après la dernière mise à jour du plugin j’ai un pb avec les climatisateurs: le widget des equipements n’est plus disponible.
Jais aussi une erreur javascript:
Je suis nouveau et debutant JEEDOM
J’ai installé le plugin smartthings de steve-ferrero, j’ai créé mon token mais malheuresement mes 3 clim windfree ne sortent pas.
Ai-je loupé un truc ?
Je crois que là tu en demandes trop.
Le probleme est qu’il aurait fallu clore ce sujet plus tôt pour eviter ce genre de mélange.
Parce que le début de ce sujet parle du plugin de ferrero, et la fin du mien sur le marché jeedom.
Le plugin sur le marché jeedom permet de récupérer tous les appareils et de générer toutes les commandes disponibles.
Celui cité plus haut sur le github ne permet pas grand-chose.
Je répondais sur le post nommé « intégration clim Samsung Smartthings »
J’ai vue qu’il existait un plugin « officiel » mais celui ci avait l’air de répondre à mon besoin, et cela gratuitement.
Malheureusement, contrairement à jerconnect et paolodic, mes clim ne sortent pas une fois mon token généré.
Edit
Je viens de me rendre compte qu’il n’existe pas de plugin officiel, autant pour moi.
Je vais donc installer celui sur le market s’il gère les clim Samsung WindFree
Mais je crois qu’il va me manquait les fonctions que je recherche à savoir l’activation du mode silence lors des activations… (Au vue des lectures de post précédent discutant de ce sujet …)
Via les infos brutes des appareils qui sont dans les précédents posts ?
Je ne sais pas de quel mode silence tu parles, mais en tout cas, sur les climatiseurs dont on m’a remonté les infos brutes il y a plusieurs modes « quiet » sur plusieurs commandes action :
Salut!
Bon j’ai integré mes 3 clims et franchement, je suis un peu déçu.
J’ai bien les widgets de dispo sur mon bureau mais ils plantent régulièrement :
J’ai du attendre un bon moment pour le widgets se mette à jour, mais il n’est pas utilisable:
Par exemple lorsque je veut baisser le chauffage, ca mets le mode auto. Mais en realité il ne le mets pas en mode auto… Bisare…
Des que je baisse la T°C, ca fonctionne sur la clim, mais aléatoirement sur le widgets, et se bloque a 18
De plus, j’ai installer le plugin afin d’activer le mode silence (quiet) au démarrage de la clim et je ne retrouve pas cette commande. Elle a l’air absente !!!
Bon, je suis novice, donc peut etre que j’ai loupé un truc mais si j’aurais pu avoir de l’aide, ce serait cool
Je n’ai pas de climatiseur.
J’ai créé certains widgets rien qu’avec les infos brutes qu’on m’envoie. Donc non testé tous les jours.
Je rappelle que la plupart des plugins ne fournissent aucun widget équipement personnalisé et laisse l’utilisateur gérer ses widgets commandes pour former son widget équipement.
Tu peux également choisir de ne pas sélectionner le widget et d’utiliser les widgets des commandes.
Le widget clim n’est pas encore passé en v2 (gestion des mises à jour des valeurs des commandes en js plutôt que refreshWidget). D’où ces problèmes de latence de remontée des infos.
Certaines commandes peuvent être validées par SmartThings et donc mises à jour dans le plugin, mais sur l’appareil, rien ne se passe. (problème de compatibilité ? je ne sais pas trop.)
Quelle commande ? Envoie les logs à ce moment précis.
Et l’affichage sur l’app qui montre ce que ça fait et c’est censé faire.
Je regarderai quand je me pencherai sur sa v2.
Sans info brutes, je ne peux qu’acquiescer tes dires.
Je pense que le mode silence doit être cette commande (reste à la trouver dans les infos brutes et voir ce qui est dit dedans) :
Bonjour, et merci…
La mise a jour a l’air pas mal, j’ai des coupures de liaison sur mon smartthings lorsque j’utilise Jeedom pour les réglages. Je ne sais pas pk.
J’ai vue que tu as rajouté pas mal de fonction dont la fonction silence (quiet). Elle est effectivement disponible sur le choix des fonctions MAIS elle ne fonctionne pas. Elle ne renvoie pas l’information.
J’ai tester les autre fonctions et ca a l’air de fonctionner (Détecteur, mode nuit, boost, sens du vent …)
Je ne comprend pas pk cette fonction quiet ne serait pas remonté.
Je n’ai rien rajouté, c’est ton appareil qui ne communiquait pas ces infos, mais maintenant les communique.
Envoie-moi les infos brutes stp.
Donc la commande action/select esst bien présente et contient bien « quiet » ? C’est ça ?
Quand tu envoies la commande action « quiet », celle-ci n’apparait pas dans la commande info ?
Ou alors quand tu mets la fonction quiet depuis l’app, sur la commande info, elle n’apparait pas ?
