Vous avez vue ou cette information ?
- sur lâĂ©tiquette, ce nâest pas ce quâil consomme qui est indiquĂ©, mais ce qui est recommandĂ© (câest vraiment une indication Ă ne pas tenir compte), les SSD de ce type sont les SSD qui consomme le moins.
Sachant, quâen principe, en autoalimentĂ© on ne doit pas dĂ©passer les 500mA de consommation (recommandation USB).
Nâoubliez pas, quâen plus du SSD lui mĂȘme, vous devez ajouter la consommation du boitier USB. Personnellement, je conseil que ce que jâai pu tester ou ce que la communautĂ© a rapportĂ© comme Ă©tant ok.
Jâai plusieurs RPi chez moi, avec exactement la configuration indiquĂ© (sauf pour la taille des SSD, ou jâai tendance Ă prendre plus pour des raisons de fiabilitĂ©), avec en plus, des contrĂŽleurs : Z-Wave, Bluetooth, RFXCom (les 4 ports USB occupĂ©s) : et aucun problĂšme.
SVP, testez avec un hub USB et regardez si vos problÚmes sont encore présents.
De plus, votre alimentation Rpi, bien quâofficielle, est jugĂ©e trop juste pour un Raspberry qui dĂ©passe de loin lâusage prĂ©vue pour cette alimentation.
Fabrice:
hub USB
Dâaccord !!! Je ne savais pas pour lâhistoire de consommation rĂ©elle vs consommation affichĂ©e
Plusieurs questions me viennent Ă lâesprit :
1°) Pourquoi le RPI dĂ©marre dans ce cas et me laisse (parfois) rĂ©aliser lâinstallation sans que la LED power affiche le moindre pb (allumĂ©e en permanence, pas de clignotement). En effet, seule la LED ACT semble indiquer un problĂšme.
2°) A quel hub usb faites vous rĂ©fĂ©rence ? Une recherche google mâa donner ce genre de rĂ©sultats :
Cependant, si je branche le ssd en USB sur ce genre de hub, comment puis je le brancher ensuite sur le RPI. Je vous demande car ça mâĂ©viterai dâavoir Ă dĂ©bourser encore environ 60⏠(nouveau SSD + boitier prĂ©conisĂ© + nouveau chargeur).
EDIT : je viens de trouver la réponse à la question 2 :
La belle journée
La LED ACT clignote tout le temps, sauf si vous effectuez la modification que jâai indiquĂ© dans le tutoriel ou si vous y placez une carte MicroSD vierge.
=> En dehors du clignotement, quel problĂšme avez vous ?
Regardez, sur le RPi, avec votre SSD, en SSH, dans dmesg, si vous nâavez pas une alerte sur la consommation (de mĂ©moire : Under-voltage detected)
La belle journĂ©e, je nây peu rien hein⊠Imaginez votre situation autrement :
« jâai suivi la recette de la buche de noĂ«l pour faire un pot-au-feu, car je nâavais pas tous les Ă©lĂ©ments câest pas ce que jâattendais, pourquoi ? »
Avant de regarder ce que vous mâavez dit, je tiens Ă vous prĂ©ciser que la belle journĂ©e, câest une formule de politesse pour vous la souhaiter , rien de plus
Vous mâaidez carrĂ©ment lĂ , je ne peux carrĂ©ment pas me plaindre, ce serait trĂšs malvenu ^^
Bon, aprĂšs installation avec le tool officiel de la distribution, je le connecte au RPI puis le branche electriquement. lâaccĂšs Ă lâinstallation nâa lieu quâun fois / 5 au moins. Et je crois avoir Ă©tĂ© trĂšs chanceux ce matin lorsque mon clavier + souris ont fonctionnĂ© car depuis, rien Ă faire.
Regardez, sur le RPi, avec votre SSD, en SSH, dans dmesg, si vous nâavez pas une alerte sur la consommation (de mĂ©moire : Under-voltage detected) ==> Je ne peux du coup pas vous rĂ©pondre ⊠malehureusement.
Je vais passer commande avec vos produits recommandĂ©s. Petite question, vous dites utiliser un SSD de plus grande taille. Aujourdâhui, votre lien pour le mSata offre deux options, un 64 et un 128Go. Le 128 Ă©tant moins cher, ça ira si je me dirige vers celui lĂ ?
Ha, vous nâaviez pas utilisĂ© Raspberry Pi Imager ?
Pour le choix de la taille / vs le prix : carrément, si le 128 Go est moins cher, il ne faut pas hésiter !
Plus un SSD est gros, plus il durera dans le temps (les cycles dâĂ©critures sont rĂ©parties sur lâensemble de la capacitĂ© du disque).
- Sachant que pour Jeedom (hors plugin caméra), 16 Go est largement suffisant.
Et si vous recherchez vraiment avoir quelque chose de plus fiable, il faut prendre un SSD mSATA de cette gamme : MSA370
- Les cellules de cette gamme sont plus fiables que ceux de la gamme MSA230S
Si si, je lâai utilisĂ©, et dâailleurs, jâĂ©tais passĂ© par dâautres tools auparavant, vraiment ravi dâavoir dĂ©couvert celui-ci qui est bien plus pratique / efficace. Merci !!
Dâaccord, câest juste, je ne mâĂ©tais pas posĂ© la question des performances vs capacitĂ© du SSD. Le 32Go est Ă 40 balles. Vous pensez quâil pourrait me brider dâune quelconque maniĂšre dans le futur si disons :
Et peut etre dâautres Ă©volutions Ă venir, mais rien de faramineux
Merci Ă vous Fabrice
Fabrice
Janvier 31, 2021, 10:03
144
Pour cette configuration semble ĂȘtre suffisante (câest pas une histoire de vitesse pour les diffĂ©rentes rĂ©fĂ©rences de SSD, câest une diffĂ©rence de qualitĂ© des cellules).
Jâai les deux rĂ©fĂ©rences chez moi (histoire de comparer). Le 64 Go est celui du lien du tutoriel. Il me convient plus que nĂ©cessaire).
Câest votre choix maintenant, fiabilitĂ© vs le prix vs la capacitĂ©. Jâimagine, comme pour moi, que de tout façon je nâirais pas jusquâĂ lâusure du SSD, jâaurais une autre configuration dâici lĂ .
joffray
Janvier 31, 2021, 10:05
145
Dâaccord, je vous remercie infiniment !
Je pensais mâĂȘtre assez renseignĂ© avant de faire mes choix pour ne pas avoir Ă faire des dĂ©penses inutiles, et Ă priori, jâai Ă©chouĂ© ^^
Je vous souhaite une trĂšs bonne fin de weekend Fabrice
lone
Janvier 31, 2021, 10:20
146
Essaye de changer le cĂąble de liaison du boĂźtier SSD avec un cĂąble de smartphone micro-usb pour essai.
Câest la plaie ces prises usb-b, ça peut fonctionner sur un ordinateur mais dĂ©conner sur un autre.
joffray
Janvier 31, 2021, 10:57
147
Hello Ione,
Merci pour ta rĂ©ponse. Je ne mâappelle malheureusement pas Mc Gyver ^^
Plus sérieusement, comment pourrais-je le changer ?
Voici Ă quoi cela ressemble :
Bien Ă toi
Fabrice
Janvier 31, 2021, 11:02
148
Il vient de le dire dans sa réponse.
Un cĂąble MicroUSB suffit (il se loge dans la partie qui lui correspond sur votre connecteur)
LâinconvĂ©nient : pas de USB3 avec ce cĂąble, mais de toute façon, vous nâen avez pas sur un Pi3B+.
Câest le genre de cĂąble que nous avons tous en 10 exemplaires Ă la maison.
lone
Janvier 31, 2021, 11:07
149
Comme dit Fabrice, ça passe.
Tu le mets sur le cĂŽtĂ© le plus large de ta prise, câest fait pour.
En faisant ça tu passes juste de lâusb3 Ă lâusb2, sur un pi3 ça ne change donc rien.
PS: je parle du cĂąble entre ton boĂźtier et ton pi.
joffray
Janvier 31, 2021, 11:29
150
Ah pardon, je nâavias pas vu ça ainsi
AprĂšs essai, jâai le meme soucis ⊠ça a dĂ©marrĂ© la premiere fois, puis lorsque jâai connectĂ© le clavier, ça a freezĂ©âŠ
Dommage dommage, mais jâai grave apprĂ©ciĂ© le out of the box
Fabrice
Janvier 31, 2021, 11:34
151
Vous nâavez pas une plus grosse alimentation ?
Et pourquoi y cĂąbler un clavier ?
joffray
Janvier 31, 2021, 11:37
152
Non, je nâai que celle Ă 5V et 2.5A.
Car je partage la connexion internet chez le voisin. Et la box est chez lui⊠Donc, galĂšre pour rĂ©cuperer lâIP sans connecter en ethernet (jâai vu que câĂ©tait possible, mais bon).
Le gros pb, câest tout de meme que ça dĂ©marre une fois sur 5. Et surtout, la LED ACT clignote seulement lorsque lâHDMI est branchĂ©e⊠Mais pas lorsque le ssd tout seul lâest. AprĂšs si vous me dĂźtes que rien nâest bloquant dans tout ça et que ça ne laisse pas prĂ©sager dâune panne possible aprĂšs qq semaines dâutilisation. Je pourrais toujours annuler la commande sur Amazon et rĂ©essayer
ARf,
Plus de cable : supprimez le clavier et le HDMI et utiliser un scanner dâIP (lien dans mon tutoriel) pour retrouver lâadresse IP du Raspberry et connectez vous en SSH dessus.
lone
Janvier 31, 2021, 3:04
154
Si tu arrive Ă te connecter tape:
dmesg | egrep -i "voltage|throttled"
Si ça rĂ©pond quelque chose tu as un problĂšme dâalim.
Merci Ă vous, câest vraiment sympa. En vrai, jâai lachĂ© lâaffaire ^^. Le fait de ne pas avoir accĂšs Ă la box mâa calmĂ©. Et puis jâai passĂ© la commande Ă midi et qq.
Je garde tout vos conseils en mĂ©moire cependant et les utiliserai un jour, câest sur que ce sera utile !!
La bonne soirée
Jâai montĂ© mon nouveau Pi4 8Go avec :
Msata SSD 64 Go Transcend
X850
boitier X857
X735 V2.0 Gestion de Alimentation
alim 5V, 30A (plusieurs appareil raccordés)
Jâai installer Buster 64Bits + Jeedom V4.1.19, aucun problĂšme pour le moment.
Je vais restaurer ma derniĂšre sauvegarde de mon Pi3b+(V4.1.19), mais avant je me pose les questions suivants :
puis-je appliqué tes Optimisation que tu sites dans ton tuto ?
Merci par avance et bonne soirée.
Loutre38.
