J’ai installé le plug-in « Mitsubishi Melcloud (mitsubishi) - stable » sur mon jeedom, et tout fonctionne bien.
J’aimerai maintenant récupérer tout cela sur homekit.
Ce que je souhaite récupérer c’est :
Consigne
Température ambiante
Marche / Arrêt
Un peu comme le plug-in thermostat mais en direct via melcloud …
Alors il faut attribuer des types génériques à tes commandes, pour la consigne tu peux utiliser l’info/thermostat consigne pour ta commande info qui indique à combien est y’a consigne, et action/thermostat consigne pour ta commande action qui permet d’indiquer la consigne. La température c’est le type info/thermostat température ambiante. Après le marche arret tu auras peut être plus difficile… et devra passer peut être par un virtuel… à toi de voir sur base de ce que tu as comme commandes et la doc du plugin homebridge pour voir ce qui est attendu.
Merci pour ta réponse
C’est bien ce qu’il me semblait, cela va être compliqué te tout mettre dans un seul actionneur et je vais devoir avoir d’un côté un bouton marche/arrêt comme pour une prise.
Et de l’autre le thermostat pour la température
J’avais bien lu jusqu’au bout mais mal interprété ce que tu m’avais dis.
J’ai cherché l’étape 7 du lien Github, et pas du plug-in homebridge.
Je viens de faire l’installation de l’extension melcloud-ts je n’ai pas l’impression que ça a rajouté grand chose …
Par contre j’ai réussi à mettre la consigne de température ainsi que la température ambiante sans souci.
Pour la mise en marche et l’arrêt avec prise on/off et retour d’état cela fonctionne aussi.
Il me manque juste la sélection du mode (froid/chaud/humidité etc…)
Bon je me suis un peu … beaucoup, penché sur le sujet …
Alors le tuto est très très très bien fait et je ne le remet pas en cause, mais cela dépasse de loin mon champs de compétence … et je n’ai pas réussi …
J’ai donc fait différent, et je suis passé par le plug-in mode avec un mode climatisation et un mode chauffage que je récupère dans homekit. Le mode déclanche un scénario et cela fonctionne plutôt très bien.
La température mesuré et les consignes fonctionne très bien, et la mise en marche et à l’arrêt fonctionne aussi avec « une prise » tout se regroupe bien sous le même équipement donc c’est plutôt positif.
En tout cas @nebz merci pour toute l’aide que tu apportes et ta grande disponibilité.
