Je suis à la recherche d’interrupteurs pour améliorer la commande « physique » de mes volets. Les invités ne s’en sortent pas avec le bouton aqara actuel (1clic = monte/descend en fonction de l’état, 2 clics ou clic long = stop).
Auriez-vous des suggestions facilement compatible Jeedom ?
(je n’ai pas de clé Zwave pour le moment, mais un RFXCOM, une gateway Xiaomi et une clé Bluetooth)
J’ai fait un premier tour des constructeurs, mais je suis preneurs de retours ou d’autres idées :
Donc ce sont des RTS.
Il y a le shelly I3 qui peut etre interfacé avec n’importe que bouton physique. les fonctions long pulse etc peuvent etre programmées pour donner le même résultat que short pulse, après les scénario font le reste avec les commandes correspondantes du RFXCOM.
Oui, des RTS. Le Shelly i3 requiert en revanche une alimentation 220V, alors que moi j’ai besoin de quelque chose sur pile car pas d’alimentation électrique prévue pour les commande de volets.
Alors sans hésitation l’aquara 4 boutons, facile à expliquer: sur une touche un bouton monter, sur l’autre touche du meme bouton descendre et sur la deuxieme touche stop sur les deux boutons. Fiable et signale quand la pile baisse
Pourquoi ne pas prendre directement des telecommandes somfy RTS (style smoove ou telis) puisque tu as un rfxcom ? (à pas cher sur LBC)
Ou sinon y a aussi des inter DIO de chez leroy merlin (mais ça reste plus cher que les trucs d’aliexpress)
J’ai 2 somfy telis 4 canaux, une par étage.
Elles commandent les volets indépendamment de Jeedom. Je les gardent en backup. Elles m’ont permis de configurer les volets sur le plugin rfxcom.
Il est possible que lorsque j’utilise une telis ou un smoove, que cela soit capté par Jeedom pour mettre à jour l’état des volets dans Jeedom via rfxcom ?
Oh non grosse erreur de ma part, le rfxcom peut envoyer des ordres somfy mais pas en recevoir. Pour recevoir mes telcommandes Somfy, je passe par un ESP.
Bonjour @Djelau et @Kerdale, merci pour cette autre stratégie d’écoute de boutons/télécommandes SOMFY controlant directement les volets, plutôt que d’interrupteurs tiers passant via jeedom et rfxcom pour transmettre les ordres aux volets.
Cela doit aussi être plus rapide en terme de réactivité entre commande et réaction du volet.
J’ai juste un peu peur de devoir passer du temps à apprendre à utiliser les modules électroniques dont vous parlez, wemos, aurel, espeasy, etc. Temps qui me manque un peu en ce moment…
Néanmoins, un retour m’intéresse quand même sur des « boutons » ou interrupteurs compatibles jeedom pour lancer d’autres scènes, comme changer le mode Confort/Hors Gel d’un radiateur, ou éteindre des lumières, etc.
J’ai quelques boutons Xiaomi aquara ( bien prendre de aquara) qui fonctionnent bien mais d’expérience ce n’est pas très waf click bref, double click long click , pour moi ça colle mais apparemment je suis le seul à m’en servir réellement à moin de mettre des étiquettes pour indiquer ce qu’il faut faire.
Autrement j’ai recyclé les telecommandes somfy 1F remplacées par des somfy 5 canaux toujours avec l’astuce de @Djelau.
