Je suis en train d’essayer de paramétrer l’intégration de mon nouveau NVR de chez Reolink avec le plugin camera.
Ma 1ère caméra est une RLC-810A
J’ai essayé de lire le flux via VLC et ça passe super avec cette adresse :
rtsp://admin:#mdp#@192.168.2.X:554//h264Preview_01_sub
Pourriez-vous svp me dire ce qui ne va pas ?
J’ai fait plusieurs recherches et lu les posts précédents avant de poster mais je ne parvient pas à obtenir de flux avec différents tests
bonjour @xyk0,
vous trouverez sur ce post toutes les infos dont vous avez besoin :
NB : pour l’URL du flux rtsp, bien garder la structure de l’URL décrit dans le post (utilisation des variables #username#,#password# et #ip# dans l’URL)
NB2 : en fin du post, il est question d’un problème lié au mot de passe utilisé (présence de caractères spéciaux) qui ne passe pas bien avec le plugin Camera, à vérifier de votre côté
NB3 : Enfin, pour info, si vous avez + d’une camera Reolink branchée sur votre NVR, incrémenter la valeur du channel dans l’URL de flux rtsp afin de correspondre au channel de la caméra souhaitée
exemples :
rtsp://#username#:#password#@#ip#:554//h264Preview_01_sub → channel 0 du NVR
rtsp://#username#:#password#@#ip#:554//h264Preview_02_sub → channel 1 du NVR
Merci pour votre réponse rapide.
Malheureusement comme vous pouvez le voir dans mes différentes captures, la structure est la bonne, il s’agit de ma 1ère caméra (capture VLC) et mon mot de passe contient 6 lettres minuscules sans caractère spécial.
Est-ce qu’il est possible que ce soit côté Hardware (RPi 3B) que les ressources ne soient pas suffisantes ?
Merci beaucoup pour ton message.
L’URL de snapshot marche au top, et celle du flux fonctionnait bien en fait mais l’option « Stream du flux RTSP » ne fonctionne pas.
En le décochant j’ai bien l’image de ma caméra.
Est-ce que chez toi ça fonctionne et si oui, sur quel Hardware est installé ton Jeedom ?
@xyk0
juste te prévenir que si tu comptes mettre à jour le firmware de ta RLC-810A (pour une version de firmware > 3.1.0.7xx), saches que par défaut, les ports RTMP, RTSP et ONVIF sont désactivés après la MAJ.
Il faut que tu les réactives depuis l’interface client Reolink :
Menu Réseau > Avancé > Paramètres de port (bouton configuration)
oui il y a un moyen, tu connectes un écran et un clavier dessus tout simplement et tu as les versions + tu peux faire les mises à jours de firmware des caméras par le nvr. la mise à jour des caméras sur nvr n’est pas possible depuis l’application reolink.
