C’est tout simple:
Pour ma par j’ai 8 thermostats gérés par le plugin en mode smart et bien sûr le plugin thermostat.
Cela permet de ne couper que les thermostats qui sont le plus proche de la consigne et de laisser tourner les autres, en simplifiant bien sûr.
Je t’invite à lire la doc du plugin officiel pour mieux comprendre…
A choisir, prends celui de Frixo bien sûr!! Il est débuggué et en constante évolution en ce moment alors que l’officiel est… comment dire… à l’abandon???
Petite question, j’ai une puissance souscrite de 9KV soit 9000 Watt maximum.
Je paramètre a 8500W. Admettons je soit a 8450. J’ai un chauffage qui se met en route et je passe en une fraction de seconde a 9450 W, ça disjoncte ? Ou y a qd meme un tempo sur mon disjoncteur ?
Il y a un peu de délai sur le compteur électrique.
Mais surtout, en combien de temps l’info de la conso de 9450W arrive dans jeedom ?
Selon comment vous relevez les infos du compteur, cela peut prendre plusieurs secondes qui seront fatales
A éviter que ton linky se coupe car tu depasses la puissance
Oui comme la plus part des plugins tu peux te faire un gros scénario
Bon après le plugin propose plusieurs mode qui serait un peu compliqué à faire via scénario mais why not
Pour ma part c’est un ecodevice de chez GCE qui collecte les informations TIC se mon linky en les envoie en push à Jeedom.
C’est quasi instantané.
Après pour le dépassement, le linky m’as permis de monter brièvement à 15KVA au lieu de 12KVA lors des tests avec l’ancien plugin, c’est permissif (mais faut pas exagérer non plus).
Mon conseil serait de te garder une marge de 1Kw pour le délestage, coupure à 8 pour un abo à 9 par ex.
