Rebonjour @Loic
Comme évoqué dans un message précédent sur le sujet des télérupteurs et micromodules legrand, mon interrupteur double legrand (encore et toujours…) a aussi un souci sur le retour d’état. Peut-être que la modification que tu as faite pour les télérupteurs et micromodules réglerait aussi ce cas? En tout cas, le problème ne se pose pas pour les interrupteurs simples qui sont parfaitement fonctionnel. Un réappairage n’a pas solutionné ce problème.
On voit bien dans les logs joints que le plugin réagit quand j’appuie sur un bouton de cet inter mais cela ne s’accompagne pas d’une mise à jour dans jeedom. Par exemple:
[2021-04-20 12:37:03][DEBUG] : {"devices":{"00:04:74:00:00:8b:ab:c5":{"2":{"15":{"85":{"value":"Bool.false","cluster_name":"Binary Input (Basic)"}}}}}}
[2021-04-20 12:37:03][DEBUG] : Search attribut for 00:04:74:00:00:8b:ab:c5 logicalId : 2::15::85 => Bool.false
[2021-04-20 12:37:03][DEBUG] : {"devices":{"00:04:74:00:00:8b:ab:c5":{"2":{"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-04-20 12:37:03][DEBUG] : Search command for 00:04:74:00:00:8b:ab:c5 logicalId : 2::6::cmd::0 => 1
Merci pour le temps consacré.
zigbee_067724.txt (2,5 Ko)
zigbeed_1_067724.txt (29,2 Ko)
Et le json:
"ieee": "00:04:74:00:00:8b:ab:c5",
"nwk": 40853,
"status": 2,
"lqi": "102",
"rssi": "0",
"last_seen": "1618915047.5848222",
"node_descriptor": "12:40:80:21:10:59:3f:00:00:2a:3f:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 260,
"profile_id": 260,
"manufacturer": " Legrand",
"model": " Double gangs remote switch",
"output_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 64513,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 2
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 0
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 65
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": " Legrand"
"id": 5,
"name": "model",
"value": " Double gangs remote switch"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": " "
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "0003"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 15,
"name": "Binary Input (Basic)",
"attributes": [
"id": 85,
"name": "present_value",
"value": 0
"id": 32,
"name": "Poll Control",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "checkin_interval",
"value": 14400
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": []
"id": 64513,
"attributes": []
"id": 2,
"status": 1,
"device_type": 260,
"profile_id": 260,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 15,
"attributes": [
"id": 85,
"value": 0
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 18,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4129,
"maximum_buffer_size": 89,
"maximum_incoming_transfer_size": 63,
"server_mask": 10752,
"maximum_outgoing_transfer_size": 63,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 260,
"input_clusters": [
0,
3,
15,
32,
1,
64513
3,
6,
8,
0,
64513,
25
"2": {
"profile_id": 260,
"device_type": 260,
"input_clusters": [
3,
15
3,
6,
8
"class": "zigpy.device"
