bonjour, je vais prĂ©parer une clĂ© pour mettre lâAtlas dâun copain en Debian 11, si je vais sur le Market, je tĂ©lĂ©charge bien une version de lâimage en Debian 11 ?
Oui Debian 11
Jâai essayĂ© de toutes les maniĂšres le passage en Debian 11 sur mon Atlas, sans succĂšs. Est ce que cela peut ĂȘtre matĂ©riel (problĂšme de lâAtlas) ? Car jâai essayĂ© avec plusieurs clĂ©s USB toutes les procĂ©dures sur le sujet. Y en a tâil qui ont eu ce problĂšme ?
Essayez en formatant une bonne clé USB en mode normal ( pas rapide)
Allez, je rĂ©essaie, mĂȘme si je pense lâavoir dĂ©jĂ fait. AprĂšs je laisse tomber et je fais un ticket.
Toujours pareil, je vois lâIP (diffĂ©rente) remontĂ©e, jâattends, mais rien, puis lâIP disparait.
Je vais faire un ticket.
Bonjour, Jâai le mĂȘme soucis. Jâai suivi la doc, cas 1 via le plugin Atlas je nâai pas de bouton recovery disponible. Cas 2 : apres avoir mis lâimage sur une clĂ©, je reboot mais la box ne passe pas en mode recovery. Apres avoir fait un ticket on mâa indiquĂ© que je nâĂ©tais pas le seul et que dâici fin dĂ©cembre la procĂ©dure sera retravaillĂ©. Je prĂ©cise que jâai essayĂ© 4 clĂ© USB diffĂ©rentes toutes de 16 ou 32Go en USB2.0
Cordialement
Bonjour, jâai eu une rĂ©ponse, il faut attendre la nouvelle version du plugin Atlas qui devrait corriger ce problĂšme. Si aprĂšs cela ne marche pas, je referai un ticket.
Je suis aussi en train de galérer avec cette mise à jour.
De mon cĂŽtĂ© la crĂ©ation de la clĂ© USB se plante au bout dâenviron 10% ( Image en cours de tĂ©lĂ©chargement sur nos serveur). et affiche:
Une erreur est survenue lors de la migration.
Si je lance à nouveau le processus cela bloque plutÎt au début (2%).
Mon rĂ©seau est propre (fibre) mais je ne maitrise pas le serveur de lâautre cĂŽtĂ©âŠ
Faut-il effacer la clé la reformater lentement en FAT32 et relancer?
Christophe
Moi aussi je commence Ă mâintĂ©resser au passage en debian 11 de ma box Atlas (version 4.4.08) !
NâĂ©tant pas un expert de lâinformatique, je bloque dĂ©jĂ sur la premiĂšre instruction Ă exĂ©cuter du tutoriel de Furaxworld ( faire un enregistrement du fichier backup de jeedom sur un PC ) .
Je suis donc allé sur la page :Réglges/System/Sauvegarde
Jâai cliquĂ© sur « tĂ©lĂ©charger la sauvegarde » et je me suis retrouvĂ© avec un fichier tĂ©lĂ©chargĂ© sur mon repertoire « Telechargement » de mon PC, intitulĂ© « Non confirmĂ© 117057.crdownload » au lieu de "backup_Jeedom_Atlas 4 4 08âŠ"comme indiquĂ© sur la page « sauvegarde » ci dessus
Ma question est la suivante :
Dois je faire confiance à ce fichier ou dois je faire une copie du « vrai » fichier backup à partir du répertoire « backup » de la box jeedom vers mon mon PC , voire faire une autre manip⊠et si oui quelle est cette autre manip?
dâavance merci pour vos retours et conseils
NON lâenregistrement nâest pas fait
OUI câest beaucoup mieux
Merci Furaxworld⊠tu as raison aprĂšs rafraichissement de mon repertoire "Telechargement " jâai plus ce fichier ,il a disparu!
Bonjour ,
Il mâest impossible dâeffectuer une copie du backup de jeedom ,jâai un message qui sâaffiche « TĂ©lĂ©chargement non sĂ©curisĂ© et bloquĂ© » et jâai le mĂȘme nom qui sâaffiche Non confirmĂ© xxxxxxxx.crdownload???
Ce sont les paramĂštres de ton explorateur qui bloquent le tĂ©lĂ©chargement car provenant dâune IP non certaine. Tu dois manuellement accepter le tĂ©lĂ©chargement du fichier et ce sera rĂ©solu
Merci Droopy
Effectivement lâexplorateur utilisĂ© par jeedom est Chrome de chez google (Malheureusement ce nâest pas mon explorateur par dĂ©faut et je lâutilise peu )
Pour information
il suffit dâaller dans les paramĂštres de lâexplorateur Chrome et de selectionner « TĂ©lechargement » et de choisir son fichier bloquĂ© (en grisĂ©) voir ci dessous
puis de cliquer sur les pointillĂ©s verticaux et de selectionner « tĂ©lĂ©charger le fichier non sĂ©curisĂ© » âŠpour autoriser son tĂ©lĂ©chargement
voir le résultat final du fichier accepté en téléchargement (cadre en blanc de la premiÚre image ci dessus)
Votre fichier est désormais sur votre PC quelque soit la méthode utilisée( via jeedom ou par copie via Windows)
Rebonjour
Une autre question me taraude concernant le mot de passe indiqué dans le tutoriel voir ci dessous
A cette Ă©tape lĂ âŠLe mot de passe Ă inscrire câest le mot de passe dit « usine » (admin/admin) ou câest le mot de passe dit personnalisĂ© de la box Atlas (admin/motdepasse)?
PS:compte tenu de la lenteur de lâinstallation et des nombreux « ratĂ©s » lus sur le forum je prĂ©fĂšre avoir le plus dâĂ©lĂ©ments fiables en ma possĂ©ssion pour ne pas ĂȘtre arrĂȘter Ă chaque Ă©tape compte tenu du niveau de difficultĂ© annoncĂ© (8/10)
Bonjour.
Donc, 2 possibilités sur des milliards de combinaisons possibles !
- Et cela vous stresse Ă ce point
Jâai aussi essayĂ© de passer de Debian 10 vers 11 en suivant la procĂ©dure de ce fil et aussi celle de la page officielle : https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/atlas
Rien nây fait, il y a toujours une erreur qui survient comme par exemple « Une erreur est survenue lors de la migration. Image en cours de tĂ©lĂ©chargement sur nos serveurs. » mais rien ne se passe et jâai attendu bien longtemps (30 minutes). Ou encore « vĂ©rification SHA » et rien ne se passe, ou encore lâimage semble se tĂ©lĂ©charger puis la vĂ©rification est NOK, etc âŠ
Une autre fois le téléchargement est OK puis gravure en cours mais ça reste a ce stade depuis plus de 30 minutes:
Jâai passe les droits comme il faut, bref je ne vois plus trop quoi faire.
Et la ma box est HS, elle ne boot plus, ni sur EMMC ni sur USB avec lâimage de recovery (oui sur port noir en bas a droite âŠ) ⊠super!
Jâutilise une Clef ScanDisk 64GB.
Edit, au boot sur USB apres avoir mis lâimage de recovery, la box est visible sur le rĂ©seau et rĂ©pond au ping ⊠mais aprĂšs 2 minutes elle ne rĂ©pond plus:
Que puis-je vous fournir comme information afin de trouver la cause de ce problĂšme?
Merci,
Sebastien
Un essai en formant la clé USB en FAT32 en décochant formatage rapide et retester
Bonjour Fabrice oui tu as raison en quelques sortes (voir ma remarque Ă la fin de mon message)âŠet donc as tu ma rĂ©ponse Ă ma question?
