Impossible d’installer les dépendances du plugin, bloque à 4% (version stable et beta)
Dans les logs un problème node, voici le message « Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ] »
Config:
Raspberry 1b (eh oui, fonctionne très bien
Jeedom à jour (4.3.15)
Je ne peux pas joindre de fichier
Désolé !
Merci pour votre aide
> __________________________________________________________________
> + echo '*******************Begin of package installation******************'
> + touch /tmp/jeedom_install_in_progress_camPatrol
> + echo 1
> + echo 2
> + sudo apt update
> WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
> Atteint :1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
> Atteint :2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
> Lecture des listes de paquets…
> Construction de l'arbre des dépendances…
> Lecture des informations d'état…
> 265 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
> + echo 3
> + sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
> + sudo /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh
> Atteint :1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
> Atteint :2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
> apt-utils est déjà la version la plus récente (1.8.2.3).
> build-essential est déjà la version la plus récente (12.6).
> git est déjà la version la plus récente (1:2.20.1-2+deb10u7).
> lsb-release est déjà la version la plus récente (10.2019051400+rpi1).
> 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 265 non mis à jour.
> [Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ]
> Installation de NodeJS 16
> /usr/bin/env: « node »: Aucun fichier ou dossier de ce type
> Jeedom Mini ou Raspberry 1, 2 ou zéro détecté, non supporté mais on essaye l'utilisation du paquet non-officiel 16.15.0 pour armv6l
> --2023-01-31 20:05:48-- https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release//node-v16.15.0-linux-armv6l.tar.gz
> Résolution de unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)… 45.55.98.129
> Connexion à unofficial-builds.nodejs.org (unofficial-builds.nodejs.org)|45.55.98.129|:443… connecté.
> requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 404 Not Found
> 2023-01-31 20:05:50 erreur 404 : Not Found.
> tar: node-v16.15.0-linux-armv6l.tar.gz : open impossible: Aucun fichier ou dossier de ce type
> tar: Error is not recoverable: exiting now
> /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh: ligne 121 : cd: node-v16.15.0-linux-armv6l: Aucun fichier ou dossier de ce type
> /var/www/html/core/class/../../resources/install_nodejs.sh: ligne 141: nodejs : commande introuvable
> [Check Version NodeJS après install : : [ KO ] -> relancez les dépendances
> [Check Prefix : and sudo prefix : and www-data prefix : : [ KO ]
> Reset prefix (/usr) pour npm root
> + echo 4
> --2023-01-31 20:19:25-- https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release//node-v16.15.0-linux-armv6l.tar.gz
> 2023-01-31 20:19:26 erreur 404 : Not Found.
> + echo 5
> --2023-01-31 20:30:29-- https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release//node-v16.15.0-linux-armv6l.tar.gz
> 2023-01-31 20:30:30 erreur 404 : Not Found.
> + echo 6
> + cd /var/www/html/core/class/../../plugins/camPatrol/resources/campatrold
> + rm -rf node_modules
> + sudo npm install
> + chown -R www-data:www-data jeedom.js package.json package-lock.json server.js
> + echo 7
> + php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end camPatrol
> + rm /tmp/jeedom_install_in_progress_camPatrol
> + echo '*******************End of package installation******************'
