J’ai reçus hier ma clé Deconz Conbee II et je galère.
J’ai effectué la mise à jour du firmware depuis mon PC sous Windows 11.
Sur mon PI 4, je suis partis d’une installation fraiche de PI OS Lite en 64 bits, avec les mise à jours.
J’ai désactivé le port série du raspberry depuis raspi-config, y a t il d’autre à ce niveau?
La clé conbee II n’est pas connectée au port USB 3.0 et pour le moment je n’ai pas cette fameuse rallonge USB dont j’ai entendu parlé.
Faut il installer l’application Deconz sur le raspberry, avant Jeedom?
J’ai lu qu’il fallait authoriser l’utilisation du raspberry a accéder au port USB, faut il le faire?
sudo gpasswd -a $USER dialout
Je refais une installation ce matin, je mettrais les fichiers de logs du plugin Deconz dans mon post.
Quand je parlais de clef je parlais de clef zwave par exemple.
Reliser le lien que je vous ai donné. Vous verrez que debian 11 a un bug sur la gestion des usb et la solution a apporter.
J’ai mis mon Lixee ZLinky_TIC en mode association et activé le mode inclusion de la clé conbee ii.
La led du ZLinky_TIC, ne clignote plus, pour moi il a été associé, mais je ne le vois pas apparaitre dans les équipements zigbee du conbee?
Bon j’ai trouvé comment inclure mon ZLinky_TIC grace au DDF.
Il ne remonte pas toutes les données que j’espérai mais c’est un début.
J’ai un abonnement électrique chez EDF « Zen Week-End Plus » - 12 kVA - Option Heures Creuses + WE + Vendredi.
C’est a dire que du lundi 00:00 au vendredi 00:00 je suis en HC/HP et du vendredi 00:00 au lundi 00:00 je suis en HC, comment faire remonter ça ?
Et de mémoire il y a un soucis avec les DDF lixee, il te faut en choisit un, le mettre dans un répertoire « devices » utilisateurs, et le passer en « gold ».
La procédure traine sur ce forum, surement /home/jeedom/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/devices
J’ai refait l’installation sur mon PI 3, la même chose avec PI OS 64 bits, mise à jour complet.
J’installe le plugin deconz, je plugge la clé conbee et là elle est reconnue de suite sans aucunes modification.
