Fabrice
144
Bonjour.
Cela semble impossible, la sauvegarde de Jeedom, celle qui est prĂ©sente dans le menu Ă©ponyme, nâa pas dâautre contenu que Jeedom lui mĂȘme.
Aucune adhĂ©rence avec le systĂšme dâexploitation.
Il faut décrire ce que vous avez fait, mais dans un fil dédié à cela, pas ici.
Lâinstallation a Ă©tĂ© faite sur la clĂ© USB et non pas sur lâeMMC.
Recommencer la procĂ©dure en nâoubliant pas ceci:
tout c bien passĂ© en suivant ce tuto jusquâau lâinjection de ma sauvegarde que jâai laissĂ© pendant au moins 1 h sans quâil y avait de progression , jâai ca maintenant Ă lâĂ©cran et je ne peux plus accĂ©der Ă la box
je voulais savoir combien de temps mettait normalement cette étape car cela fait plus de 1h30 que je suis bloqué sur celle-ci.
Encore merci pour ce tuto
Ben ça dépends
Si atlas connectée en wifi ou Ethernet et de la ligne internet
Laissez tourner et patientez
Ethernet fibre. Ok, je me posais la question car comme pour la version clef USB qui pĂšse environ 3,3Go pour la remise en Ă©tat usine, il me fallait 5 min de telechargement, je ne savais pas sâil y avait un truc que jâai zappĂ©. Je vais patienter ^^. Par contre, jâen ai 6 Ă faire pour le montage dâune expĂ©rience donc je voulais aussi savoir si une fois la clĂ© créé je pouvais lâutiliser sur les autres Ă la queuleuleu ou si je dois refaire la mĂȘme opĂ©ration pour toute? Encore merci
rĂ©glĂ© avec a ce tuto, au cas ou dâautres ont le problĂšme
Par contre câest une debian 10 qui est rĂ©installĂ©e non?
Par nâimporte quelle mĂ©thode (sauf si vous modifiez le code du plugin pour pointer sur jeedomAtlas10.img.gz
) ce sera debian 11 qui sera installé.
câest bien la version 11
Merci au final, jâai fait la mĂ©thode clĂ© USB car il est restĂ© bloquĂ© toute la nuit. On est bien en dĂ©bian 11.
Encore merci
bonjour. Pour moi, ça ne marche toujours pas. Jâ ai toujours le message " erreur survenue lors de la migration " . On mâa conseillĂ© de faire la mise Ă jour avec une clĂ© neuve mais câest toujours pareil.
Cela fonctionne avec des centaines dâutilisateurs donc soit vous avez pas de chance, soit vous faites une erreur.
Ce serait bien de créer votre propre post et ne pas polluer le post du tuto.
De savoir à quelle étape du tuto ça plante car juste dire ça marche pas ne va pas faire avancer !
Piloo
159
En voulant mettre à jour le plugin JeeZigbee, je me rends compte que je suis toujours en Debian 10. Pour la mise à jour Debian 11 : Quelle est la procédure « officielle » ou offrant la meilleure fiabilité ? Quand je regarde ce tutoriel, je comprends que le principe de base est de partir en recovery sur la clé USB qui contient une nouvelle installation Atlas (avec Debian v11) et de restaurer la sauvegarde réalisée.
Mon inquietude concerne les donnĂ©es dâappairage des appareils Zigbee (avec le pluging plugin JeeZigbee) : Je me rappelle avoir eut dans le passĂ© sur une rĂ©-installation perdu tous les appairages !
Comment fonctionne la mĂ©moire de lâappairage entre la Jeedom et les appareils Zigbee ? Le contrĂŽleur Zigbee de la jeedom Atlas a sa propre mĂ©moire ?
Jâai fait 2 box atlas avec jeezigbee et aucun souci en suivant ce tuto a la lettre.
Ce tuto se base sur la procedure officielle
Debian et Jeedom sont indĂ©pendants donc oui aprĂšs ĂȘtre passĂ© en debian 11 et rĂ©injectĂ© votre sauvegarde, tout ce qui fonctionnait avec Jeezigbee en debian 10 fonctionnera en debian 11.
Piloo
163
MalgrĂ© quelques dĂ©boire Ă la crĂ©ation de la clĂ© (qui Ă©tait soit disant finalisĂ© en 2/3 minutes mais oĂč les partitions nâĂ©taient pas créées) lâupgrade sâest plutĂŽt bien dĂ©roulĂ©.
Point dâattention : JâĂ©tais en Wifi et au premier redĂ©marrage (sur la clĂ© en recovery) jâai perdu la connection : je pensais que dans la clĂ© recovery il rĂ©cupĂ©rait les donnĂ©es de la connexion WiFi.
Il y a peut ĂȘtre un lien avec le problĂšme WiFi que jâai eut Ă la fin ⊠Le point dâaccĂšs Ă©tant en WPA2 et WPA3 impossible de se connecter !
MĂȘme manuellement (âč nmcli dev wifi connect âș) jâavais le message « The Wi-Fi network could not be found » alors que le rĂ©seau SSID Ă©tait bien vu et listĂ© (âč nmcli dev wifi rescan âș / âč nmcli dev wifi list âș)
Jâai finalement trouvĂ© que cela venais du paramĂštre âč 802-11-wireless-security.key-mgmt âș qui Ă©tait à « sae » ; en le passant à « wpa-psk » pour forcer le WPA2 la connexion a Ă©tĂ© immĂ©diate !
Petite suggestion Ă terme : Ajouter sur la page Ă©quipement du plugin Atlas un paramĂštre WPA1-WPA2 ou WP3 via un menu dĂ©roulant (juste en dessous de la clĂ©) afin de pouvoir gĂ©rer ce paramĂštre âč 802-11-wireless-security.key-mgmt âș
xavax59
164
bonjour, je vais prĂ©parer une clĂ© pour mettre lâAtlas dâun copain en Debian 11, si je vais sur le Market, je tĂ©lĂ©charge bien une version de lâimage en Debian 11 ?
