Salut, j’ai demandé à chatGPT en copiant collant ton message à l’arrache
. Voici sa réponse, il y a peut être 2-3 infos intéressantes pour toi :
Bonjour Manu,
Merci pour la description très claire de votre installation. Le sujet que vous abordez est effectivement complexe, car les équipements Teleco Automation utilisent souvent un protocole propriétaire (868,3 MHz), et dans de nombreux cas, avec rolling code (code tournant), ce qui complique considérablement toute tentative de pilotage direct depuis une box domotique tierce (comme Jeedom) sans passer par leur propre passerelle.
Voici une analyse et des pistes concrètes pour explorer la domotisation de votre pergola sans perdre les fonctions existantes :
1. Vérification du protocole : propriétaire et/ou rolling code ?
Avant toute chose, il faudra confirmer avec Teleco Automation si leurs récepteurs :
- Utilisent un protocole ouvert ou propriétaire ;
- Implémentent un rolling code (code tournant), ce qui empêcherait tout “copiage” de télécommande ;
- Acceptent plusieurs émetteurs appairés simultanément (utile si vous ajoutez une passerelle domotique en parallèle).
Sans cette info, impossible de savoir si une intégration logicielle ou physique est faisable sans passerelle propriétaire.
2. Pilotage par “émulation de télécommande” (si rolling code)
Si rolling code est confirmé, les solutions classiques type RFXcom ou Z-Wave ne fonctionneront pas car ils ne peuvent pas reproduire les codes sécurisés. Dans ce cas :
Solution A : Utilisation de télécommandes d’origine détournées
Vous pouvez :
- Acheter une télécommande d’origine Teleco supplémentaire pour chaque canal (rideaux, lames, LED) ;
- Souder des modules de type relai (comme un Fibaro Smart Implant, Shelly Plus i4, ou autre) directement sur les boutons de la télécommande ;
- Commander les relais depuis Jeedom (via Z-Wave ou Wi-Fi), simulant ainsi une pression physique.
Avantages :
- Ne modifie pas les récepteurs actuels ;
- Fonctionne même avec rolling code (car on utilise la télécommande réelle) ;
- Compatible Jeedom via Z-Wave ou MQTT selon le module choisi.
Inconvénients :
- Nécessite bricolage électronique fin (soudure, alimentation basse tension) ;
- Pas de retour d’état réel, sauf si vous ajoutez des capteurs (ex : capteur d’ouverture ou fin de course).
3. Intégration directe via relais en parallèle ?
Dans l’idée de “mettre un Fibaro en parallèle”, attention à plusieurs points :
- Les fins de course sont très probablement gérées dans le récepteur Teleco, donc si vous pilotez le moteur directement (en court-circuitant le récepteur), vous perdez cette gestion, avec un risque de casse ou blocage du moteur.
- Sauf si le moteur a des fins de course mécaniques intégrées (rare), cette méthode est donc à proscrire sans information sûre.
Une alternative pourrait être d’intercepter les lignes de commande entre récepteur et moteur, mais cela suppose une connaissance précise du câblage et de la logique du récepteur.
4. Passerelle radio compatible 868.3 MHz
Certains utilisateurs avancés utilisent :
- Des émetteurs radio universels 868 MHz (comme Somfy RTS ou Nice avec base RFX ou Broadlink RF Pro), mais non compatibles avec le protocole Teleco sauf si non sécurisé ;
- Un Sniffer SDR (type RTL-SDR avec logiciel comme RTL_433) pour analyser les trames, mais là encore, si rolling code, ce sera bloqué.
Donc pour l’instant, pas de passerelle Jeedom officielle qui décode du Teleco 868.3 MHz sécurisé.
5. Demande à Teleco : télécommande murale filaire ?
Il est parfois possible que Teleco propose une télécommande murale filaire (pushbutton, non radio), qui agit en parallèle de la radio. Si c’est le cas :
- Vous pouvez brancher vos relais (Fibaro, Shelly…) sur ces boutons muraux ;
- Vous conservez les fins de course et la logique de sécurité gérées par le récepteur.
Cela devient alors la meilleure option “propre” si disponible.
Recommandations concrètes
- Contactez Teleco Automation ou le fournisseur de votre pergola :
- Demandez si les récepteurs acceptent plusieurs télécommandes ;
- Demandez si une commande filaire parallèle est possible (ou existante) ;
- Demandez si le protocole est sécurisé ou non (rolling code).
- Option immédiate fiable : détourner une télécommande Teleco avec un module comme :
- Fibaro Smart Implant (Z-Wave) ;
- Shelly i3 / i4 (Wi-Fi / MQTT avec Jeedom) ;
- Alimentez la télécommande en 3V stable, reliez les boutons à des relais secs pilotés par Jeedom.
- Si vous avez accès au câblage moteur, vérifiez si les moteurs ont des fins de course intégrées — rare mais si oui, une commande directe devient envisageable.
En résumé
| Solution |
Faisable ? |
Conditions |
| Z-Wave natif |
Protocole Teleco non compatible |
| RFX 433 MHz |
Fréquence non compatible |
| Sniffer SDR / capture RF |
Bloqué par rolling code |
| Télécommande détournée + relais |
Nécessite soudure et 3V stable |
| Commande parallèle filaire |
Si disponible chez Teleco |
| Pilotage direct moteur via relais |
Si fins de course intégrés moteur uniquement |
Souhaitez-vous que je vous aide à concevoir un schéma de câblage précis pour une des options ? Ou à choisir les modules adaptés à votre installation ?
Cordialement,
ChatGPT
