c’est juste la taille du bouton qui risque de faire polémique car assez gros quand meme
existe t’il des modèles plus petit?
et cela s’adapte t’il sur des va et vient?
Je n’utilise pas les boutons shelly car effectivement très gros. Tu peux le remplacer par ce que tu veux en le raccordant sur les bonnes bornes du shelly et surement à la place de ce bouton (à vérifier quand même). Je ne sais pas comment tu as fait ton montage de lampe de salon.
De mon coté je n’utilise que des boutons sans fil (télécommande via jeedom) ou avec des google nest ou autres… (vocal et c’est sympa ausssi)
ok merci sauf erreur ce bouton est compatible alexa donc je vais tester
je passe tout par jeedom à partir de google même si c’est directement compatible.
Attention car quand tu utilises le mqtt dans les shelly, tu n’as plus accès au cloud donc pas sûr que ça fonctionne avec alexa directement…
Et bah si je confirme cela fonctionne
tu passes par jeedom pour alexa ?
oui c’est bien ca
