Une petite question de débutant en interaction
Comment implémenter « ferme/ouvre tous les volets » ou « éteint toute les lumières »
Y a t’il une astuce ou faut-il créer une interaction avec la phrase littérale et mettre toutes les actions correspondante
Question subsidiaire, peut-on mettre des génériques type dans les actions ?
je ne sais pas si ça a évolué, je ne pense pas en raison des assistants vocaux connectés qui font ça nativement, mais à mon avis il faut créer la phrase littérale et ensuite pour l’action, tu dois associer un scénario qui interprète le retour compris par jeedom. dans ce scenario tu pourras utiliser les types génériques, par contre dans les actions d’interaction, pour moi ce n’est pas disponible, mais je peux me tromper.
Je suppose que vous voulez faire comme moi
Il vous suffit d’avoir des virtuels qui les pilotes
Ensuite il suffit d’ajouter l’interrogation #commande# #equipement# dans Demande et de bien sélectionner les filtres dans le 2ème onglets pour que ça fonctionne
Non, il veut pouvoir dire « ouvre tous les volets » et que cela ouvre tous les volets et pas devoir dire « ouvre le volet de la cuisine », « ouvre le volet du salon » …
J’ai souvent lu que ce n’était pas conseillé de lancer une ouverture /fermeture simultanée de tous les volets (forte puissance au démarrage) mais qu’il fallait mieux laisser un décalage entre chaque. Pour cette raison, pour ma part, je lance un scénario qui provoque ce décalage.
Je ne connais pas ce plugin n’ayant pas de Freebox.
Mais en effet, le principal, c’est de faire le taff selon les préférences de chacun tant que ça plante pas et que ça reste cohérent (aucune idée si un scénario est nettement plus gourmand mais Jeedom devrait s’en sortir à raison de 2 lancements par jour dans mon cas )
J’aurais plutôt vu le problème des pertes de commandes. Quand je vois la puissance demandée sur mes volets quand je les actionne cela reste relativement faible par rapport à d’autres appareils.
J’utilise aussi un scénario de « type code » pour avoir un « sleep » entre chaque commandes sur les volets.
Ensuite j’ai un « watchdog » qui surveille l’état de tous les volets, ce qui permet d’être sur de l’état du volet que je veux.
Je suis un noob alors
99% de mes scénarios je refuse de mettre du code Php.
Blague à part, le fait est que dans ce cas le bloc code est inutile.
Prétendre que c’est pour les noobs c’est un préjugé qui n’a pas sa place, même « pour rire »
Bon, cela dit, ce n’est pas l’objet du sujet
En l’occurrence, je n’ai pas de pb à lancer toutes les ouvertures en même temps, j’ai 3 technos sur les volets, Shelly, zigbee et klf200 … Du coup, pas de pb de perte de commande si je lance tout en même temps
C’est là qu’on voit l’intérêt d’un orchestrateur multiprotocole comme Jeedom
ce n’est pas bon pour qui ? jeedom ou le compteur électrique ?
perso j’ai souvent vu que lancer toutes les commandes en meme tps faisait que certaines n’étaient pas correctement prises en compte, du coup les volets ne se fermaient pas tous correctement → mettre une tempo permettait que chaque ordre soit bien exécuté/reçu
Y a pas de soucis chacun fait comme il peut.
Mais faire un watchdog en blocky ça devient illisible.
Le développement c’est mon métier donc ce n’est pas concevable de faire du blocky
