Installation ATVremote
c’est bien dommage :wink:
remplir automatiquement le pin number sur l’écran de démarrage de Disney+ aurait été le top de ma fainéantise ^^
hééé oui malheureusement…
Alors maintenant le démon reste ok mais plus aucune commande ne fonctionne sur les 3 apple tv et ce même après un nouveau appairage et clé d’appairage refaite en ssh.
: Problème de communication avec le démon : http://192.168.1.12:11271/cmd?cmd=app_list&mac=F0:B3:EC:21:2F:DD
[2022-07-10 18:12:09]DEBUG : App_list brut :
[2022-07-10 18:12:09]DEBUG : Command : app_list
[2022-07-10 18:12:17]ERROR : Problème de communication avec le démon : http://192.168.1.12:11271/cmd?cmd=menu&mac=F0:B3:EC:21:2F:DD
[2022-07-10 18:12:17]DEBUG : Menu brut :
[2022-07-10 18:12:17]DEBUG : Command : menu
[2022-07-10 18:12:47]ERROR : Problème de communication avec le démon : http://192.168.1.12:11271/connect?mac=F0:B3:EC:21:2F:DD&version=Apple+TV+4K+(gen2)
[2022-07-10 18:12:47]DEBUG : connect brut :
[2022-07-10 18:12:47]ERROR : Problème de communication avec le démon : http://192.168.1.12:11271/cmd?cmd=app_list&mac=F0:B3:EC:21:2F:DD
[2022-07-10 18:12:47]DEBUG : App_list brut :
il faut vraiment que tu me fasses des retours construits stp…
  1. utilise l’icone </> pour afficher le code correctement
  2. envoi toujours au moins les deux logs aTVremote et aTVremote_daemon
car là par ex ca dit qu’il y a un problème avec le démon mais tu m’envois pas le log démon…
ok désolé je vais faire des efforts… :sweat_smile:
mais j’ai trouvé qqch, tu peux mettre à jour
ok niquel tout est rentré dans l’ordre :drooling_face:
merci nebz
ps: mon MacBook est toujours ajouté à la découverte des Apple TV
normalement plus depuis cette version justement… si tu le supprimes il reviendra pas
Yes exact, quel magicien.
Chapeau pour ton taf :tophat: :tophat:
Tout d’abord merci pour le boulot c’est cool !
Pour ma part j’ai suivi les instructions (Maj, suppression des AppleTV, re-scan, réinstallation des dépendances), mais lors du scan, le plugin ne trouve plus mon AppleTV…?
Voici ce que donne le log :
 : Résultat brut :
 : Résultat brut :
[2022-07-10 18:57:12]INFO : Scan en cours...
[2022-07-10 18:57:13]DEBUG : Résultat brut
Après le daemon n’a pas de soucis :
[10-07-2022 18:43:01]INFO : Démarrage démon aTVremote...
[10-07-2022 18:43:01]DEBUG : preConnect3 = []
[10-07-2022 18:43:01]DEBUG : preConnect4 = []
[10-07-2022 18:43:01]DEBUG : urlJeedom = http://192.168.0.26/core/api/jeeApi.php
[10-07-2022 18:43:01]DEBUG : apiKey = rfpGV1exhFBYDdjdjdjdjdjdjdjdj
[10-07-2022 18:43:01]DEBUG : serverPort = 11196
[10-07-2022 18:43:01]DEBUG : logLevel = debug
[10-07-2022 18:43:01]INFO : Démon prêt et à l'écoute !
Je précise que j’ai une AppleTV 4K dernière génération (2021), et je tourne sous Buster avec Jeedom 4.2.
Si cela peut aider. Merci
Tu as bien la dernière version ? Tu peux fournir le log de dépendances ?
car moi il l’a trouve bien :
Oui j’ai l’impression j’ai celle-ci « 2022-07-10 18:25:59 ».
Voici le log :
== 10/07/2022 18:40:28 == Installation des dépendances de aTVremote
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[  9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [5sec] : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [3sec] : [  OK  ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [2sec] : [  OK  ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [  OK  ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v16.16.0 : [  OK  ]
[Check Version NPM : 8.12.2 : [  OK  ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [9sec] : [  OK  ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [  OK  ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [1sec] : [  OK  ]
[ 70% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation des librairies du démon, veuillez patienter svp : [13sec] : [  OK  ]
[ 90% ] : Installation librairie atvremote...
[ 99% ] : Installation librairie atvremote : [1:18] : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [1:52]
ok, vide les logs ATVremote et ATVremote_deamon et relance un scan et renvoi moi le log ATVremote
Voici le log, toujours rien… :
[2022-07-10 19:23:20][INFO] : Scan en cours...
[2022-07-10 19:23:21][DEBUG] : Résultat brut :
Ce que je trouve bizarre c’est qu’en lançant le scan cela m’affiche « Détection en cours » et 1 seconde après « Opération réalisée avec succès ».
lance cette commande en ssh :
sudo /var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/bin/atvremote scan
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/bin/atvremote", line 5, in <module>
    from pyatv.scripts.atvremote import main
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.7/site-packages/pyatv/__init__.py", line 18, in <module>
    from pyatv.core.scan import (
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.7/site-packages/pyatv/core/scan.py", line 32, in <module>
    from pyatv.helpers import get_unique_id
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.7/site-packages/pyatv/helpers.py", line 6, in <module>
    import miniaudio
  File "/var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.7/site-packages/miniaudio.py", line 22, in <module>
    from _miniaudio import ffi, lib
ImportError: /var/www/html/plugins/aTVremote/resources/atvremote/lib/python3.7/site-packages/_miniaudio.abi3.so: undefined symbol: __atomic_load_8
t’es sur quel système ? je veux dire ton hardware c’est quoi ?
J’ai un Rpi 4.
j’ai fait une mise à jour, installe là et relance tes dépendances.
puis tu peux me fournir le log de dépendances et faire un scan et m’envoyer le log aTVremote
