Si vous parlez de cela :
Optimisation pour Jeedom
gpu_mem=16
disable_l2cache=0
gpu_freq=250
Elle ne sont pas utiles avec un Raspberry Pi 4, surtout avec 8 Go de RAM.
Tout le reste est Ă faire.
gpu_mem=16
disable_l2cache=0
gpu_freq=250
Merci Fabrice,
Je parlais des autres optimisations, mais au vu de votre rĂ©ponse. Câest trĂšs claire.
Merci encore.
En fait, je mâen doute, mais quand jâai commencĂ© ma rĂ©ponse, au bout dâun moment, jâai jugĂ© plus facile de dire ce quâil ne faut pas faire
Salut Fabrice,
Addition + salée mais ça fonctionne niquel
Merci bcp bcp
Et merci pour le retour
Au final, quel Ă©tait lâĂ©lĂ©ment perturbateur ?
Le boitier ou le disque ?
Lâalimentation ?
Maintenant, en SSH, vous pouvez faire :
dmesg | grep -i Voltage
Vous auriez peut-ĂȘtre simplement du remplacer votre alimentation, câest pas Ă©vident quand on a pas tout pour tester.
euh, peut etre le RPI pour etre honnete. Jâai relancĂ© la procĂ©dure dessus, et je crois quâil a cramĂ© avec lâautre ssd⊠Jâai rĂ©installĂ© sur un autre, et tout fonctionne niquel.
Cramer un Raspberry Pi, nâest pas facile.
Testez le avec une carte MicroSD.
hello +1
Avec tout mon bon vouloir, jamais réussi à en cramer un
Pareil, câest pas faute dâavoir essayĂ© pourtant
Super tuto, merci.
Tu pourrais rajouter ces 2 options dans les améliorations
sudo nano /boot/config.txt
ajouter les lignes :
# DĂ©sactivation du WIFI
dtoverlay=disable-wifi
# DĂ©sactivation du Bluetooth
dtoverlay=disable-bt
Bonjour et merci.
Et pourquoi donc il faudrait désactiver le WIFI et le Bluetooth sur nos petits Raspberry ?
- heinâŠ
=> Que pour des cas particuliers !
- Le Bluetooth interne ne doit ĂȘtre dĂ©sactivĂ© QUE pour lâusage une carte Z-Wave cĂąblĂ©e sur le port GPIO (Razberry). En tant normal, il nây a aucune plus-value Ă le dĂ©sactiver. Au contraire, il fonctionne plutĂŽt bien.
- Le Wifi : si et seulement si, on ne lâutilise pas (pas de gain Ă le dĂ©sactiver). En revanche, nous avons dĂ©jĂ sauvĂ© des installations ayant eu des problĂšmes en Ethernet (Switch dĂ©fectueux).
Je suis dâaccord, il dâagit donc dâamĂ©liorations selon le besoin.
Perso tout ce qui ne mâest pas utile je dĂ©sactive, ça consomme moins, ça chauffe moins, ça rame moins
Commande de renommage Ă exĂ©cuter dans une fenĂȘtre de commande Windows, qui est accessible en tapant âč cmd âș dans la barre de recherche oĂč dans la barre de lâexplorateur.
Si le systĂšme est configurĂ© pour ne pas âč masquer les extensions des fichiers dont le type est connu âș on peut vĂ©rifier que lâextension est supprimĂ©e, ou mĂȘme utiliser lâexplorateur pour renommer le fichier.
Sur un PI3B+ sous Buster, jâai terminĂ© ce tuto dâinstallation de Jeedom sur un m-sata et importĂ© une sauvegarde de mon Jeedom qui Ă©tait avant sur une SD Card, jusque lĂ tout allait bien !
Par contre, aucune des clĂ©s DECONZ et RFXCom nâest Ă priori reconnue (port non reconnu).
Jâai essayĂ© plusieurs config matĂ©riel avec ou sans un hub USB alimentĂ© (qui fonctionnait trĂšs bien lorsque jâavais Jeedom sur une SD).
Le m-sata connecté directement sur une des 4 prises USB du PI ou une de celles du hub alimenté, mon Jeedom boot sans problÚme ⊠par contre le Demon des clés plugins Deconz et/ou RFXCom connectées en direct sur le PI ou via le hub, refuse désespérément de démarrer !
Faut-il faire une manip supplémentaire pour que le port de ces clés soit ouvert ?
Il en résulte aussi, je pense, que ces 5 packages systÚme NOK ne veulent pas se corriger sous Jeedom :
RFXcom - sudo pip3 install pyserial
RFXcom - sudo pip3 install pyudev
RFXcom - sudo pip3 install requests
RFXcom - sudo pip3 install setuptools
Deconz - sudo pip3 install websocket-client
Sous Putty, ces 5 commandes ne réagissent pas non plus.
Mes connaissances sâarrĂȘtent lĂ malheureusement. Qq peut-il me conseiller, ce serait vraiment sympa !
Merci dâavance
LĂ , il faut exposer ce problĂšme sur les plugins en question.
Et, pensez Ă y joindre les journaux de log dâinstallation des dĂ©pendances de ces plugins.
Pour info, as-tu relancé les dépendances de chacun des plugins en défaut ?
Oui absolumentâŠ
Je vais reinstaller les deux plugins concernĂ©s et ça ne fontionne toujours, recommer Ă zĂ©ro lâinstallation sans importer ma sauvegarde Jeedom qui est peut-ĂȘtre altĂ©rĂ©e.
Merci déjà pour votre retour et vous tiens au courant du resultat.
Je pense avoir suivit le tutoriel Ă la lettre ( mais jâen suis moins sur vu le rĂ©sultat final).
Lâinstallation de jeedom, c est bien passĂ©. Mais quand je vais sur chrome et que je tape lâadresse IP du raspberry, il y a rien qui s affiche. Aurais je oubliĂ© un truc ou chrome qui bloque la connexion?
Merci de toutes lâaide que vous pourriez me donner.
JC
Du coup, câest hors sujet ici
Testez avec un autre navigateur (Edge) et assurez vous que vous nâavez pas eu dâerreur lors de lâinstallation de Raspberry Pi OS et de Jeedom.
NâhĂ©sitez pas Ă ouvrir un sujet Ă part pour parler de cela.
Merci, je vais tester cela. Et faire d autre recherche car je pense que avec ma mini plus câĂ©tait pareil avec la freebox
