Bonjour à tous
j’ai acheté un module WF-CS1 chez ali. Il fonctionne en ZIGBEE « pur » couplé sur ma clé Deconz. Je fais des scénarios, bref que du bohneur.
Du coup j’en rachète 3 autres… et là c’est le drame !
Ils sont bien reconnus par ma clé mais il y a un p***** de timer qui empêche la manouvre compléte des volets.
j’ai cherché et je suis tombé sur ce fil [Modification temps de descente sur modules ‘curtain module zigbee 3.0’] ou d’autre qui propose plein de solution… Oui mais ils passent tous par TUYA / Smartlife.
Or mes inter ne sont pas reconnus par smartlife.
Bref je tourne en rond et je ne comprends rien !
Ah oui petit détail : je suis newbie dans la domotique. J’ai installé Jeedom sur les conseils d’un pote (tu vas voir, c’est super ça marche bien, t’as rien à faire). Alors je mélange peut-être Zigbee, Tuya et le reste.
Bref soyez patient et sympa avec moi dans vos réponses.
Alors la il y a plusieurs possibilités, ça dépend vraiment des modèles.
Certains sont réglables manuellement sur l’appareil, c’est écrit dans la documentation, d’autres via le GUI de deconz, mais tu vas devoir bouger ta clé sur une autre machine le temps des réglages si tu n’as pas de desktop (franchement je pense que ce sera la méthode la plus simple), et certains marchent en utilisant l’API de deconz, mais la manip n’a pas l’air simple https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3939#issuecomment-937599849 et pas sur que ce soit celle compatible avec ton appareil.
La seule méthode que je te conseillerais, si évidement ce n’est pas possible manuellement, c’est de passer par le GUI, il y a plusieurs commandes pour la calibration selon les appareils.
Edit:
Je viens de voir ton précédent lien, en fait Yves te parle de la même méthode, sans passer par Tuya.
