Voilà, je me présente, je m’appelle Christophe et habite en Belgique
Je viens de me lancer dans l’univers de Jeedom afin de découvrir l’univers de la domotique.
Je me suis acheté un Raspberry Pi 4 avec Micro SD de 64Go afin de débuter tout doucement
Pour votre info, je ne gère pas du tout la programmation mais je me débrouille en suivant des tutos, des articles que l’on peut trouver sur internet
Jusqu’à présent, sur mon Raspberry, je l’ai configuré afin d’en faire dans un premier temps, un NAS
Cela fonctionne très bien, accès en lecture et en écriture sur la clé USB qui a été montée
J’ai également créé un server VPN qui me donne accès à ce NAS et à mon réseau informatique (de manière plus sécurisée). J’utilise pivpn et OpenVPN Connect sous android pour accès à distance
Je trouve que jusque là, je me suis bien débrouillé (pour un début)
Ensuite j’ai voulu passer à l’installation de Jeedom sur ce même Raspberry. Mais voilà, je rencontre un problème à l’installation (partie 7 - personnalisation de Jeedom)
Le message d’erreur: Ne peut redémarrer Apache - Annulation
Je me suis même mis en sudo su mais idem
Vu mes faibles connaissances en programmation et le temps déjà passé pour pouvoir configurer la première partie de mon Raspberry, je ne voudrais pas tout formater et recommencer
C’est pour cela que je fais appel à la communauté afin de pouvoir m’aider
Merci Fabrice pour ta réponse
L’appli utilisée pour faire le NAS est SAMBA
Effectivement, ce matin, j’ai repris une autre carte micro SD et j’ai repris l’image de Jeedom dispo sur le net avec OS Rasbian et j’avais accès à Jeedom via l’adresse IP du PI
Mais alors ma question, pourquoi sur un NAS Synology, il est possible d’utiliser Jeedom ?
→ du moins ce que j’ai pu lire sur le net (à moins que je me trompe)
Mais il n’y a pas d’autres solutions pour utiliser les 2 en 1 ?
Ce n’est pas Samba qui créer le problème (sauf s’il y a une couche avec interface graphique).
Un NAS Synology, c’est différent, d’un coté il y a le logiciel du NAS et de l’autre coté, dans des bulles virtuelles, il y a les applications (dont la virtualisation par exemple).
Pour faire 2 en 1, ou même bien plus que 2, il faut utiliser un PC ou un mini PC (souvent appelé NUC), et sur ce mini PC, il faut installer un système de virtualisation, comme ESXi, Proxmox…
Ainsi, il est alors possible de créer (comme sur le NAS, mais en mieux) des machines virtuelles.
Petit retour d’expérience réalisée ce matin
Je suis reparti de zéro afin de voir si le conflit persistait.
Voici ce qui a été réalisé, étape par étape
Installation de Rasbian sur carte microSD
Suppression de l’utilisateur Pi
Installation de Jeedom (aucune erreur survenue lors de l’install) → accès via adresse IP du Pi
Installation de Samba et configuration du NAS (partition OK, accès écriture et lecture OK)
Installation server VPN: pivpn et open VPN connect sur android
Le tout fonctionne nickel pour le moment
Maintenant reste l’utilisation de Jeedom à des fins domotiques → voir si aucun problème ne surviendra dans le temps
Je tenais à vous faire part de mes essais. Si cela peut servir à qq’un.
