Avez-vous plus de détail quant à ce qui pose problème ?
Car perso, j’ai ma box domo qui s’est suicidée la semaine derniere, donc j’ai du retrouver en catastrophe un hardware pas hors de prix ici basé sur un celeron j3455 (un petit Nipogi ak1), qui pas de bol ne tourne que sous debian 11 car le driver pour les périfs réseau est un igc qui ne tourne pas sous debian 10 (igb maxi)… Bref, après beaucoup de modif j’ai pu restoré à peut prêt tout mon Jeedom (migration d’openzwave vers zwavejs au passage, tout ok sauf le son de la Siren SE813 qui ne sait plus parler…). Mais pour deconz rien a faire. La conbee2 n’est pas vue.
GCFFlasher_internal -l
GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
Path | Vendor | Product | Serial | Type
Rien du tout, la même clef marche bien sous Windows 10 ou sur un rpi (ou sur le j1900 avant) là du coup je l’ai déporté sur un vieux rpi3b+ en attendant de trouver comment la remettre sous debian11.
La clef est bien vu par le système pourtant :
[mai14 15:35] usb 1-6: new full-speed USB device number 14 using xhci_hcd
[ +0,149866] usb 1-6: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[ +0,000011] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ +0,000005] usb 1-6: Product: ConBee II
[ +0,000005] usb 1-6: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[ +0,000004] usb 1-6: SerialNumber: DE2680529
[ +0,002239] cdc_acm 1-6:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[ +3,414661] usb 1-6: USB disconnect, device number 14
[ +0,381204] usb 1-6: new full-speed USB device number 15 using xhci_hcd
[ +0,149842] usb 1-6: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[ +0,000006] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ +0,000003] usb 1-6: Product: ConBee II
[ +0,000003] usb 1-6: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[ +0,000002] usb 1-6: SerialNumber: DE2680529
[ +0,001710] cdc_acm 1-6:1.0: ttyACM1: USB ACM device
le ttyACM1 est bien là, mais deconz et GCFFlasher_internal même en forçant le device :
root@jeedom-j3455:~# GCFFlasher_internal -l -d /dev/ttyACM1
ne veulent rien savoir. Est ce même problème que vous rencontrez ?
J’ai même tenter avec un spare de conbee2 (neuve) idem. Version du firmware des clef conbee2 26720700.
Jeedom a jour (4.3.17), plugins deconz a jour, 2023-02-16 01:01:43, via phoscon évidement ça reste en not connect, mais je ne cherche même pas plus loin, vu que niveau systeme ça semble déjà HS.
et version de déconz : deconz/inconnu,now 2.21.02-debian-buster-stable amd64 [installé]
EDIT: d’ailleurs la version installé est nomée buster (10) pas bullseye(11)
Si vous avez des billes…
