commander directement un équipement de l’un avec une télécommande de l’autre.
Pour faire cohabiter les deux il te faut obligatoirement une box domotique qui va servir de passerelle logicielle entre ces deux mondes.
Ensuite pour utiliser les équipements ZigBee il va falloir installer sur ta box domotique un dongle matériel ZigBee (ConBee2, ZIgate, CC2531, …) et le Plug in Jeedom ad hoc pour le piloter (Deconz, ZIgate, Abeille, ZIgbee beta).
Il faut pour cela bien faire comme tu le suggères càd récupérer les codes d’appui des boutons de télécommande ZigBee depuis Jeedom pour les transformer en commandes Z-Wave. Si tu veux du Céliane en look and feel pour la commande sans fil de tes volets Z-Wave il te faudra la télécommande 067646.
Pour finir : non le 67726 est un inter connecté filaire càd qu’il ne remonte pas le code d’appui de ses touches puisque ce n’est pas une télécommande mais un actionneur (qui peut être commandé en local comme à distance). Donc soit tu mets un actionneur Z-Wave comme tu l’affirmes dans ton message, soit tu mets un actionneur ZigBee 67726 mais pas les deux.
Merci pour ton retour
Oui j’ai déjà une CONBEE2/DECONZ que je viens de recevoir en remplacement de ma Zigate (je trouve les 2 plugins Jeedom absolument pas abouti et non utilisable en environnement de prod).
Et bien des modules ZWAVE pour mes actionneurs de volets ce qui m’oblige effectivement à passer par des scénarios Jeedom. Pas de soucis la dessus.
Ok pour le 67726, je vais en commander un pour test. Il n’y a bien pas besoin de la gateway Netatmo ? On est d’accord ?
Si ça marche bien, je verrais dans un second temps pour remplacer les actionneurs volets zwave en zigbee. Ca me permettra d’associer les commandes et actionneurs en direct. Ca sera plus réactif que via des scénarios jeedom.
Sur les actionneurs Legrand Netatmo du coup on a bien un retour d’état fiable 0 - 100% utilisable depuis la cléconbee2
Je te confirme il fonctionne sous Deconz
Autant pour moi je vais. Commander la commande seule 67646
