Tout d’abord merci pour le plugin. J’ai acheté plusieurs produits ATLANTIC récemment qui remontent dans le plugin. C’est top.
Je viens d’acheter une petite clim pour une annexe qui est connectée via le pack NAVICLIM à l’appli cozytouch mais je ne pense pas que ca passe par le hub cozytouch. En effet, il y a un petit hub zigbee connecté au wifi.
Pensez-vous qu’il serait possible d’intégrer ce device dans le plugin?
Je confirme que ça ne fonctionne pas, j’ai renseigné mon user/pwd depuis l’interface et j’ai une erreur 500.
Voici l’erreur lors que je clique sur le bouton synchroniser mes équipements
[2024-06-28 17:13:54] ERROR : Error page de configuration :
Pourtant l’application mobile s’appelle cosytouch…
EDIT : En testant la beta, j’ai un pb d’authentification
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : syncWithCozyTouch function
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : getSetup function
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : JSESSIONID vide in getSetup
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : authenticate function
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : getJwt function
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : makeRequest function route : jwt method : GET
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : call url : https://apis.groupe-atlantic.com/magellan/accounts/jwt
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : header : Authorization: Bearer eyJ4NXQiOiJNell4TW1Ga09HWXdNV0kwWldObU5EY3hOR1l3WW1NNFpUQTNNV0kyTkRBelpHUXpOR00wWkdSbE5qSmtPREZrWkRSaU9URmtNV0ZoTXpVMlpHVmxOZyIsImtpZCI6Ik16WXhNbUZrT0dZd01XSTBaV05tTkRjeE5HWXdZbU00WlRBM01XSTJOREF6WkdRek5HTTBaR1JsTmpKa09ERmtaRFJpT1RGa01XRmhNelUyWkdWbE5nX1JTMjU2IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJzdWIiOiJHQS1QUklWQVRFUEVSU09OXC9jb250YWN0QHZlcnJpZXIuY2MiLCJhdWQiOiJDdF8xSlZ5VG1JTFg4SWVmQTdhVU5CakZuWlVhIiwibmJmIjoxNzE5NTg3ODgyLCJhenAiOiJDdF8xSlZ5VG1JTFg4SWVmQTdhVU5CakZuWlVhIiwic2NvcGUiOiJkZWZhdWx0IiwiaXNzIjoiaHR0cHM6XC9cL2FwaXMuZ3JvdXBlLWF0bGFudGljLmNvbVwvb2F1dGgyXC90b2tlbiIsImV4cCI6MTcxOTYxNjY4MiwiaWF0IjoxNzE5NTg3ODgyLCJqdGkiOiIwZGZiY2M2My1iMWVmLTRiYzYtOTg3OS02Nzc2NmZiMWQ1MmMifQ.JxMxOGOP6LHccIYFsL9l38zd-hb3weBb-yqG0te0lSqXT3v3SnN-wa5NTtLLllHoyOcHsH4DzEee4xVLWynn1CIonGDBr9tFQF_lDMfJLSlWqGnZ5gwwqdliTvt1tbNnOCQbxbRLwhCEn6SoU8xAq8WNakggwCXjimzFQn8gK4o4uRCKEb5_tDMokLYTeXKTXqJaxtBqHx9WfI5AZNmWHg0bghrY-8_iw4x3e-iidw4a4s-4ARSfbcy6alJ_nkvTKo-GX3FCpQyIudzpMNlFh31Y4VNY9ChGmb5iqFRV56e2tewE3Py29lfPaDa2bgPFzphNKAtkKaL4CgXvDI5zVA
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : curl result : "eyJfbGcffffU ... Jzfrgtdg"
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : getJwt response : "eyJfbGcffffU ... Jzfrgtdg"
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : getJSessionId function
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : makeRequest function route : login method : POST
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : data jwt=eyJfbGcffffU ... Jzfrgtdg
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : call url : https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/login
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : curl result : HTTP/1.1 401 Vary: Origin Vary: Access-Control-Request-Method Vary: Access-Control-Request-Headers Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate Pragma: no-cache Expires: 0 Strict-Transport-Security: max-age=31536000 ; includeSubDomains X-XSS-Protection: 1; mode=block X-Frame-Options: DENY X-Content-Type-Options: nosniff Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Date: Fri, 28 Jun 2024 15:18:46 GMT Server: overkiz {"errorCode":"AUTHENTICATION_ERROR","error":"Bad credentials"}
[2024-06-28 17:18:47] DEBUG : Problème authentification .....
Voila mes retour si ça peut aider. Peut-être qu’il faut utiliser api différente.
Bonne soirée
Pour info, je viens de passer au plan B d’ @armand . En revanche j’ai utilisé jeezigbee (plugin-z2m ), les commandes sont remontées directement. Maintenant je vais mettre en place le thermostat virtuel et ça sera bon.
J’ai installé l’été dernier une PAC Atlantic/Fujitsu avec unités intérieures murales Takao.
Pour la domotisation, j’ai d’abord essayé l’application Cozytouch avec le système Naviclim (hub + interfaces) mais l’appli est vraiment minimaliste, et en plus, le plugin Jeedom est incompatible avec Naviclim .
C’est en découvrant que le protocole ZigBee était implémenté dans les adaptateurs Naviclim, que j’ai tenté d’appairer les interfaces Naviclim directement avec Jeedom via une passerelle ZigBee USB.…
