@Yves19 Je suis perdu sur mon affaire suite à un clean install et une remise de ma sauvegarde j’ai ma clé Deconz qui n’est plus du tout reconnu dans le plugin : (pas d’ID, pas de nomet pas de clé API)
Su tu as fait une sauvegarde de ta configuration sous Phoscon tu peux la récupérer san savoir besoin de tout ré appairer. Cette configuration Zigbee se trouve aussi dans la sauvegarde Jeedom si tu en as fait une avant ta clean instal
Depuis le dossier bin ouvre une invite de commandes en mode administrateur (dans l’Explorateur Windows Shift + Clic droit dans une zone libre du dossier bin et sélectionne « Ouvrir la fenêtre de commande ici » dans le menu contextuel) puis tape la commande sans la valider pour l’instant GCFFLasher -l ou ./GCFFlasher -l sous PowerShel
Branche la Conbee2 sur un port USB2 du PC Win et dès que tu entends le petit bling du PC qui essaie de monter la clef , valide la commande précédente
Note bien le port USB sur lequel est branchée la ConBee2 et relève numéro de port COMx retourné par la commande de l’étape 4
Dans la fenêtre Invite de commandes ouverte à l’étape 3 tape la commande suivante , sans la valider pour l’instant GCFFlasher -d COMx -t 60 -R 10 -f ./deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF ( ou ./GCFFlasher -d COMx -t 60 -R 10 -f ./deCONZ_ConBeeII_0x26680700.bin.GCF avec PowerShell) en remplaçant x par la valeur retournée à l’étape 5
Rebranche la ConBee2 sur ton PC sur le même port USB qu’à l’étape 4 puis valide la commande précédente
Attends que la fenêtre te dise que le flash est OK puis rebranche la ConBee2 sur ta box domotique.
sur ta box domotique depuis la page de configuration de Deconz clique sur Lancer dans la partie Installation Deconz Local (attention à ne pas confondre avec la partie du firmware)
