je viens d’essayer avec / et avec // et ca marche dans les 2 cas donc ca ne vient effectivement pas de la. mise à part te conseiller de vérifier ton log+mdp je vais laisser la mains aux experts
En tout cas pour moi ca marche tres avec mon NVR et mes 6 caméras. La vidéo mets juste un peu plus de temps à venir que pour mes FOSCAM (ou c’est instantané) pour les réolink avant l’affichage de la vidéo ca m’affiche OFF comme si la caméra est éteinte mais apres quelques secondes (je dirais 3 ou 4) l’image s’affiche.
Autre idée tu peux peut etre voir du coté du plug reolink qui est en béta et qui me semble tres bien ! il me manque la partie gestion du NVR et ensuite j’y bascule je pense
bonjour @domotech74,
la configuration rtsp que tu as est la bonne.
je pense que c’est plutôt côté moteur rtsp que le problème se situe (conf du plugin). tu as le choix entre 2 moteurs possibles (avconv ou ffmpeg).
pour mes cams reolink, j’ai sélectionné le moteur rtsp ffmpeg
Afin de t’aider et voir cote reolink ce qui peche, j’aurais besoin d’infos :
Ta camera est bien en standalone (Elle n’est pas sur un nvr) ?
quelle est la version de firmware de ta rlc-511wa?
NB: saches qu’avec les firmwares recents des cameras AI (firmware version 3.1.x.x), il faut activer le port rtsp dans la conf de la camera. En effet, reolink a ajoute la possibilite d’activer/desactiver les ports de communication http, https, rtmp, rtsp et onvif.
je pense que ton problème se situe côté plugin camera (l’url du flux fonctionnant par ailleurs sur une autre solution)
si le mot de passe du compte admin contient des caractères spéciaux, crées un autre compte administrateur sur ta cam (avec un mot de passe simple sans caracteres speciaux) pour faire un test avec ce dernier.
après je ne vois plus de solution.
UPDATE :
à tester également avec l’autre URL que @T.Boon t’a communiqué (flux rtsp FLUENT → sub) :
rtsp://#username#:#password#@#ip#:554/h264Preview_01_sub
