Donc c’est bon, la gateway est opérationnelle !
Maintenant il faut inclure le noeud. Tu vas dans protocole domotique > Mysensors et tu cliques sur inclusion. Tu vas redémarrer ton noeud téléinfo, et normalement c’est bon.
Quand tu dis « redémarrer ton noeud téléinfo », tu veux dire que physiquement je vais le débrancher et le rebrancher c’est ça ?
C’est ça, ou sur le bouton reset si accessible.
j’ai tenté mais sans succès. Je reprends ça d’ici un petit moment.
- Comment puis-je être sûr que ce n’est pas un problème de distance / de réception du signal ?
Parce que là je n’ai vraiment rien de rien en inclusion (d’ailleurs je pensais qu’il y aurait une prise pour brancher une antenne côté gateway) - comment puis-je être sûr que ma gateway fonctionne : sauf erreur de ma part, quand je regarde le circuit, les leds devraient clignoter en transmission serie non ?
et j’ai la bizarre impression que le plug-in se mélange les pinceaux avec mon RFPlayer… (logs du fichier Myssensor node :
Sat Nov 27 2021 14:07:39 GMT+0100 (Central European Standard Time) : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=dJVIjbux54mYfvVn0ejbseiTN4dL3Fk9&gateway=master&messagetype=saveGateway&sender=0&sensor=0&type=0&payload=0
Sat Nov 27 2021 14:07:39 GMT+0100 (Central European Standard Time) - server bound on 8019
Sat Nov 27 2021 14:07:39 GMT+0100 (Central European Standard Time) - connected to serial gateway at /dev/ttyUSB0
Sat Nov 27 2021 14:07:39 GMT+0100 (Central European Standard Time) : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=dJVIjbux54mYfvVn0ejbseiTN4dL3Fk9&gateway=master&messagetype=saveGateway&sender=0&sensor=0&type=0&payload=1
Sat Nov 27 2021 15:14:41 GMT+0100 (Central European Standard Time) : "header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-74", "floorNoise": "-94", "rfQuality": "5", "protocol": "6", "protocolMeaning": "DOMIA", "infoType": "0", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "1", "id": "2", "subTypeMeaning": "ON", "idMeaning": "A3"}}}
Sat Nov 27 2021 15:14:53 GMT+0100 (Central European Standard Time) : "
Sat Nov 27 2021 15:14:53 GMT+0100 (Central European Standard Time) : e" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-73", "floorNoise": "-93", "rfQuality": "5", "protocol": "6", "protocolMeaning": "DOMIA", "infoType": "0", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "id": "2", "subTypeMeaning": "OFF", "idMeaning": "A3"}}}
Sat Nov 27 2021 15:14:53 GMT+0100 (Central European Standard Time) : "e" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-73", "floorNoise": "-93", "rfQuality": "5", "protocol": "6", "protocolMeaning": "DOMIA", "infoType": "0", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "id": "2", "subTypeMeaning": "OFF", "idMeaning": "A3"}}}
Sat Nov 27 2021 15:17:12 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 3{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-74", "floorNoise": "-94", "rfQuality": "5", "protocol": "6", "protocolMeaning": "DOMIA", "infoType": "0", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "1", "id": "2", "subTypeMeaning": "ON", "idMeaning": "A3"}}}
Sat Nov 27 2021 15:17:25 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 3{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-73", "floorNoise": "-94", "rfQuality": "5", "protocol": "6", "protocolMeaning": "DOMIA", "infoType": "0", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "id": "2", "subTypeMeaning": "OFF", "idMeaning": "A3"}}}
Sat Nov 27 2021 15:19:52 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-90", "floorNoise": "-98", "rfQuality": "2", "protocol": "5", "protocolMeaning": "OREGON", "infoType": "4", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "id_PHY": "0x1A2D", "id_PHYMeaning": "THGR122/228/238/268,THGN122/123/132", "adr_channel": "62468", "adr": "244", "channel": "4", "qualifier": "32", "lowBatt": "0", "measures" : [{"type" : "temperature", "value" : "+7.3", "unit" : "Celsius"}, {
Sat Nov 27 2021 15:19:52 GMT+0100 (Central European Standard Time) : rometry", "value" : "47", "unit" : "%"}]}}}
Sat Nov 27 2021 15:19:52 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-90", "floorNoise": "-98", "rfQuality": "2", "protocol": "5", "protocolMeaning": "OREGON", "infoType": "4", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "id_PHY": "0x1A2D", "id_PHYMeaning": "THGR122/228/238/268,THGN122/123/132", "adr_channel": "62468", "adr": "244", "channel": "4", "qualifier": "32", "lowBatt": "0", "measures" : [{"type" : "temperature", "value" : "+7.3", "unit" : "Celsius"}, {rometry", "value" : "47", "unit" : "%"}]}}}
Sat Nov 27 2021 15:20:18 GMT+0100 (Central European Standard Time) : e" :{"header": {"frameType":
Sat Nov 27 2021 15:20:18 GMT+0100 (Central European Standard Time) : ", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-77", "floorNoise": "-92", "rfQuality": "3", "protocol": "6", "protocolMeaning": "DOMIA", "infoType": "0", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "1", "id": "2", "subTypeMeaning": "ON", "idMeaning": "A3"}}}
Sat Nov 27 2021 15:20:18 GMT+0100 (Central European Standard Time) : e" :{"header": {"frameType": ", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-77", "floorNoise": "-92", "rfQuality": "3", "protocol": "6", "protocolMeaning": "DOMIA", "infoType": "0", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "1", "id": "2", "subTypeMeaning": "ON", "idMeaning": "A3"}}}
Sat Nov 27 2021 15:20:31 GMT+0100 (Central European Standard Time) : floorNoise": "-92", "rfQuality": "4", "protocol": "6", "protocolMeaning": "DOMIA", "infoType": "0", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "id": "2", "subTypeMeaning": "OFF", "idMeaning": "A3"}}}
Sat Nov 27 2021 15:22:35 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=dJVIjbux54mYfvVn0ejbseiTN4dL3Fk9&gateway=master, gwAddress : /dev/ttyUSB0
Connection type serial
Sat Nov 27 2021 15:22:35 GMT+0100 (Central European Standard Time) : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=dJVIjbux54mYfvVn0ejbseiTN4dL3Fk9&gateway=master&messagetype=saveGateway&sender=0&sensor=0&type=0&payload=0
Sat Nov 27 2021 15:22:35 GMT+0100 (Central European Standard Time) - server bound on 8019
Sat Nov 27 2021 15:22:35 GMT+0100 (Central European Standard Time) - connected to serial gateway at /dev/ttyUSB0
Sat Nov 27 2021 15:22:35 GMT+0100 (Central European Standard Time) : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=dJVIjbux54mYfvVn0ejbseiTN4dL3Fk9&gateway=master&messagetype=saveGateway&sender=0&sensor=0&type=0&payload=1
Tu es sur du port de la gateway Mysensors ?
C’est un hub usb connecté à un port USB de mon RPI
Mais je vais vérifier tout cela.
Déjà un premier prob de résolu :
- le cable était de mauvaise qualité
- du coup j’ai un nouveau port qui est monté : /dev/ttyACM0
et de suite les messages sont plus « propres »
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=dJVIjbux54mYfvVn0ejbseiTN4dL3Fk9&gateway=master, gwAddress : /dev/ttyACM0
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=dJVIjbux54mYfvVn0ejbseiTN4dL3Fk9&gateway=master&messagetype=saveGateway&sender=0&sensor=0&type=0&payload=0
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) - server bound on 8019
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) - connected to serial gateway at /dev/ttyACM0
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : http://127.0.0.1:80/plugins/mySensors/core/api/jeeSensors.php?apikey=dJVIjbux54mYfvVn0ejbseiTN4dL3Fk9&gateway=master&messagetype=saveGateway&sender=0&sensor=0&type=0&payload=1
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGS--,VER=2.1.0
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;TSF:LRT:OK
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;TSF:WUR:MS=0
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:TSP OK
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;TSM:INIT:GW MODE
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;MCO:REG:NOT NEEDED
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
0;255;0;0;18;2.1.0
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;0;0;18;2.1.0
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:STP
Sat Nov 27 2021 17:48:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
Sat Nov 27 2021 18:03:13 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;TSF:SAN:OK
Sat Nov 27 2021 18:05:24 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;TSM:READY:NWD REQ
Sat Nov 27 2021 18:05:24 GMT+0100 (Central European Standard Time) : TSF:MSG:SEND,0-0-255-255,s=255,c=3,t=20,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
Sat Nov 27 2021 18:05:24 GMT+0100 (Central European Standard Time) : 0;255;3;0;9;TSF:MSG:SEND,0-0-255-255,s=255,c=3,t=20,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
Bon maintenant faut que je règle mon problème du capteur « Fumée Bleue » puisque je n’ai plus aucune led allumée… ce qui expliquer que l’inclusion ne fonctionne pas
ma gw semble fonctionner au mieux désormais. Et semble même être stable.
Merci bp !
Mais toujours pas de news de mon capteur Fumée Bleue de @tdouez… je lui ai envoyé un email. J’attends son retour.
je te vois souvent effacer tes messages au lieu de les modifier …
tu a en bas dans la barre d’outils … un petit crayon qui te permet de modifier un message existant.
Bon dimanche
tu lis en moi comme dans du marc de café.
bien noté…
je m’améliore avec le temps
Tu peut aussi
envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé pour apprendre à utiliser les menus
en prime un badge a gagner
Salut tout le monde.
grâce aux précieux conseils des unes et des autres j’ai bien avancé.
Ma gateway fonctionne nickel.
Mon capteur fumée bleue est bien vu lorsque les deux sont à côté et que le capteur est branché sur une alim 9V.
En revanche plus rien ne va lorsque je branche le capteur sur le linky.
Plus aucune envoie de trame… rien.
Cela donne l’impression très claire que l’alimentation qui sort de la TIC du Linky n’est pas assez puissante. Du coup, est-ce que :
- Quelqu’un a déjà utilisé ce capteur ?
- quelqu’un a déjà noté ce problème de puissance aux bornes de la tic ?
Les alimentation des TIC sur linky sont limité a 120 mili watts ce qui est très peut.
si ton montage consomme trop …
Bonjour @olive
Normalement le capteur fumée bleue est fait pour ça.
c’est pour ça que je ne comprends pas
Si tu ne branche que ton module en solo sur le linky a tu une led témoin du bon fonctionnement ?
l’arduino s’allume.
mais les leds d’envois de trames ne clignotent pas…
Tu l’as bien inclus dans Jeedom ?
L’équipement c’est créé ?
Du moment qu’il n’est pas inclus, le programme de l’arduino ne démarrera pas, donc les trames ne seront pas envoyés.
C’est la poule et l’oeur
Pour être inclus, il faut que la passerelle parvienne à le capter.
Et apparemment, il n’envoie ses trames que lorsque la passerelle a fait le lien;
donc je vais regarder du côté d’un répéteur pour simplifier la connexion
ou plus simplement utiliser les deux cables du contact sec que je n’utilise pas sur un banal TIC usb…
