Interrogations sur la santé de mes NUT
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de passer à la gestion de présence via le plug-in BLEA qui soit dit en passant, est un excellent plug in…
Je suis sous Jeedom Delta (mais cela n’a rien de pertinent… je pense)
J’ai une antenne Bluetooth SENA UD100 eloignée de 1,50 m de mon HUB USB
Et j’ai 2 NUT ALE…
Le decor est planté, passons aux questions ! :thinking:
Quelqu’un peut m’expliquer pourquoi j’ai des « prises de courant » à la place du pourcentage de la batterie ?
Pourquoi je n’affiche pas le RSSI du NUT de ma femme ?
Est ce que la valeur de mon RSSI (-71 db) est une bonne valeur ou une valeur toute pourris ?
De plus, pourquoi dans le reseau BLEA le NUT de ma femme semble HS (liaison en pointillés) alors que dans SANTE, le statut est OK et qu’il est vu comme présent ?
A savoir que le NUT de ma femme est à 2 m de l’antenne et que le mien est à 5 m
Merci à ceux qui me repondront !!! :slightly_smiling_face:
La lib externe utilisée par ce plugin est obsolète et abandonnée. Il n’y aura donc plus d’évolution du plugin.
De plus sous debian 11 et supérieur, il n’est pas fonctionnel, et on est déjà en debian 12.
En gros avec la v4.4 qui arrive, mais aussi pour des raisons de sécurité, il est grand temps de passer à debian 11.
Je te conseille donc de passer sur mqtt discovery et theengs gateway de @mips et utilisant le super tuto de @Fabrice
Merci pour cette reponse rapide…
Je me penche sur tes solutions données…
Bonne journée
Tuto qui est ici
