Il faudrait inclure le node a porté de la gateway.
Tu as beaucoup de distance entre les 2?
Je vais tenter deux choses:
1- mettre un circuit RJ45 sur mon sensebender pour en faire une passerelle réseau et non pas usb. Donc plus de marge de manoeuvre pour rapprocher ma passerelle.
2- sur les conseils de tristan de fumée bleure, faire un répéteur. Mais j’avoue ne pas savoir comment le fabriquer.
as-tu essayé de mettre ta gateway au plus proche du compteur Linky ? Les led doivent clignoter dès le branchement du module durant la phase de recherche de la gateway et de présentation.
Un répéteur c’est juste un arduino + un nrf24l01 qui peut être réalisé sans pcb si besoin.
@olive j’ai vu la solution Lixee qui est bien pour les détenteurs Zigbee mais je me pose trois questions :
- ce module remonte toutes les infos de teleinfo ?
- quelle est la fréquence d’envoi des infos ?
- quelle est la portée réelle du module sans répéteur ?
oui
réglable selon le plugin utilisé le mini est 10 secondes
c’est une portée zigbee
donc dépendant de ton installation
