Installation des dépendances impossible sur debian 12
J’ai installé pour test le plugin sur VM Debian, tout s’est bien passé.
Par contre, en voulant l’installé en prod sur mon rpi4b, impossible d’installer les dépendances.
Ci-dessous le log d’erreur initial :
Début de l'installation
Installation des dépendances apt
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python3-pip is already the newest version (23.0.1+dfsg-1+rpt1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 11 not upgraded.
Installation du module websocket-client pour python
error: externally-managed-environment
× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
install.
If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
sure you have python3-full installed.
For more information visit http://rptl.io/venv
note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.
Installation du module packaging pour python
install.
Fin de l'installation
J’ai tenté de bypasser le problème avec la commande :
sudo pip install websocket-client --break-system-packages
Le websocket-client est bien installé (pip list), mais maintenant je tourne en boucle sur cette erreur sans plus de détail…
install.
Une idée ?
Informations Jeedom
Core : 4.4.8.1 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : Somfy Home Alarme
Version : 2024-04-26 01:23:14 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
Page santé jeedom?
A fournir systématiquement.
Vous êtes probablement sous debian12 (j’ai modifié le sujet)
Si c’est le cas, le plugin ne semble pas prévu pour fonctionner sous debian 12.
désolé je suis nouveau ici.
Oui effectivement c’est basé sur la Debian 12
Je pense que je vais downgrader l’OS, car j’ai plusieurs plugin qui sont dans ce cas.
Faut-il signaler aux développeurs respectifs ces dysfonctionnements ? Si oui, comment ? (je ne connais pas encore tout le fonctionnement :sweat_smile: )
Oui, Debian 12 n’est pas encore tout à fait mûr pour faire fonctionner tous les plugins.
Une liste non exhaustive des plugins qui fonctionnent ou non avec DB12 est maintenue par @ngrataloup ici.
ok merci :+1:
La page santé c’est dans le menu analyse>santé.
Ca c’est la page des mises à jour
Pour signaler au dev, c’est ici comme vous avez fait, un post avec l’étiquette du plugin donc c’est bon
Ça marche, j’ai corrigé la capture.
Merci pour vos réponses
