Je l’ai inclue avec un collègue sur son jeedom via le plug in caméra et le protocole ONVIF.
Ma question est donc la suivante, les commandes ne sont pas créer automatiquement par le plug in caméra et j’ai vu sur le forum plusieurs personnes qui récupère certaine commande.
Est il possible de récupérer l’intégralité des commandes de la caméra? par exemple ce qui m’intéresse dans mon cas la sirène de la caméra, la détection de mouvement ainsi que tout le reste?
bonjour,
j’ai aussi des webcam imou, elle fonctionne en onvif et url rtsp.
il y a des posts sur le sujet : tapez simplement « imou » dans la recherche.
aucun posts n’a fonctionné pour moi pour les commande ptz, je suis resté sur l’appli mobile.
Ce que je ne comprend pas c’est d’ou sorte ces commandes, ou est ce qu’on peux les récupérer ? peut être qu’en fonction des modèles de caméra le lien est différent?
J’ai aussi 2 camera Imou Ranger 2C, du coup j’ai creusé de mon coté sans succès pour le moment.
voici le résultat de mes recherche en éspérant que ça puisse vous faire avancer…
De mon coté j’ai aussi testé la béta de PTZONVIF, ce module détecte bien la camera mais les PTZ ne fonctionne pas je vais contacter le dev…
D’un autre coté j’ai trouvé 2 applications pour tester sous Windows.
ONVIF Device Manager (les PTZ fonctionne !)
ONVIF Device Test Tools 18.06 (PTZ continu OK)-> Dahua France
Je voulais tenter d’acheter une Imou comme toi ayant vu que tu as réussi l’intégrer dans Jeedol, mais en regardant dans le plugin Camera je ne trouve pas la marque Imou, qu’as tu utilisé pour que ca fonctionne ?
Merci !
Pascal
Je pense que c’est faisable car pour le taff on utilise un nas avec l’application qvr et des cam immou connectée dessus via onvif et les commandes ptz marche impeccable.
Depuis l’application qvr je peux faire tourner la cam l’éteindre etc etc
