Installation plugin avec ancienne version zibee2mqtt - raspberry
Je tourne depuis 1 an avec un raspberry et une install de zigbee2mqtt ssh + plugin jmqtt sous jeedom 4.
Voulant faire bien , j’ai désactiver le démon de jmqtt et désactiver le plugin avant l’install complet de ZigbeeLinker. mais rien ne fonctionne le serveur zigbee2mqtt et mqtt démarre et s’arretent sans cesse.
Pas d’accès non plus à l’interface web zigbee2mqtt.
Je pense qu’il y a encore des infos dans mon rpi de mon ancienne install mqtt. j’ai donc supprimer mosquitto puis zigbee2mqtt (dossier complet) mais toujours rien.
Si quelqu’un a une piste pour m’aider … Merci
Des logs?
0483|[2022-03-11 13:08:05]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0484|[2022-03-11 13:08:06]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0485|[2022-03-11 13:08:15]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0486|[2022-03-11 13:08:26]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
0487|[2022-03-11 13:08:28]INFO : #####  -->  Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 1 seconde(s)
0488|[2022-03-11 13:08:29]INFO : #####  -->  Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 2 seconde(s)
0489|[2022-03-11 13:08:30]INFO : #####  -->  Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 3 seconde(s)
0490|[2022-03-11 13:08:31]INFO : #####  -->  Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 4 seconde(s)
0491|[2022-03-11 13:08:32]INFO : #####  -->  Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 5 seconde(s)
0492|[2022-03-11 13:08:33]INFO : #####  -->  Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 6 seconde(s)
0493|[2022-03-11 13:08:34]INFO : #####  -->  Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 7 seconde(s)
0494|[2022-03-11 13:08:35]INFO : #####  -->  Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 8 seconde(s)
0495|[2022-03-11 13:08:36]INFO : #####  -->  Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 9 seconde(s)
0496|[2022-03-11 13:08:37]INFO : #####  -->  Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 10 seconde(s)
0497|[2022-03-11 13:08:38]INFO : #####  -->  Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 11 seconde(s)
0498|[2022-03-11 13:08:38]INFO : ##### Impossible de démarrer le service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
0499|[2022-03-11 13:08:38]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Si je comprends bien vous aviez installé zigbee2mqtt vous même sur le système que jeedom à la main, ceci n’est pas supporté, réinstallez un système propre et restaurez une sauvegarde, ensuite le plugin zigbeelinker voudra bien s’installer.
Je réinstall completement mon raspberry jeedom (carte sd) puis restaure une sauvegarde ?
oui, si vous ne savez pas vous même nettoyer ce que vous aviez fait, c’est le plus simple.
je pense que vous pouvez conserver le répertoire data de zigbee2mqtt si vous ne désirez pas ré-appairer tout.
C’est quoi la config de zigbeelinker pour le client mqtt?
J’ai suivi la doc , j’ai rien changé , j’ai fais une install complète
J’ai refais la carte et restaurer ma save , je garde jmqtt puis fais Zigbee2mqtt + Client MQTT ou je supprimer le plugin jmqtt pour une install complète.
Explications :
  • Solution complète locale : Tout pour démarrer sur votre Jeedom.
    L’adaptateur Zigbee est installé sur cette machine, et les équipements seront créés dans votre Jeedom.
  • Zigbee2mqtt + Client MQTT :
    Idem à la solution en dessus, mais le serveur MQTT sera géré par un autre plugin ou par vos soins.
  • Zigbee2mqtt + Serveur MQTT : Mode « Antenne »
    Permet de déporter l’adaptateur Zigbee (Ex : clé usb) sur une autre machine. Sur votre Jeedom principal, vous installez ce plugin avec l’option « Client MQTT » pour intégrer les équipements.
  • Client MQTT : Client seulement
    Zigbee2mqtt + MQTT sont sur une autre machine (pas d’installation sur cette machine). Ici vont remonter les équipements.
  • Zigbee2mqtt : Seulement Zigbee2mqtt
    Installer Zigbee2mqtt sur cette machine.
gardez votre jmqtt à coté si vous préférez (mais décochez l’installation de mosquitto dans celui-ci !)
je vous conseille la solution complète locale dans votre cas, c’est le plus simple
Oui mais il est surement deja installer sur ma restauration vu que le plugin jmqtt y est deja …
ca fais pareil :-/
J’ai décoché ‹ installer mosquitto localement › et sauvegarder , dans jMQTT j’ai pas de broker donc c’est ok.
J’ai désactivé le demon et le plugin.
Je réinstalle Zigbee2Link en complet …
J’arrive enfin à avoir une erreur !!!
e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2022-03-11 16:51:42: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyAMA0'
    at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
    at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
Suis avec une CC2531 sur raspberry
Ca avance :slight_smile:
e[31mZigbee2MQTT:errore[39m 2022-03-11 17:13:35: MQTT failed to connect: connect ECONNREFUSED
Je bloque maintenant si quelq’un a une idée sans repartir de 0 mon, jeedom sera cool :slight_smile:
es-tu sûr du port sur lequel est branché ta clé?
Oui
Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B000FEA9C26-if00 -> ../../ttyACM0
