Intégration de Mi LED Smart Bulb dans jeedom
J’ai parcouru le forum mais je ne trouve pas d’infos récentes pour l’intégration de ce modèle d’ampoule connecté dans Jeedom.
J’ai trouvé ça : Mi Smart LED Bulb Essential
Mais mon application Yeelight ne fait pas apparaître l’éclair dans la configuration de l’ampoule pour le partage sur le réseau.
De plus dans mon plugin Jeedom Xiaomi Home, l’activité de l’ampoule remonte mais les actions ne fonctionnent pas.
J’ai essayé avec le serveur chinois ou français sur l’application mobile iOS mais rien à faire.
Avez-vous de l’info pour réaliser cette intégration ?
Pour information, je suis sur un RPI 3 B avec Jeedom en version 4.1.28.
J’utilise également le plugin Jeedom Connect
Cordialement,
Lionel
Merci de catégoriser le sujet (crayon en haut) dans la catégorie du plugin utilisé
et d’ajouter le tag du dit plugin.
Bonjour Olive
merci pour l’information.
La modification est faite.
Cordialement,
Lionel
je sus toujours en PLS sur mes ampoules.
Il n’y aurai pas quelqu’un qui aurait rencontré le même problème.
Je tourne en rond.
:frowning:
Regarde du côté du plugin wifilight 2 qui intègre bien les yeelight et surtout le développeur répond aux questions et est très réactif :+1:
Bonjour et merci Arnaud,
j’ai installé le plugin wifilight 2.
J’ai lu les prérequis mais je ne peux pas les suivre.
Je n’arrive pas à configuré mes ampoules sur le serveur chinois.
Je ne peux donc pas les partager.
Merci tout de même pour le conseil?
WifilightV2 est compatible avec les ampoules Yeelight.
Oui Yeelight est compatible si les ampoules se partagent sur le réseau local.
J’ai emprunté le mobile sous Android de mon voisin.
J’ai installé la version 3.2.34 de Yeelight sur le mobile
J’ai autorisé les ampoules à être vu sur le réseau local.
Ensuite le plugin Xiaomi Home détectent les ampoules tout seul.
Et j’ai pu tout intégrer dans le plugin JeeConnect.
Merci au forum dans un autre post où, j’ai pu trouver la solution.
Incident résolu
