J’ ai installer le plugin zigbee officiel de jeedom sur jeedom ATLAS et quand j’ installe les dépendances, au bout de 24% (4 min), ca s’ arrête.
Donc ne fonctionne pas.
Une idée ?
Si c’est ce plugin, il n’est plus maintenu
Il faut penser passer sur le plugin-z2m
Je viens juste de l’ acheter sur le market !
Vu que vous l’avez acheté, le plugin-z2m ( a rechercher sous le nom de jeezigbee sur le market) sera gratuit malgré l’affichage du prix de 6€.
Je viens d’ installer le plugin z2m gratuitement.
Maintenant quand j’ installe les dépendances, il ne fait que 3% puis s’arrête.
Quand je lance le plugin, il met le défaut suivant
Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
Avez-vous arrêté le demon du plugin zigbee ( le premier installé)
Les 2 plugins ne peuvent pas cohabiter sur le même contrôleur
Un peu de lecture
Merci beaucoup. Fonctionne
