histoire de partager les informations que j’ai pu remonter de ma chaudière (De Dietrich Twineo EGC25 avec thermostat AD304) :
J’utilise aussi la passerelle de nodo shop mais en USB (j’ai bien la carte fille Ethernet mais la non-sécurisation du telnet me pose des soucis de configuration réseau pour le moment).
Je suis parti de l’approche de @klona sur l’ancien forum voir ici pour me faire un script adapté à mes besoins.
C’est un scénario lancé toutes les minutes qui lance les différentes actions, il est certainement possible de faire ça plus élégamment mais cela fonctionne sans souci avec ma propre « loi d’eau » depuis 3 hivers.
Le script dans le plugin script : (attention, l’écriture de logs est probablement à désactiver si vous êtes sur un système utilisant une carte SD, et la réponse de la commande « PS=1 » semble avoir changé avec le dernier firmware OTGW)
#!/usr/bin/env python
import time
import serial
import sys
import requests
import os.path
import logging
from logging.handlers import RotatingFileHandler
logfile ="/var/www/html/plugins/script/data/OTGW.log"
MaxLogFileSize = 5*1024*1024 # taille maxi de log en octet x*1024*1024 ==> x Mo max
ecriture_log = logging.getLogger()
ecriture_log.setLevel(logging.CRITICAL)
formatter = logging.Formatter('%(asctime)s :: %(levelname)s :: %(message)s')
file_handler = RotatingFileHandler(logfile, 'a', MaxLogFileSize, 1)
file_handler.setLevel(logging.DEBUG)
file_handler.setFormatter(formatter)
ecriture_log.addHandler(file_handler)
#Constantes :
# URL de Jeedom
URL_JEEDOM = "http://localhost/core/api/jeeApi.php"
# cle API Jeedom
API_KEY = "CLEAPIXXXXXXXXXXXXXXX"
# port serie
PORT_SERIE = '/dev/ttyUSB2'
# identifiants objets Jeedom
# ID commande keepalive passerelle (bypass de la passerelle si off, ZMNHND1 en auto-off pilote un relais 4 inverseurs)
RELAIS_OTGW_ON = 6524
# ID des informations Jeedom
CHAUFFAGE_CENTRAL_AUTORISE = 6768
EAU_CHAUDE_SANITAIRE_AUTORISEE = 6769
REFROIDISSEMENT_AUTORISE = 6770
CORRECTION_TEMPERATURE_EXTERIEURE_ACTIVE = 6771
CHAUFFAGE_CENTRAL_2_AUTORISE = 6772
INDICATEUR_ANOMALIE_CHAUDIERE = 6773
ETAT_CHAUFFAGE_CENTRAL = 6774
ETAT_EAU_CHAUDE_SANITAIRE = 6775
ETAT_FLAMME = 6776
ETAT_REFROIDISSEMENT = 6777
ETAT_CHAUFFAGE_CENTRAL_2 = 6778
DIAGNOSTIC_CHAUDIERE = 6779
DATA_CONTROL_SETPOINT = 6780
SUPPORT_TRANSFERT_CONSIGNE_ECS = 6781
TRANSFERT_CONSIGNE_ECS_MAXI_SUPPORTEE = 6782
SUPPORT_ECRITURE_CONSIGNE_ECS = 6783
SUPPORT_ECRITURE_CONSIGNE_CHAUFFAGE_CENTRAL = 6784
MODULATION_RELATIVE_MAXI = 6785
CAPACITE_MAXI_CHAUDIERE = 6786
MODULATION_RELATIVE_MINI = 6787
CONSIGNE_THERMOSTAT_AMBIANCE = 6788
MODULATION_RELATIVE = 6789
PRESSION_EAU_CHAUFFAGE_CENTRAL = 6790
TEMPERATURE_THERMOSTAT_AMBIANCE = 6791
TEMPERATURE_CHAUFFAGE_CENTRAL_ALLER = 6792
TEMPERATURE_EAU_CHAUDE_SANITAIRE = 6793
TEMPERATURE_EXTERIEURE = 6794
TEMPERATURE_CHAUFFAGE_CENTRAL_RETOUR = 6795
CONSIGNE_EAU_CHAUDE_SANITAIRE_MAXI = 6796
CONSIGNE_EAU_CHAUDE_SANITAIRE_MINI = 6797
CONSIGNE_TEMPERATURE_CHAUFFAGE_CENTRAL_MAXI = 6798
CONSIGNE_TEMPERATURE_CHAUFFAGE_CENTRAL_MINI = 6799
CONSIGNE_ECS = 6800
CONSIGNE_CHAUFFAGE_CENTRAL_MAXI = 6801
TOTAL_DEPARTS_BRULEUR = 6802
DEPARTS_POMPE_CHAUFFAGE_CENTRAL = 6803
DEPARTS_POMPE_ECS = 6804
DEPARTS_BRULEUR_ECS = 6805
TOTAL_HEURES_BRULEUR = 6806
HEURES_POMPE_CHAUFFAGE = 6807
HEURES_POMPE_ECS = 6808
HEURES_BRULEUR_ECS = 6809
# MAJ des informations dans Jeedom
def Ecriture_Jeedom(identifiant_objet,valeur):
if identifiant_objet == RELAIS_OTGW_ON:
data = {'apikey':API_KEY,
'type':'cmd',
'id':identifiant_objet}
else:
data = {'plugin':'virtual',
'apikey':API_KEY,
'type':'virtual',
'id':identifiant_objet,
'value':str(valeur)}
response = requests.post(URL_JEEDOM, params=data)
# ordre OTGW simple
def Action_OTGW(operation):
return Operation_OTGW(operation,'')
# ordre OTGW avec valeur
def Operation_OTGW(operation, valeur):
ecriture_log.debug ("Operation_OTGW operation : "+ operation)
ecriture_log.debug ("valeur : "+valeur)
if operation =='etatcomplet' or operation =='etat':
commande="PS=1"
elif operation =='autorisation_ecs':
if valeur != '':
commande="HW="+str(valeur)
else:
commande="HW=1"
elif operation =='interdiction_ecs':
commande="HW=0"
elif operation =='thermostat_ecs':
commande="HW=A"
elif operation =='thermostat_modulation':
commande="MM=-"
elif operation =='thermostat_consigne_radiateurs':
commande="CS=0"
elif operation =='chauffage_actif':
commande="CH=1"
elif operation =='chauffage_inactif':
commande="CH=0"
elif operation =='consigne_radiateurs':
commande="CS="+valeur
elif operation =='modulation_maxi':
commande="MM="+valeur
elif operation =='consigne_ambiance':
commande="TC="+valeur
elif operation =='transmission_horaire_jour':
commande="SC="+valeur
elif operation =='reset_consigne_ambiance':
commande="TC=0"
elif operation =='type_thermostat':
commande="FT=D"
# si besoin
elif operation =='transmission_temp_retour':
commande="AA=28"
# emulation de retour
# affichage programme A sur thermostat De Dietrich AD304
elif operation =='programme_a':
commande="SR=99:1"
# affichage confort sur le thermostat
elif operation =='confort':
commande="SR=99:2"
# affichage eco sur le thermostat
elif operation =='eco':
commande="SR=99:4"
# affichage hors-gel sur thermostat
elif operation =='hors_gel':
commande="SR=99:5"
# reset emulation mode thermostat De Dietrich AD304
elif operation =='reset_mode':
commande="CR=99"
else:
commande=operation.upper()
ecriture_log.debug ("commande : "+commande)
return Ecriture_Port_Serie(commande)
def Ecriture_Port_Serie(commande):
try:
serialport = serial.Serial(
port=PORT_SERIE,
baudrate = 9600,
parity=serial.PARITY_NONE,
stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
bytesize=serial.EIGHTBITS,
timeout=1
serialport.close()
serialport.open()
serialport.write(commande + chr(13)) # envoi commande
ACK = serialport.readline()
retour = serialport.readline()
serialport.close()
except serial.SerialException:
ACK=''
retour=''
ecriture_log.warning("Ecriture_Port_Serie Anomalie port serie")
ACK = ACK.replace("\r\n","").replace(" ","")
retour = retour.replace("\r\n","").replace(" ","")
ecriture_log.debug("Ecriture_Port_Serie commande : "+commande)
ecriture_log.debug("ACK : "+ACK)
ecriture_log.debug("Retour : "+retour)
valeurRetour = ACK.split(':')[-1].split('=')[-1]
ecriture_log.debug("valeurRetour : "+valeurRetour)
if valeurRetour=='NG' or valeurRetour=='SE' or valeurRetour=='BV' or valeurRetour=='OR' or valeurRetour=='NS' or valeurRetour=='NF' or valeurRetour=='OE':
ecriture_log.warning("Anomalie : "+ACK)
ecriture_log.warning("Retour : "+retour)
if len(retour)<1:
retour = valeurRetour
ecriture_log.debug("Retour fonction : "+retour)
return retour
#params
if len(sys.argv)>1:
Operation = sys.argv[1].lower()
else:
Operation = 'etatcomplet'
if len(sys.argv)>2:
Valeur = sys.argv[2].lower()
else:
Valeur = ''
ecriture_log.debug('OTGW.py Operation : ' + Operation)
ecriture_log.debug('Valeur : ' + Valeur)
if Operation =='etatcomplet' or Operation =='etat':
retour=Action_OTGW(Operation)
if len(retour)>1:
#decomposition
fields = retour.split(',')
device_status = fields[0].split('/')
master_status = device_status[0]
if len(device_status)>1:
slave_status = device_status[1]
if len(fields)>14:
remote_params = fields[2].split('/')
capmodlimits = fields[4].split('/')
dhw_setp_bounds = fields[13].split('/')
ch_setp_bounds = fields[14].split('/')
if (len(fields)>24 and len(master_status)>7 and len(slave_status)>7):
#MAJ partielle des valeurs de Jeedom (perfs)
Ecriture_Jeedom(CHAUFFAGE_CENTRAL_AUTORISE,(int(master_status[7])))
Ecriture_Jeedom(EAU_CHAUDE_SANITAIRE_AUTORISEE,(int(master_status[6])))
Ecriture_Jeedom(ETAT_CHAUFFAGE_CENTRAL,(int(slave_status[6])))
Ecriture_Jeedom(ETAT_EAU_CHAUDE_SANITAIRE,(int(slave_status[5])))
Ecriture_Jeedom(ETAT_FLAMME,(int(slave_status[4])))
Ecriture_Jeedom(PRESSION_EAU_CHAUFFAGE_CENTRAL,(float(fields[7])))
Ecriture_Jeedom(MODULATION_RELATIVE,(float(fields[6])))
Ecriture_Jeedom(TEMPERATURE_CHAUFFAGE_CENTRAL_ALLER,(float(fields[9])))
Ecriture_Jeedom(TEMPERATURE_CHAUFFAGE_CENTRAL_RETOUR,(float(fields[12])))
Ecriture_Jeedom(CONSIGNE_THERMOSTAT_AMBIANCE,(float(fields[5])))
Ecriture_Jeedom(TEMPERATURE_THERMOSTAT_AMBIANCE,(float(fields[8])))
Ecriture_Jeedom(TEMPERATURE_EAU_CHAUDE_SANITAIRE,(float(fields[10])))
#MAJ des valeurs de Jeedom (infos variant plus lentement)
if Operation =='etatcomplet':
Ecriture_Jeedom(REFROIDISSEMENT_AUTORISE,(int(master_status[5])))
Ecriture_Jeedom(CORRECTION_TEMPERATURE_EXTERIEURE_ACTIVE,(int(master_status[4])))
Ecriture_Jeedom(CHAUFFAGE_CENTRAL_2_AUTORISE,(int(master_status[3])))
Ecriture_Jeedom(INDICATEUR_ANOMALIE_CHAUDIERE,(int(slave_status[7])))
Ecriture_Jeedom(ETAT_REFROIDISSEMENT,(int(slave_status[3])))
Ecriture_Jeedom(ETAT_CHAUFFAGE_CENTRAL_2,(int(slave_status[2])))
Ecriture_Jeedom(DIAGNOSTIC_CHAUDIERE,(int(slave_status[1])))
Ecriture_Jeedom(DATA_CONTROL_SETPOINT,(float(fields[1])))
Ecriture_Jeedom(SUPPORT_TRANSFERT_CONSIGNE_ECS,(int(remote_params[0][7])))
Ecriture_Jeedom(TRANSFERT_CONSIGNE_ECS_MAXI_SUPPORTEE,(int(remote_params[0][6])))
Ecriture_Jeedom(SUPPORT_ECRITURE_CONSIGNE_ECS,(int(remote_params[1][7])))
Ecriture_Jeedom(SUPPORT_ECRITURE_CONSIGNE_CHAUFFAGE_CENTRAL,(int(remote_params[1][6])))
Ecriture_Jeedom(MODULATION_RELATIVE_MAXI,(float(fields[3])))
Ecriture_Jeedom(CAPACITE_MAXI_CHAUDIERE,(int(capmodlimits[0])))
Ecriture_Jeedom(MODULATION_RELATIVE_MINI,(int(capmodlimits[1])))
Ecriture_Jeedom(TEMPERATURE_EXTERIEURE,(float(fields[11])))
Ecriture_Jeedom(CONSIGNE_EAU_CHAUDE_SANITAIRE_MAXI,(int(dhw_setp_bounds[0])))
Ecriture_Jeedom(CONSIGNE_EAU_CHAUDE_SANITAIRE_MINI,(int(dhw_setp_bounds[1])))
Ecriture_Jeedom(CONSIGNE_TEMPERATURE_CHAUFFAGE_CENTRAL_MAXI,(int(ch_setp_bounds[0])))
Ecriture_Jeedom(CONSIGNE_TEMPERATURE_CHAUFFAGE_CENTRAL_MINI,(int(ch_setp_bounds[1])))
Ecriture_Jeedom(CONSIGNE_ECS,(float(fields[15])))
Ecriture_Jeedom(CONSIGNE_CHAUFFAGE_CENTRAL_MAXI,(float(fields[16])))
Ecriture_Jeedom(TOTAL_DEPARTS_BRULEUR,(int(fields[17])))
Ecriture_Jeedom(DEPARTS_POMPE_CHAUFFAGE_CENTRAL,(int(fields[18])))
Ecriture_Jeedom(DEPARTS_POMPE_ECS,(int(fields[19])))
Ecriture_Jeedom(DEPARTS_BRULEUR_ECS,(int(fields[20])))
Ecriture_Jeedom(TOTAL_HEURES_BRULEUR,(int(fields[21])))
Ecriture_Jeedom(HEURES_POMPE_CHAUFFAGE,(int(fields[22])))
Ecriture_Jeedom(HEURES_POMPE_ECS,(int(fields[23])))
Ecriture_Jeedom(HEURES_BRULEUR_ECS,(int(fields[24])))
#maintien de la passerelle dans le circuit (si script KO --> bypass)
elif Operation =='keepalive':
Ecriture_Jeedom(RELAIS_OTGW_ON,1)
else:
Operation_OTGW(Operation, Valeur)
Et les commandes script utilisées qui sont donc du type :
/var/www/html/plugins/script/data/OTGW.py etatcomplet
/var/www/html/plugins/script/data/OTGW.py consigne_radiateurs #[Confort][Chaudière][Consigne radiateurs calculée]#
etc.
