Dans manipulation, je parlais juste des lignes de commandes Ă rentrer pour ne plus rechercher en permanence une carte SD:
sudo nano /boot/config.txt
puis
# DĂ©sactivation de la recherche permanente d'une carte MicroSD (et arrĂȘt de la LED)
dtparam=sd_poll_once
Dâailleurs, Ă chaque Ă©tape, il faut faire:
Ctrl + o pour sauver
Ctrl + x pour quitter
Lorsque je fais Ctrl + o, cela me met une phrase tout en bas surligné:
File name to write: /boot/config.txt
Je tape entrer puis ensuite je fais Ctrl + x.
Câest bien ainsi quâil fallait faire?
Bref, jâai remis mon ancienne carte SD et retirer ma clĂ© SSD et jeedom refonctionne Ă merveille comme avant via ma carte SD.
Pour le benchmark de jeedom via clé ssd, voila le résultat:
|cache_write_5000|1.0275239944458|
|cache_read_5000|0.33887481689453|
|database_write_delete_1000|1.5318100452423|
|database_update_1000|0.95103192329407|
|database_replace_1000|0.81394100189209|
|database_read_50000|0.13699007034302|
|subprocess_200|2.1264998912811|
|total|6.9266717433929|
Et résultat Analyse santé: Swap disponible 100 % (Total 1024 Mo) Swapiness 10 % surligné en rouge.
Que me conseillez-vous?
De formater ma clĂ© SSD et de tout recommencer lâinstallation?
Je pensais pourtant bien avoir tout suivi Ă la lettre, surtout au niveau de swap.
Jâai bien actuellement lorsque je rentre les commandes sur Putty:
cat /proc/sys/vm/swappiness
résultat: 10
et dans:
sudo nano /etc/dphys-swapfile
La ligne est bien modifié:
CONF_SWAPSIZE=1024
Enfin: jâavais Ă©galement mis la valeur Ă 128 dans Optimisations diverses pour Jeedom (si pas dâĂ©cran de raccordĂ© sur le Raspberry Pi par exemple)
# Optimisation pour Jeedom
gpu_mem=128
disable_l2cache=0
gpu_freq=250
Merci de mâavoir lu.
Cordialement.
