Bonjour a tous,
Je tente, sans succès de faire fonctionner un module Sonoff micro (FW 3.7.1) avec le plugin wifilightsv2…
Le module est bien connecté et commandable en local avec eWeLink sur mon mobile. Je précise en local car mon réseau est derrière un proxy (+FW) et donc le Cloud n’est pas une option…
L’intégration sur Jeedom marche bien, le module est reconnu et j’ai rentré l’adresse IP (forcée par le dhcp) dans la configuration de ce dernier. Malgré tout cela, les commandes (On/off) envoyées par Jeedom n’ont pas d’effet et j’ai l’erreur ci dessous dans le log
[2022-12-04 15:38:17][DEBUG] : Exception:cURL error 28: Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received
[2022-12-04 15:38:17][DEBUG] : No Ewelink device @http://10.1.1.63:8081/zeroconf/switches
[2022-12-04 15:38:17][DEBUG] : Cmd : {"switches":[{"outlet":0,"switch":"off"}]} - full Cmd : {"sequence":"156958807731","deviceid":"10013641db","selfApikey":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","iv":"OTA0ODgxODA0OTIyNzgwMw==","encrypt":true,"data":"bzYTqHEx7lKrjzISUS6+sczUrru0kPoz+nc04Jd8o8XXNtwa4+Fk0R68y2gykU8Q"}
Une idée de la marche a suivre ?
