Salut à tous,
j’ai suivit le tuto Intégrer sa MG dans Jeedom
Après quelques déboires et une réinstallation complète de mon Jeedom, je parviens à récupérer les infos de mon véhicule par l’intermédiaire de MQTT.
J’arrive donc à l’étape de l’utilisation du plugin MQTT Discovery.
Il me détecte bien ma voiture dans le tableau « équipement découvert ».
Lorsque je regarde le fichier de configuration, il me semble y retrouver les titres des infos lisibles sur ma MG.
Mais lorsqu’il me crée le nouvel équipement, cela ne correspond plus.
Je n’ai que deux commandes et il m’est impossible d’en ajouter d’autres.
Je copie le tout début du fichier de config, sachant qu’il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long !
"select" : {
"LSJXXXXXXXX082012_gateway_refresh_mode" : {
"name" : "Gateway refresh mode",
"device" : {
"name" : "MG MG4 Electric LSJXXXXXXXX082012",
"manufacturer" : "MG",
"model" : "MG4 Electric 2022 WSB/PBC",
"hw_version" : "EH32 S",
"identifiers" : [
"LSJWH4092PN082012"
"unique_id" : "LSJXXXXXXXX082012_gateway_refresh_mode",
"object_id" : "LSJXXXXXXXX082012_gateway_refresh_mode",
"availability" : [
"topic" : "saic/_internal/lwt",
"payload_available" : "online",
"payload_not_available" : "offline"
"availability_mode" : "all",
"state_topic" : "saic/hudxxxxxx@gmail.com/vehicles/LSJXXXXXXXX082012/refresh/mode",
"command_topic" : "saic/hudxxxxxx@gmail.com/vehicles/LSJXXXXXXXX082012/refresh/mode/set",
"value_template" : " value ",
"command_template" : " value ",
"options" : [
"force",
"off",
"periodic"
"enabled_by_default" : true,
"icon" : "mdi:refresh"
"LSJWH4092PN082012_heated_seat_front_left_level" : {
"name" : "Heated Seat Front Left Level",
"device" : {
"identifiers" : [
"LSJXXXXXXXX082012"
"unique_id" : "LSJXXXXXXXX082012_heated_seat_front_left_level",
"object_id" : "LSJXXXXXXXX082012_heated_seat_front_left_level",
"availability" : [
"topic" : "saic/hudxxxxxx@gmail.com/vehicles/LSJXXXXXXXX082012/available",
"state_topic" : "saic/hudxxxxxx@gmail.com/vehicles/LSJXXXXXXXX082012/climate/heatedSeatsFrontLeftLevel",
"command_topic" : "saic/hudxxxxxx@gmail.com/vehicles/LSJXXXXXXXX082012/climate/heatedSeatsFrontLeftLevel/set",
"value_template" : "{% set v = value | int %}{% if v == 0 %}OFF{% elif v == 1 %}LOW{% elif v == 2 %}MEDIUM{% else %}HIGH{% endif %}",
"command_template" : "{% if value == "OFF" %}0{% elif value == "LOW" %}1{% elif value == "MEDIUM" %}2{% else %}3{% endif %}",
"options" : [
"OFF",
"LOW",
"MEDIUM",
"HIGH"
"icon" : "mdi:car-seat-heater"
Ai-je raté une étape ? Y a t il moyen de créer les commandes manuellement ?
Merci à vous.
