Installation antenne TheengsGateway
Je ne sais pas si c’est le bon sujet, mais je n’ai pas trouvé mieux. Je suis sous Jeedom en 4.4.18, donc en Debian 11 sur une plateforme Ocdroid C2. J’utilise le plugin TheengsGateway pour faire de la gestion de présence. J’ai installé une antenne distante sur un PI Zero 2W ainsi qu’une antenne locale sur ma plateforme Jeedom (Odroid C2) et cela ne marche pas trop mal hormis des faux positifs sur un de mes tag de marque Tile, cela peut-être du à un problème de couverture que j’espère résoudre par l’ajout d’une nouvelle antenne.
J’essaie en vain d’installer une nouvelle antenne sur une autre palteforme Odroid C2 et tournant aussi sous Debian 11.
J’ai essayé d’installer l’antenne via le plugin et au bout d’un moment, un message s’affiche à l’écran
"Erreur sur tgw::pullGatewayVersion():Veuillez d'abord installer l'antenne".
L’installation passe en NOK et les 2 dernières lignes du LOG sont les suivantes :
<Building wheels for collected packages: TheengsDecoder
  Building wheel for TheengsDecoder (pyproject.toml): started>
J’ai essayé de repartir de zéro, mais rien n’y fait. J’ai atteint mes limites aussi j’espère que vous pourrez m’aider.
Cordialement
Bonsoir.
Avant de dire que cela est un bug, pouvez vous fournir le log complet de l’installation des dépendances.
Merci de me répondre et désolé pour avoir mentionné un bug qui est surement à mon niveau.
J’ai réitéré l’opération et j’ai toujours le même message avant que l’installation ne passe en NOK. Par contre il semblerait que l’installation ne soit pas allée aussi loin que précédemment. Les 2 lignes que j’avais mentionnées n’y figurent plus.
Je vais réinstaller l’OS sur mon antenne et repartir sur une installation propre.
Voici quand même le fichier log :
<[2024-11-16 21:22:21] *************************************
[2024-11-16 21:22:21] *   Launch install of dependencies  *
[2024-11-16 21:22:21] == Version Debian:11
[2024-11-16 21:22:21] == Version Python:3.9.2
[2024-11-16 21:22:22] Reading package lists...
[2024-11-16 21:22:23] Building dependency tree...
[2024-11-16 21:22:23] Reading state information...
[2024-11-16 21:22:26] curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u14).
[2024-11-16 21:22:26] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 112 not upgraded.
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100     2  100     2    0     0      1      0  0:00:02  0:00:01  0:00:01     1
[2024-11-16 21:22:27] Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
[2024-11-16 21:22:27] Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
[2024-11-16 21:22:27] Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
[2024-11-16 21:22:27] Hit:4 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
[2024-11-16 21:22:28] Hit:5 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye InRelease
[2024-11-16 21:22:34] Reading package lists...
[2024-11-16 21:22:34] ********************************
[2024-11-16 21:22:34] *  Install dependencies & venv  *
[2024-11-16 21:22:36] Reading package lists...
[2024-11-16 21:22:37] Building dependency tree...
[2024-11-16 21:22:37] Reading state information...
[2024-11-16 21:22:40] logrotate is already the newest version (3.18.0-2+deb11u2).
[2024-11-16 21:22:40] python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+deb11u1).
[2024-11-16 21:22:40] python3 is already the newest version (3.9.2-3).
[2024-11-16 21:22:40] python3-venv is already the newest version (3.9.2-3).
[2024-11-16 21:22:40] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 112 not upgraded.
[2024-11-16 21:22:40] Reading package lists...
[2024-11-16 21:22:42] Building dependency tree...
[2024-11-16 21:22:42] Reading state information...
[2024-11-16 21:22:44] 0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 112 not upgraded.
[2024-11-16 21:22:44] Need to get 1,039 kB of archives.
[2024-11-16 21:22:44] After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
[2024-11-16 21:22:44] Get:1 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 bluez arm64 5.55-3.1+deb11u2 [1,039 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
[2024-11-16 21:22:46] Fetched 1,039 kB in 0s (11.3 MB/s)
[2024-11-16 21:22:46] (Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 43333 files and directories currently installed.)
[2024-11-16 21:22:46] Preparing to unpack .../bluez_5.55-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
[2024-11-16 21:22:46] Unpacking bluez (5.55-3.1+deb11u2) over (5.55-3.1+deb11u2) ...
[2024-11-16 21:22:47] Setting up bluez (5.55-3.1+deb11u2) ...
[2024-11-16 21:22:50] Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
[2024-11-16 21:22:50] Processing triggers for dbus (1.12.24-0+deb11u1) ...
Requirement already satisfied: pip in /opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages (24.3.1)
Requirement already satisfied: setuptools in /opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages (75.5.0)
[2024-11-16 21:23:40] ****************************
[2024-11-16 21:23:40] *  Install TheengsGateway  *
0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0>
Je me réponds à moi même après réinstallation de l’OS sur l’antenne. Même résultat.
Voici le log correspondant à mon 1er post :
<[2024-11-16 22:04:52] *************************************
[2024-11-16 22:04:52] *   Launch install of dependencies  *
[2024-11-16 22:04:52] == Version Debian:11
[2024-11-16 22:04:52] == Version Python:3.9.2
[2024-11-16 22:04:52] Reading package lists...
[2024-11-16 22:04:53] Building dependency tree...
[2024-11-16 22:04:53] Reading state information...
[2024-11-16 22:04:56] curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u5).
[2024-11-16 22:04:56] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
[2024-11-16 22:04:57] Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [27.2 kB]
[2024-11-16 22:04:57] Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
[2024-11-16 22:04:57] Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
[2024-11-16 22:04:57] Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
[2024-11-16 22:04:58] Get:6 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 Packages [395 kB]
[2024-11-16 22:04:58] Get:7 http://security.debian.org bullseye-security/main armhf Packages [391 kB]
[2024-11-16 22:04:58] Get:5 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye InRelease [53.3 kB]
[2024-11-16 22:04:58] Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages [10.8 MB]
[2024-11-16 22:05:00] Get:9 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages.diff/Index [26.3 kB]
[2024-11-16 22:05:00] Get:10 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Packages.diff/Index [26.3 kB]
[2024-11-16 22:05:00] Get:11 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Contents (deb).diff/Index [8,361 B]
[2024-11-16 22:05:00] Get:12 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main all Contents (deb).diff/Index [17.3 kB]
[2024-11-16 22:05:00] Get:13 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Contents (deb).diff/Index [9,483 B]
[2024-11-16 22:05:00] Get:14 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages.diff/Index [63.3 kB]
[2024-11-16 22:05:00] Ign:14 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages.diff/Index
[2024-11-16 22:05:00] Get:15 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages.diff/Index [63.3 kB]
[2024-11-16 22:05:00] Ign:15 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages.diff/Index
[2024-11-16 22:05:00] Get:16 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Contents (deb).diff/Index [63.6 kB]
[2024-11-16 22:05:00] Ign:16 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Contents (deb).diff/Index
[2024-11-16 22:05:00] Get:17 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main all Contents (deb).diff/Index [63.6 kB]
[2024-11-16 22:05:00] Ign:17 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main all Contents (deb).diff/Index
[2024-11-16 22:05:00] Get:18 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Contents (deb).diff/Index [63.6 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:19 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/contrib arm64 Packages.diff/Index [44.3 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:20 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/contrib armhf Packages.diff/Index [34.2 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:21 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/contrib all Contents (deb).diff/Index [19.6 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:22 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/contrib armhf Contents (deb).diff/Index [12.8 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:23 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/contrib arm64 Contents (deb).diff/Index [18.5 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:24 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free arm64 Packages.diff/Index [26.3 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:25 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free armhf Packages.diff/Index [26.3 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:26 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free all Contents (deb).diff/Index [18.5 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:27 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free arm64 Contents (deb).diff/Index [7,239 B]
[2024-11-16 22:05:01] Get:28 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/main armhf Packages [346 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:29 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/main all Packages [14.5 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:30 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/main arm64 Packages [942 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:31 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages T-2023-12-29-1403.39-F-2023-02-20-2009.57.pdiff [6,854 B]
[2024-11-16 22:05:01] Get:32 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/main arm64 Contents (deb) [15.4 MB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:33 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Packages T-2023-12-29-1403.39-F-2023-02-20-2009.57.pdiff [6,855 B]
[2024-11-16 22:05:01] Get:34 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Contents (deb) T-2023-12-29-1403.39-F-2023-07-31-2005.11.pdiff [19.3 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:35 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main all Contents (deb) T-2023-12-29-1403.39-F-2023-02-20-2009.57.pdiff [2,247 B]
[2024-11-16 22:05:01] Get:36 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Contents (deb) T-2023-12-29-1403.39-F-2023-07-31-2005.11.pdiff [19.3 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:37 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Contents (deb) T-2024-08-26-1406.01-F-2023-02-19-2004.58.pdiff [398 kB]
[2024-11-16 22:05:01] Get:38 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/contrib arm64 Packages T-2024-06-03-0805.47-F-2023-04-15-0206.10.pdiff [2,684 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:39 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/contrib armhf Packages T-2024-05-16-0807.01-F-2023-04-15-0206.10.pdiff [1,702 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:40 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/contrib all Contents (deb) T-2023-05-22-0203.06-F-2023-05-17-1402.44.pdiff [7,862 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:41 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/contrib armhf Contents (deb) T-2023-05-17-1402.44-F-2023-05-17-1402.44.pdiff [160 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:42 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/contrib arm64 Contents (deb) T-2024-06-03-0805.47-F-2023-05-17-1402.44.pdiff [366 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:43 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free arm64 Packages T-2024-07-25-0806.56-F-2023-04-23-0208.18.pdiff [7,629 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:44 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/main armhf Contents (deb) [6,252 kB]
[2024-11-16 22:05:02] Get:45 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free armhf Packages T-2024-07-15-2007.11-F-2023-04-23-0208.18.pdiff [2,251 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:46 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free all Contents (deb) T-2023-08-31-0803.32-F-2023-04-23-0208.18.pdiff [2,469 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:47 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free arm64 Contents (deb) T-2024-07-25-0806.56-F-2024-04-24-2006.45.pdiff [3,720 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:48 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [10.9 MB]
[2024-11-16 22:05:02] Get:49 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/main all Contents (deb) [37.4 kB]
[2024-11-16 22:05:02] Get:50 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-utils armhf Packages [54.9 kB]
[2024-11-16 22:05:02] Get:51 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-utils arm64 Packages [10.6 kB]
[2024-11-16 22:05:02] Get:52 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-utils all Packages [1,565 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:53 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-utils all Contents (deb) [391 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:54 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-utils armhf Contents (deb) [10.7 kB]
[2024-11-16 22:05:02] Get:55 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-utils arm64 Contents (deb) [10.6 kB]
[2024-11-16 22:05:02] Get:56 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-desktop arm64 Packages [6,003 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:57 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-desktop all Packages [661 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:58 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-desktop armhf Packages [6,248 B]
[2024-11-16 22:05:02] Get:59 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-desktop arm64 Contents (deb) [28.6 kB]
[2024-11-16 22:05:02] Get:60 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-desktop armhf Contents (deb) [28.6 kB]
[2024-11-16 22:05:02] Get:61 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye/bullseye-desktop all Contents (deb) [318 B]
[2024-11-16 22:05:03] Get:62 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Contents (deb) [9,358 kB]
[2024-11-16 22:05:04] Get:63 http://deb.debian.org/debian bullseye/main all Contents (deb) [31.3 MB]
[2024-11-16 22:05:08] Get:64 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Contents (deb) [9,886 kB]
[2024-11-16 22:05:08] Get:65 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Packages [49.1 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:66 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib armhf Packages [47.8 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:67 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Contents (deb) [29.6 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:68 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages [67.3 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:69 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages [88.3 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:70 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Contents (deb) [38.8 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:71 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Contents (deb) [13.5 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:72 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Packages [399 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:73 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages [396 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:74 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main arm64 Contents (deb) [1,138 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:75 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main all Contents (deb) [4,672 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:76 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages [16.3 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:77 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Packages [16.3 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:78 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main all Contents (deb) [27.3 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:79 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Contents (deb) [62.1 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:80 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Contents (deb) [64.3 kB]
[2024-11-16 22:05:09] Get:81 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/contrib armhf Packages [4,684 B]
[2024-11-16 22:06:32] Fetched 105 MB in 39s (2,685 kB/s)
[2024-11-16 22:06:37] Reading package lists...
[2024-11-16 22:06:37] ********************************
[2024-11-16 22:06:37] *  Install dependencies & venv  *
[2024-11-16 22:06:38] Reading package lists...
[2024-11-16 22:06:40] Building dependency tree...
[2024-11-16 22:06:40] Reading state information...
[2024-11-16 22:06:42] python3 is already the newest version (3.9.2-3).
[2024-11-16 22:06:42] python3 set to manually installed.
[2024-11-16 22:06:42] The following additional packages will be installed:
[2024-11-16 22:06:42] python-pip-whl python3-pkg-resources python3-setuptools python3-wheel
[2024-11-16 22:06:42] python3.9-venv
[2024-11-16 22:06:42] Suggested packages:
[2024-11-16 22:06:42] python-setuptools-doc
[2024-11-16 22:06:42] Recommended packages:
[2024-11-16 22:06:42] bsd-mailx | mailx python3-dev
[2024-11-16 22:06:42] The following NEW packages will be installed:
[2024-11-16 22:06:42] python-pip-whl python3-pip python3-pkg-resources python3-setuptools
[2024-11-16 22:06:42] python3-venv python3-wheel python3.9-venv
[2024-11-16 22:06:42] The following packages will be upgraded:
[2024-11-16 22:06:42] logrotate
[2024-11-16 22:06:43] 1 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 112 not upgraded.
[2024-11-16 22:06:43] Need to get 2,940 kB of archives.
[2024-11-16 22:06:43] After this operation, 5,930 kB of additional disk space will be used.
[2024-11-16 22:06:43] Get:1 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 python3-pkg-resources all 52.0.0-4+deb11u1 [190 kB]
[2024-11-16 22:06:43] Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 logrotate arm64 3.18.0-2+deb11u2 [67.4 kB]
[2024-11-16 22:06:43] Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python-pip-whl all 20.3.4-4+deb11u1 [1,948 kB]
[2024-11-16 22:06:43] Get:4 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 python3-setuptools all 52.0.0-4+deb11u1 [367 kB]
[2024-11-16 22:06:43] Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-wheel all 0.34.2-1 [24.0 kB]
[2024-11-16 22:06:43] Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-pip all 20.3.4-4+deb11u1 [337 kB]
[2024-11-16 22:06:43] Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3.9-venv arm64 3.9.2-1 [5,396 B]
[2024-11-16 22:06:43] Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-venv arm64 3.9.2-3 [1,188 B]
[2024-11-16 22:06:44] Fetched 2,940 kB in 0s (6,994 kB/s)
[2024-11-16 22:06:45] (Reading database ...
(Reading database ... 42787 files and directories currently installed.)
[2024-11-16 22:06:45] Preparing to unpack .../0-logrotate_3.18.0-2+deb11u2_arm64.deb ...
[2024-11-16 22:06:45] Unpacking logrotate (3.18.0-2+deb11u2) over (3.18.0-2+deb11u1) ...
[2024-11-16 22:06:45] Selecting previously unselected package python-pip-whl.
[2024-11-16 22:06:45] Preparing to unpack .../1-python-pip-whl_20.3.4-4+deb11u1_all.deb ...
[2024-11-16 22:06:45] Unpacking python-pip-whl (20.3.4-4+deb11u1) ...
[2024-11-16 22:06:45] Selecting previously unselected package python3-pkg-resources.
[2024-11-16 22:06:45] Preparing to unpack .../2-python3-pkg-resources_52.0.0-4+deb11u1_all.deb ...
[2024-11-16 22:06:45] Unpacking python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u1) ...
[2024-11-16 22:06:45] Selecting previously unselected package python3-setuptools.
[2024-11-16 22:06:45] Preparing to unpack .../3-python3-setuptools_52.0.0-4+deb11u1_all.deb ...
[2024-11-16 22:06:45] Unpacking python3-setuptools (52.0.0-4+deb11u1) ...
[2024-11-16 22:06:45] Selecting previously unselected package python3-wheel.
[2024-11-16 22:06:45] Preparing to unpack .../4-python3-wheel_0.34.2-1_all.deb ...
[2024-11-16 22:06:45] Unpacking python3-wheel (0.34.2-1) ...
[2024-11-16 22:06:46] Selecting previously unselected package python3-pip.
[2024-11-16 22:06:46] Preparing to unpack .../5-python3-pip_20.3.4-4+deb11u1_all.deb ...
[2024-11-16 22:06:46] Unpacking python3-pip (20.3.4-4+deb11u1) ...
[2024-11-16 22:06:46] Selecting previously unselected package python3.9-venv.
[2024-11-16 22:06:46] Preparing to unpack .../6-python3.9-venv_3.9.2-1_arm64.deb ...
[2024-11-16 22:06:46] Unpacking python3.9-venv (3.9.2-1) ...
[2024-11-16 22:06:46] Selecting previously unselected package python3-venv.
[2024-11-16 22:06:46] Preparing to unpack .../7-python3-venv_3.9.2-3_arm64.deb ...
[2024-11-16 22:06:46] Unpacking python3-venv (3.9.2-3) ...
[2024-11-16 22:06:46] Setting up python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u1) ...
[2024-11-16 22:06:47] Setting up logrotate (3.18.0-2+deb11u2) ...
[2024-11-16 22:06:48] logrotate.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
[2024-11-16 22:06:49] Setting up python3-setuptools (52.0.0-4+deb11u1) ...
[2024-11-16 22:06:50] Setting up python3-wheel (0.34.2-1) ...
[2024-11-16 22:06:51] Setting up python-pip-whl (20.3.4-4+deb11u1) ...
[2024-11-16 22:06:51] Setting up python3.9-venv (3.9.2-1) ...
[2024-11-16 22:06:51] Setting up python3-venv (3.9.2-3) ...
[2024-11-16 22:06:51] Setting up python3-pip (20.3.4-4+deb11u1) ...
[2024-11-16 22:06:53] Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
[2024-11-16 22:07:30] Reading package lists...
[2024-11-16 22:07:31] Building dependency tree...
[2024-11-16 22:07:31] Reading state information...
[2024-11-16 22:07:34] The following additional packages will be installed:
[2024-11-16 22:07:34] libdw1
[2024-11-16 22:07:34] Suggested packages:
[2024-11-16 22:07:34] pulseaudio-module-bluetooth
[2024-11-16 22:07:34] The following NEW packages will be installed:
[2024-11-16 22:07:34] bluez libdw1
[2024-11-16 22:07:34] 0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 112 not upgraded.
[2024-11-16 22:07:34] Need to get 1,258 kB of archives.
[2024-11-16 22:07:34] After this operation, 6,711 kB of additional disk space will be used.
[2024-11-16 22:07:34] Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 libdw1 arm64 0.183-1 [219 kB]
[2024-11-16 22:07:34] Get:2 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 bluez arm64 5.55-3.1+deb11u2 [1,039 kB]
[2024-11-16 22:07:36] Fetched 1,258 kB in 0s (5,131 kB/s)
[2024-11-16 22:07:36] Selecting previously unselected package libdw1:arm64.
[2024-11-16 22:07:36] (Reading database ...
(Reading database ... 43265 files and directories currently installed.)
[2024-11-16 22:07:36] Preparing to unpack .../libdw1_0.183-1_arm64.deb ...
[2024-11-16 22:07:36] Unpacking libdw1:arm64 (0.183-1) ...
[2024-11-16 22:07:36] Selecting previously unselected package bluez.
[2024-11-16 22:07:36] Preparing to unpack .../bluez_5.55-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
[2024-11-16 22:07:36] Unpacking bluez (5.55-3.1+deb11u2) ...
[2024-11-16 22:07:36] Setting up libdw1:arm64 (0.183-1) ...
[2024-11-16 22:07:37] Setting up bluez (5.55-3.1+deb11u2) ...
[2024-11-16 22:07:38] Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service → /lib/systemd/system/bluetooth.service.
[2024-11-16 22:07:38] Created symlink /etc/systemd/system/bluetooth.target.wants/bluetooth.service → /lib/systemd/system/bluetooth.service.
[2024-11-16 22:07:40] Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u5) ...
[2024-11-16 22:07:40] Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
[2024-11-16 22:07:41] Processing triggers for dbus (1.12.24-0+deb11u1) ...
Requirement already satisfied: pip in /opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages (20.3.4)
Collecting pip
Downloading pip-24.3.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
Requirement already satisfied: setuptools in /opt/TheengsGateway/lib/python3.9/site-packages (44.1.1)
Collecting setuptools
Downloading setuptools-75.5.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
Installing collected packages: setuptools, pip
Attempting uninstall: setuptools
Found existing installation: setuptools 44.1.1
Uninstalling setuptools-44.1.1:
Successfully uninstalled setuptools-44.1.1
Attempting uninstall: pip
Found existing installation: pip 20.3.4
Uninstalling pip-20.3.4:
Successfully uninstalled pip-20.3.4
Successfully installed pip-24.3.1 setuptools-75.5.0
[2024-11-16 22:08:53] ****************************
[2024-11-16 22:08:53] *  Install TheengsGateway  *
[2024-11-16 22:08:57] Collecting TheengsGateway
[2024-11-16 22:08:57] Downloading theengsgateway-1.5.0.tar.gz (530 kB)
[2024-11-16 22:08:57] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 530.4/530.4 kB 5.1 MB/s eta 0:00:00
[2024-11-16 22:08:57] Installing build dependencies: started
[2024-11-16 22:09:06] Installing build dependencies: finished with status 'done'
[2024-11-16 22:09:06] Getting requirements to build wheel: started
[2024-11-16 22:09:07] Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
[2024-11-16 22:09:07] Installing backend dependencies: started
[2024-11-16 22:09:17] Installing backend dependencies: finished with status 'done'
[2024-11-16 22:09:17] Preparing metadata (pyproject.toml): started
[2024-11-16 22:09:19] Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
[2024-11-16 22:09:19] Collecting bleak>=0.19.0 (from TheengsGateway)
[2024-11-16 22:09:19] Downloading bleak-0.22.3-py3-none-any.whl.metadata (5.4 kB)
[2024-11-16 22:09:19] Collecting bluetooth-clocks<1.0 (from TheengsGateway)
[2024-11-16 22:09:19] Downloading bluetooth_clocks-0.2.0-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
[2024-11-16 22:09:19] Collecting bluetooth-numbers<2.0,>=1.0 (from TheengsGateway)
[2024-11-16 22:09:19] Downloading bluetooth_numbers-1.1.2-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
[2024-11-16 22:09:20] Collecting importlib-metadata (from TheengsGateway)
[2024-11-16 22:09:20] Downloading importlib_metadata-8.5.0-py3-none-any.whl.metadata (4.8 kB)
[2024-11-16 22:09:20] Collecting paho-mqtt<3.0.0,>=2.0.0 (from TheengsGateway)
[2024-11-16 22:09:20] Downloading paho_mqtt-2.1.0-py3-none-any.whl.metadata (23 kB)
[2024-11-16 22:09:21] Collecting pycryptodomex>=3.18.0 (from TheengsGateway)
[2024-11-16 22:09:21] Downloading pycryptodomex-3.21.0-cp36-abi3-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (3.4 kB)
[2024-11-16 22:09:21] Collecting TheengsDecoder>=1.7.8 (from TheengsGateway)
[2024-11-16 22:09:21] Downloading TheengsDecoder-1.8.0.tar.gz (302 kB)
[2024-11-16 22:09:22] Installing build dependencies: started
[2024-11-16 22:09:43] Installing build dependencies: finished with status 'done'
[2024-11-16 22:09:43] Getting requirements to build wheel: started
[2024-11-16 22:09:45] Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
[2024-11-16 22:09:45] Installing backend dependencies: started
[2024-11-16 22:09:55] Installing backend dependencies: finished with status 'done'
[2024-11-16 22:09:55] Preparing metadata (pyproject.toml): started
[2024-11-16 22:09:57] Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
[2024-11-16 22:09:58] Collecting bluetooth-adapters>=0.15.3 (from TheengsGateway)
[2024-11-16 22:09:58] Downloading bluetooth_adapters-0.20.1-py3-none-any.whl.metadata (5.3 kB)
[2024-11-16 22:09:58] Collecting async-timeout<5,>=3.0.0 (from bleak>=0.19.0->TheengsGateway)
[2024-11-16 22:09:58] Downloading async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
[2024-11-16 22:10:00] Collecting dbus-fast<3,>=1.83.0 (from bleak>=0.19.0->TheengsGateway)
[2024-11-16 22:10:00] Downloading dbus_fast-2.24.4-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (10 kB)
[2024-11-16 22:10:00] Collecting typing-extensions>=4.7.0 (from bleak>=0.19.0->TheengsGateway)
[2024-11-16 22:10:00] Using cached typing_extensions-4.12.2-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
[2024-11-16 22:10:00] Collecting aiooui>=0.1.1 (from bluetooth-adapters>=0.15.3->TheengsGateway)
[2024-11-16 22:10:00] Downloading aiooui-0.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB)
[2024-11-16 22:10:00] Collecting uart-devices>=0.1.0 (from bluetooth-adapters>=0.15.3->TheengsGateway)
[2024-11-16 22:10:00] Downloading uart_devices-0.1.0-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
[2024-11-16 22:10:00] Collecting usb-devices>=0.4.5 (from bluetooth-adapters>=0.15.3->TheengsGateway)
[2024-11-16 22:10:00] Downloading usb_devices-0.4.5-py3-none-any.whl.metadata (5.3 kB)
[2024-11-16 22:10:00] Collecting zipp>=3.20 (from importlib-metadata->TheengsGateway)
[2024-11-16 22:10:00] Downloading zipp-3.21.0-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
[2024-11-16 22:10:01] Downloading bleak-0.22.3-py3-none-any.whl (142 kB)
[2024-11-16 22:10:01] Downloading bluetooth_adapters-0.20.1-py3-none-any.whl (19 kB)
[2024-11-16 22:10:01] Downloading bluetooth_clocks-0.2.0-py3-none-any.whl (20 kB)
[2024-11-16 22:10:01] Downloading bluetooth_numbers-1.1.2-py3-none-any.whl (500 kB)
[2024-11-16 22:10:01] Downloading paho_mqtt-2.1.0-py3-none-any.whl (67 kB)
[2024-11-16 22:10:01] Downloading pycryptodomex-3.21.0-cp36-abi3-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (2.2 MB)
[2024-11-16 22:10:01] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2/2.2 MB 7.5 MB/s eta 0:00:00
[2024-11-16 22:10:01] Downloading importlib_metadata-8.5.0-py3-none-any.whl (26 kB)
[2024-11-16 22:10:01] Downloading aiooui-0.1.7-py3-none-any.whl (379 kB)
[2024-11-16 22:10:01] Downloading async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)
[2024-11-16 22:10:01] Downloading dbus_fast-2.24.4-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (3.9 MB)
[2024-11-16 22:10:02] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.9/3.9 MB 7.9 MB/s eta 0:00:00
[2024-11-16 22:10:02] Using cached typing_extensions-4.12.2-py3-none-any.whl (37 kB)
[2024-11-16 22:10:02] Downloading uart_devices-0.1.0-py3-none-any.whl (4.8 kB)
[2024-11-16 22:10:02] Downloading usb_devices-0.4.5-py3-none-any.whl (5.3 kB)
[2024-11-16 22:10:02] Downloading zipp-3.21.0-py3-none-any.whl (9.6 kB)
[2024-11-16 22:10:02] Building wheels for collected packages: TheengsGateway, TheengsDecoder
[2024-11-16 22:10:02] Building wheel for TheengsGateway (pyproject.toml): started
[2024-11-16 22:10:04] Building wheel for TheengsGateway (pyproject.toml): finished with status 'done'
[2024-11-16 22:10:04] Created wheel for TheengsGateway: filename=TheengsGateway-1.5.0-py3-none-any.whl size=33581 sha256=27edf71116d7f055d013d92bbaf2974ed7814fa836b9ba47ea75165b5c820b02
[2024-11-16 22:10:04] Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/0b/03/ca/9862629b2afb5a71354bc4c1e41b0e7ce04d48cfc8b80b8c5d
[2024-11-16 22:10:04] Building wheel for TheengsDecoder (pyproject.toml): started>
Bonsoir.
La, c’est toujours en cours ? Il n’y a pas d’info comme quoi c’est en erreur ou terminé.
Il faut attendre.
À tester aussi, si cela ne fonctionne pas, mettez à jour votre os avec cette commande en ssh.
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Puis, relancez, mais laissez leurs le temps de se terminer.
Ok, merci.
Je vais attendre plus longtemps. Au vu du message qui me paraissait comme étant une erreur et du passage du statut d’installation en NOK, je pensais que l’installation était arrêtée.
J’ai attendu et j’ai attendu mais, plusieurs heures après, l’installation n’avait pas progressé d’un iota dans le log.
C’est bizarre car j’ai pu installer une antenne locale sur une plateforme identique avec la même image de l’OS.
Merci pour vos conseils, mais je vais arrêter de perdre du temps pour économiser quelques euros en voulant réutiliser cette plate-forme. Je vais donc racheter un 2eme PI zéro 2W.
J’ai bien pris note et je rejoins l’idée que le temps n’a pas de prix
Donc juste pour ne pas rester sur une incompréhension, ca serait peut-être bien d’aller voir le log en direct sur la machine distante. Ici on est peut-être dans un cas où le plugin à arrêter d’aller le chercher.
Donc peut-être qu’entre temps c’est fini mais qu’on ne le voit pas
Sinon jamais testé le pi zero2 donc je n’ai pas d’idée des délais mais sur pi zéro ca prend facile 1h; faur être patient.
Mais j’en ai 2 qui servent à ça, que j’oublie à présent, donc ca fonctionne bien
J’ai déjà installé une antenne sur un Pi zero 2w et l’installation s’est parfaitement déroulée. J’ai 2 tag (Tile Late et montre Xiaomi et globalement ca ne marche pas trop mal. J’ai cependant des micro coupures qui déclenchent les scenarii. J’ai augmenté le temps pour détecter une absence, mais cela ne change rien. Je pensais augmenter la couverture avec une nouvelle antenne d’où ma manip.
J’ai donc voulu utiliser une plate-forme Odroid C2 que je n’utilisais plus et là rien à faire.
Je n’ai trouvé que le fichier TheengsGateway.log sur l’antenne. Celui-ci semble correspondre au fichier Tgw_‹ id › sur le plugin. Par contre, je n’ai pas trouvé le fichier « _update ». , Pourrais-tu me dire ou il se trouve ?
Sinon, pour info, j’ai installé une nouvelle antenne sur une VM dans Proxmox et l’installation s’est déroulée très rapidement et sans erreur. :slightly_frowning_face:
Bonne soirée
le log se trouve ici sur l’antenne distante /tmp/tgw_update.log
Bonjour.
Question con, cette machine a t’elle un contrôleur bluetooth ?
Cela c’est pas indiqué sur le site du constructeur.
Non, pas de controleur BT embarqué ni Wifi, mais présence d’un recepteur IR.
C’est bien écrit sur un forum dédié à cette plate-forme.
Si cela avait été le cas, je pense que la feu Jeedom Smart, basée sur cette plate-forme, aurait pu servir d’antenne locale BLEA sans ajout d’une clé externe et je n’ai jamais rien lu de tel.
Cela pouvait effectivement être une piste. Sur les Pi zero w ou 2w, il faut désactiver le contrôleur interne si on veut y connecter une clé externe.
Cordialement
J’ai refait une install à partir de zéro et elle a de nouveau échouée. Le log que j’ai récupéré sur l’antenne est en effet bien plus complet que celui du plugin.
L’erreur est bien identifiée, mais mes piètres connaissances en LINUX ne me permettent pas d’interpréter ce qu’il faudrait faire pour la corriger.
<[2024-11-18 12:06:53] *************************************
[2024-11-18 12:06:53] *   Launch install of dependencies  *
[2024-11-18 12:06:53] == Version Debian:11
[2024-11-18 12:06:53] == Version Python:3.9.2
[2024-11-18 12:06:54] Reading package lists...
[2024-11-18 12:06:55] Building dependency tree...
[2024-11-18 12:06:55] Reading state information...
[2024-11-18 12:06:57] curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u14).
[2024-11-18 12:06:57] The following package was automatically installed and is no longer required:
[2024-11-18 12:06:57] armbian-bsp-cli-odroidc2
[2024-11-18 12:06:57] Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
[2024-11-18 12:06:58] 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
[2024-11-18 12:06:59] Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
[2024-11-18 12:06:59] Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
[2024-11-18 12:06:59] Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
[2024-11-18 12:06:59] Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
[2024-11-18 12:07:00] Get:5 https://github.armbian.com/configng stable InRelease [3,264 B]
[2024-11-18 12:07:00] Hit:6 http://armbian.hosthatch.com/apt bullseye InRelease
[2024-11-18 12:07:01] Err:5 https://github.armbian.com/configng stable InRelease
[2024-11-18 12:07:01] The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9
3D6889F9F0E78D5
[2024-11-18 12:07:07] Reading package lists...
W: GPG error: https://github.armbian.com/configng stable InRelease: The following signatures couldn't be verified becaus
e the public key is not available: NO_PUBKEY 93D6889F9F0E78D5
E: The repository 'https://armbian.github.io/configng stable InRelease' is not signed.
[2024-11-18 12:07:07] ********************************
[2024-11-18 12:07:07] *  Install dependencies & venv  *
[2024-11-18 12:07:08] Reading package lists...
[2024-11-18 12:07:10] Building dependency tree...
[2024-11-18 12:07:10] Reading state information...
[2024-11-18 12:07:12] logrotate is already the newest version (3.18.0-2+deb11u2).
[2024-11-18 12:07:12] python3 is already the newest version (3.9.2-3).
[2024-11-18 12:07:12] python3 set to manually installed.
[2024-11-18 12:07:12] The following package was automatically installed and is no longer required:
[2024-11-18 12:07:12] armbian-bsp-cli-odroidc2
[2024-11-18 12:07:12] Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
[2024-11-18 12:07:12] The following additional packages will be installed:
[2024-11-18 12:07:12] python-pip-whl python3-pkg-resources python3-setuptools python3-wheel
[2024-11-18 12:07:12] python3.9-venv
[2024-11-18 12:07:12] Suggested packages:
[2024-11-18 12:07:12] python-setuptools-doc
[2024-11-18 12:07:12] Recommended packages:
[2024-11-18 12:07:12] python3-dev
[2024-11-18 12:07:12] The following NEW packages will be installed:
[2024-11-18 12:07:12] python-pip-whl python3-pip python3-pkg-resources python3-setuptools
[2024-11-18 12:07:12] python3-venv python3-wheel python3.9-venv
[2024-11-18 12:07:13] 0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
[2024-11-18 12:07:13] Need to get 2,873 kB of archives.
[2024-11-18 12:07:13] After this operation, 5,930 kB of additional disk space will be used.
[2024-11-18 12:07:13] Get:1 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 python3-pkg-resources all 52.0.0-4+d
eb11u1 [190 kB]
[2024-11-18 12:07:13] Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python-pip-whl all 20.3.4-4+deb11u1 [1,948
kB]
[2024-11-18 12:07:13] Get:3 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 python3-setuptools all 52.0.0-4+deb1
1u1 [367 kB]
[2024-11-18 12:07:13] Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-wheel all 0.34.2-1 [24.0 kB]
[2024-11-18 12:07:13] Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-pip all 20.3.4-4+deb11u1 [337 kB]
[2024-11-18 12:07:13] Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3.9-venv arm64 3.9.2-1 [5,396 B]
[2024-11-18 12:07:13] Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 python3-venv arm64 3.9.2-3 [1,188 B]
[2024-11-18 12:07:15] Fetched 2,873 kB in 0s (14.8 MB/s)
[2024-11-18 12:07:15] Selecting previously unselected package python-pip-whl.
[2024-11-18 12:07:15] (Reading database ...
[2024-11-18 12:07:15] Preparing to unpack .../0-python-pip-whl_20.3.4-4+deb11u1_all.deb ...
[2024-11-18 12:07:15] Unpacking python-pip-whl (20.3.4-4+deb11u1) ...
[2024-11-18 12:07:16] Selecting previously unselected package python3-pkg-resources.
[2024-11-18 12:07:16] Preparing to unpack .../1-python3-pkg-resources_52.0.0-4+deb11u1_all.deb ...
[2024-11-18 12:07:16] Unpacking python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u1) ...
[2024-11-18 12:07:16] Selecting previously unselected package python3-setuptools.
[2024-11-18 12:07:16] Preparing to unpack .../2-python3-setuptools_52.0.0-4+deb11u1_all.deb ...
[2024-11-18 12:07:16] Unpacking python3-setuptools (52.0.0-4+deb11u1) ...
[2024-11-18 12:07:16] Selecting previously unselected package python3-wheel.
[2024-11-18 12:07:16] Preparing to unpack .../3-python3-wheel_0.34.2-1_all.deb ...
[2024-11-18 12:07:16] Unpacking python3-wheel (0.34.2-1) ...
[2024-11-18 12:07:16] Selecting previously unselected package python3-pip.
[2024-11-18 12:07:16] Preparing to unpack .../4-python3-pip_20.3.4-4+deb11u1_all.deb ...
[2024-11-18 12:07:16] Unpacking python3-pip (20.3.4-4+deb11u1) ...
[2024-11-18 12:07:16] Selecting previously unselected package python3.9-venv.
[2024-11-18 12:07:16] Preparing to unpack .../5-python3.9-venv_3.9.2-1_arm64.deb ...
[2024-11-18 12:07:16] Unpacking python3.9-venv (3.9.2-1) ...
[2024-11-18 12:07:16] Selecting previously unselected package python3-venv.
[2024-11-18 12:07:16] Preparing to unpack .../6-python3-venv_3.9.2-3_arm64.deb ...
[2024-11-18 12:07:16] Unpacking python3-venv (3.9.2-3) ...
[2024-11-18 12:07:16] Setting up python3-pkg-resources (52.0.0-4+deb11u1) ...
[2024-11-18 12:07:18] Setting up python3-setuptools (52.0.0-4+deb11u1) ...
[2024-11-18 12:07:19] Setting up python3-wheel (0.34.2-1) ...
[2024-11-18 12:07:20] Setting up python-pip-whl (20.3.4-4+deb11u1) ...
[2024-11-18 12:07:20] Setting up python3.9-venv (3.9.2-1) ...
[2024-11-18 12:07:20] Setting up python3-venv (3.9.2-3) ...
[2024-11-18 12:07:20] Setting up python3-pip (20.3.4-4+deb11u1) ...
[2024-11-18 12:07:22] Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
[2024-11-18 12:07:32] Reading package lists...
[2024-11-18 12:07:33] Building dependency tree...
[2024-11-18 12:07:33] Reading state information...
[2024-11-18 12:07:35] The following package was automatically installed and is no longer required:
[2024-11-18 12:07:35] armbian-bsp-cli-odroidc2
[2024-11-18 12:07:35] Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
[2024-11-18 12:07:35] The following additional packages will be installed:
[2024-11-18 12:07:35] libdw1
[2024-11-18 12:07:35] Suggested packages:
[2024-11-18 12:07:35] pulseaudio-module-bluetooth
[2024-11-18 12:07:36] The following NEW packages will be installed:
[2024-11-18 12:07:36] bluez libdw1
[2024-11-18 12:07:36] 0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
[2024-11-18 12:07:36] Need to get 1,258 kB of archives.
[2024-11-18 12:07:36] After this operation, 6,711 kB of additional disk space will be used.
[2024-11-18 12:07:36] Get:1 http://security.debian.org bullseye-security/main arm64 bluez arm64 5.55-3.1+deb11u2 [1,039
kB]
[2024-11-18 12:07:36] Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 libdw1 arm64 0.183-1 [219 kB]
[2024-11-18 12:07:37] Fetched 1,258 kB in 0s (10.7 MB/s)
[2024-11-18 12:07:37] Selecting previously unselected package libdw1:arm64.
[2024-11-18 12:07:37] (Reading database ...
[2024-11-18 12:07:37] Preparing to unpack .../libdw1_0.183-1_arm64.deb ...
[2024-11-18 12:07:37] Unpacking libdw1:arm64 (0.183-1) ...
[2024-11-18 12:07:37] Selecting previously unselected package bluez.
[2024-11-18 12:07:38] Preparing to unpack .../bluez_5.55-3.1+deb11u2_arm64.deb ...
[2024-11-18 12:07:38] Unpacking bluez (5.55-3.1+deb11u2) ...
[2024-11-18 12:07:38] Setting up libdw1:arm64 (0.183-1) ...
[2024-11-18 12:07:38] Setting up bluez (5.55-3.1+deb11u2) ...
[2024-11-18 12:07:40] Created symlink /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service → /lib/systemd/system/bluetooth.service
[2024-11-18 12:07:40] Created symlink /etc/systemd/system/bluetooth.target.wants/bluetooth.service → /lib/systemd/system
/bluetooth.service.
[2024-11-18 12:07:41] Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u11) ...
[2024-11-18 12:07:41] Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
[2024-11-18 12:07:42] Processing triggers for dbus (1.12.28-0+deb11u1) ...
Collecting pip
[2024-11-18 12:08:27] ****************************
[2024-11-18 12:08:27] *  Install TheengsGateway  *
[2024-11-18 12:08:30] Collecting TheengsGateway
[2024-11-18 12:08:31] Downloading theengsgateway-1.5.0.tar.gz (530 kB)
[2024-11-18 12:08:31] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 530.4/530.4 kB 6.8 MB/s eta 0:00:00
[2024-11-18 12:08:31] Installing build dependencies: started
[2024-11-18 12:08:40] Installing build dependencies: finished with status 'done'
[2024-11-18 12:08:40] Getting requirements to build wheel: started
[2024-11-18 12:08:41] Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
[2024-11-18 12:08:41] Installing backend dependencies: started
[2024-11-18 12:08:50] Installing backend dependencies: finished with status 'done'
[2024-11-18 12:08:50] Preparing metadata (pyproject.toml): started
[2024-11-18 12:08:52] Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
[2024-11-18 12:08:52] Collecting bleak>=0.19.0 (from TheengsGateway)
[2024-11-18 12:08:52] Downloading bleak-0.22.3-py3-none-any.whl.metadata (5.4 kB)
[2024-11-18 12:08:52] Collecting bluetooth-clocks<1.0 (from TheengsGateway)
[2024-11-18 12:08:52] Downloading bluetooth_clocks-0.2.0-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
[2024-11-18 12:08:52] Collecting bluetooth-numbers<2.0,>=1.0 (from TheengsGateway)
[2024-11-18 12:08:52] Downloading bluetooth_numbers-1.1.2-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
[2024-11-18 12:08:53] Collecting importlib-metadata (from TheengsGateway)
[2024-11-18 12:08:53] Downloading importlib_metadata-8.5.0-py3-none-any.whl.metadata (4.8 kB)
[2024-11-18 12:08:53] Collecting paho-mqtt<3.0.0,>=2.0.0 (from TheengsGateway)
[2024-11-18 12:08:53] Downloading paho_mqtt-2.1.0-py3-none-any.whl.metadata (23 kB)
[2024-11-18 12:08:54] Collecting pycryptodomex>=3.18.0 (from TheengsGateway)
[2024-11-18 12:08:54] Downloading pycryptodomex-3.21.0-cp36-abi3-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metada
ta (3.4 kB)
[2024-11-18 12:08:54] Collecting TheengsDecoder>=1.7.8 (from TheengsGateway)
[2024-11-18 12:08:54] Downloading TheengsDecoder-1.8.0.tar.gz (302 kB)
[2024-11-18 12:08:55] Installing build dependencies: started
[2024-11-18 12:09:14] Installing build dependencies: finished with status 'done'
[2024-11-18 12:09:14] Getting requirements to build wheel: started
[2024-11-18 12:09:16] Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
[2024-11-18 12:09:16] Installing backend dependencies: started
[2024-11-18 12:09:25] Installing backend dependencies: finished with status 'done'
[2024-11-18 12:09:25] Preparing metadata (pyproject.toml): started
[2024-11-18 12:09:28] Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
[2024-11-18 12:09:28] Collecting bluetooth-adapters>=0.15.3 (from TheengsGateway)
[2024-11-18 12:09:28] Downloading bluetooth_adapters-0.20.1-py3-none-any.whl.metadata (5.3 kB)
[2024-11-18 12:09:28] Collecting async-timeout<5,>=3.0.0 (from bleak>=0.19.0->TheengsGateway)
[2024-11-18 12:09:28] Downloading async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
[2024-11-18 12:09:30] Collecting dbus-fast<3,>=1.83.0 (from bleak>=0.19.0->TheengsGateway)
[2024-11-18 12:09:30] Downloading dbus_fast-2.24.4-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (
10 kB)
[2024-11-18 12:09:30] Collecting typing-extensions>=4.7.0 (from bleak>=0.19.0->TheengsGateway)
[2024-11-18 12:09:30] Using cached typing_extensions-4.12.2-py3-none-any.whl.metadata (3.0 kB)
[2024-11-18 12:09:30] Collecting aiooui>=0.1.1 (from bluetooth-adapters>=0.15.3->TheengsGateway)
[2024-11-18 12:09:30] Downloading aiooui-0.1.7-py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB)
[2024-11-18 12:09:30] Collecting uart-devices>=0.1.0 (from bluetooth-adapters>=0.15.3->TheengsGateway)
[2024-11-18 12:09:30] Downloading uart_devices-0.1.0-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
[2024-11-18 12:09:30] Collecting usb-devices>=0.4.5 (from bluetooth-adapters>=0.15.3->TheengsGateway)
[2024-11-18 12:09:30] Downloading usb_devices-0.4.5-py3-none-any.whl.metadata (5.3 kB)
[2024-11-18 12:09:31] Collecting zipp>=3.20 (from importlib-metadata->TheengsGateway)
[2024-11-18 12:09:31] Downloading zipp-3.21.0-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
[2024-11-18 12:09:31] Downloading bleak-0.22.3-py3-none-any.whl (142 kB)
[2024-11-18 12:09:31] Downloading bluetooth_adapters-0.20.1-py3-none-any.whl (19 kB)
[2024-11-18 12:09:31] Downloading bluetooth_clocks-0.2.0-py3-none-any.whl (20 kB)
[2024-11-18 12:09:31] Downloading bluetooth_numbers-1.1.2-py3-none-any.whl (500 kB)
[2024-11-18 12:09:31] Downloading paho_mqtt-2.1.0-py3-none-any.whl (67 kB)
[2024-11-18 12:09:31] Downloading pycryptodomex-3.21.0-cp36-abi3-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (2.2 M
B)
[2024-11-18 12:09:31] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2/2.2 MB 12.8 MB/s eta 0:00:00
[2024-11-18 12:09:31] Downloading importlib_metadata-8.5.0-py3-none-any.whl (26 kB)
[2024-11-18 12:09:31] Downloading aiooui-0.1.7-py3-none-any.whl (379 kB)
[2024-11-18 12:09:31] Downloading async_timeout-4.0.3-py3-none-any.whl (5.7 kB)
[2024-11-18 12:09:31] Downloading dbus_fast-2.24.4-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (3.9 MB)
[2024-11-18 12:09:31] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.9/3.9 MB 13.9 MB/s eta 0:00:00
[2024-11-18 12:09:31] Using cached typing_extensions-4.12.2-py3-none-any.whl (37 kB)
[2024-11-18 12:09:31] Downloading uart_devices-0.1.0-py3-none-any.whl (4.8 kB)
[2024-11-18 12:09:32] Downloading usb_devices-0.4.5-py3-none-any.whl (5.3 kB)
[2024-11-18 12:09:32] Downloading zipp-3.21.0-py3-none-any.whl (9.6 kB)
[2024-11-18 12:09:32] Building wheels for collected packages: TheengsGateway, TheengsDecoder
[2024-11-18 12:09:32] Building wheel for TheengsGateway (pyproject.toml): started
[2024-11-18 12:09:33] Building wheel for TheengsGateway (pyproject.toml): finished with status 'done'
[2024-11-18 12:09:33] Created wheel for TheengsGateway: filename=TheengsGateway-1.5.0-py3-none-any.whl size=33581 sha256
=793317ec37abd321214a7937b7e07e553fcdb6e32640fce473e22b0346fbb1ed
[2024-11-18 12:09:33] Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/0b/03/ca/9862629b2afb5a71354bc4c1e41b0e7ce04d48cfc8b8
0b8c5d
[2024-11-18 12:09:33] Building wheel for TheengsDecoder (pyproject.toml): started
[2024-11-18 12:10:07] Building wheel for TheengsDecoder (pyproject.toml): finished with status 'error'
  error: subprocess-exited-with-error
  × Building wheel for TheengsDecoder (pyproject.toml) did not run successfully.
  │ exit code: 1
  ╰─> [129 lines of output]
      WARNING setuptools_scm.pyproject_reading toml section missing 'pyproject.toml does not contain a tool.setuptools_s
cm section'
        File "/tmp/pip-build-env-orn5u9ih/normal/lib/python3.9/site-packages/setuptools_scm/_integration/pyproject_readi
ng.py", line 36, in read_pyproject
          section = defn.get("tool", {})[tool_name]
      KeyError: 'setuptools_scm'
      -- Trying 'Ninja' generator
      CMake Deprecation Warning at CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
        Compatibility with CMake < 3.10 will be removed from a future version of
        CMake.
        Update the VERSION argument <min> value or use a ...<max> suffix to tell
        CMake that the project does not need compatibility with older versions.
      Not searching for unused variables given on the command line.
      -- The C compiler identification is GNU 10.2.1
      -- Detecting C compiler ABI info
      -- Detecting C compiler ABI info - done
      -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc - skipped
      -- Detecting C compile features
      -- Detecting C compile features - done
      -- The CXX compiler identification is GNU 10.2.1
      -- Detecting CXX compiler ABI info
      -- Detecting CXX compiler ABI info - done
      -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ - skipped
      -- Detecting CXX compile features
      -- Detecting CXX compile features - done
      -- Configuring done (1.9s)
      -- Generating done (0.0s)
      -- Build files have been written to: /tmp/pip-install-yyoznbls/theengsdecoder_b7ef2d27f3b64f72a5e0d2206eb92619/_cm
ake_test_compile/build
      -- Trying 'Ninja' generator - success
      Configuring Project
        Working directory:
          /tmp/pip-install-yyoznbls/theengsdecoder_b7ef2d27f3b64f72a5e0d2206eb92619/_skbuild/linux-aarch64-3.9/cmake-bui
ld
        Command:
          /tmp/pip-build-env-orn5u9ih/overlay/lib/python3.9/site-packages/cmake/data/bin/cmake /tmp/pip-install-yyoznbls
/theengsdecoder_b7ef2d27f3b64f72a5e0d2206eb92619 -G Ninja -DCMAKE_MAKE_PROGRAM:FILEPATH=/tmp/pip-build-env-orn5u9ih/over
lay/lib/python3.9/site-packages/ninja/data/bin/ninja --no-warn-unused-cli -DCMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/tmp/pip-install-y
yoznbls/theengsdecoder_b7ef2d27f3b64f72a5e0d2206eb92619/_skbuild/linux-aarch64-3.9/cmake-install -DPYTHON_VERSION_STRING
:STRING=3.9.2 -DSKBUILD:INTERNAL=TRUE -DCMAKE_MODULE_PATH:PATH=/tmp/pip-build-env-orn5u9ih/overlay/lib/python3.9/site-pa
ckages/skbuild/resources/cmake -DPYTHON_EXECUTABLE:PATH=/opt/TheengsGateway/bin/python3 -DPYTHON_INCLUDE_DIR:PATH=/usr/i
nclude/python3.9 -DPython_EXECUTABLE:PATH=/opt/TheengsGateway/bin/python3 -DPython_ROOT_DIR:PATH=/opt/TheengsGateway -DP
ython_FIND_REGISTRY:STRING=NEVER -DPython_INCLUDE_DIR:PATH=/usr/include/python3.9 -DPython3_EXECUTABLE:PATH=/opt/Theengs
Gateway/bin/python3 -DPython3_ROOT_DIR:PATH=/opt/TheengsGateway -DPython3_FIND_REGISTRY:STRING=NEVER -DPython3_INCLUDE_D
IR:PATH=/usr/include/python3.9 -DCMAKE_MAKE_PROGRAM:FILEPATH=/tmp/pip-build-env-orn5u9ih/overlay/lib/python3.9/site-pack
ages/ninja/data/bin/ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE:STRING=Release
        CMake.
      CMake Warning (dev) at /tmp/pip-build-env-orn5u9ih/overlay/lib/python3.9/site-packages/skbuild/resources/cmake/Fin
dPythonExtensions.cmake:245 (find_package):
        Policy CMP0148 is not set: The FindPythonInterp and FindPythonLibs modules
        are removed.  Run "cmake --help-policy CMP0148" for policy details.  Use
        the cmake_policy command to set the policy and suppress this warning.
      Call Stack (most recent call first):
        CMakeLists.txt:4 (find_package)
      This warning is for project developers.  Use -Wno-dev to suppress it.
      -- Found PythonInterp: /opt/TheengsGateway/bin/python3 (found version "3.9.2")
dPythonExtensions.cmake:248 (find_package):
      -- Found PythonLibs: no-library-required
      _modinit_prefix:PyInit_
      -- Configuring done (2.6s)
      -- Build files have been written to: /tmp/pip-install-yyoznbls/theengsdecoder_b7ef2d27f3b64f72a5e0d2206eb92619/_sk
build/linux-aarch64-3.9/cmake-build
      [1/4] Building CXX object CMakeFiles/_decoder.dir/TheengsDecoder/_decoder.cpp.o
      FAILED: CMakeFiles/_decoder.dir/TheengsDecoder/_decoder.cpp.o
      /usr/bin/c++ -D_decoder_EXPORTS -I/usr/include/python3.9 -I/tmp/pip-install-yyoznbls/theengsdecoder_b7ef2d27f3b64f
72a5e0d2206eb92619/src/arduino_json/src -I/tmp/pip-install-yyoznbls/theengsdecoder_b7ef2d27f3b64f72a5e0d2206eb92619/src
-O3 -DNDEBUG -fPIC -MD -MT CMakeFiles/_decoder.dir/TheengsDecoder/_decoder.cpp.o -MF CMakeFiles/_decoder.dir/TheengsDeco
der/_decoder.cpp.o.d -o CMakeFiles/_decoder.dir/TheengsDecoder/_decoder.cpp.o -c /tmp/pip-install-yyoznbls/theengsdecode
r_b7ef2d27f3b64f72a5e0d2206eb92619/TheengsDecoder/_decoder.cpp
      /tmp/pip-install-yyoznbls/theengsdecoder_b7ef2d27f3b64f72a5e0d2206eb92619/TheengsDecoder/_decoder.cpp:2:10: fatal
error: Python.h: No such file or directory
          2 | #include <Python.h>
      compilation terminated.
      [2/4] Building CXX object CMakeFiles/_decoder.dir/src/decoder.cpp.o
      ninja: build stopped: subcommand failed.
        File "/tmp/pip-build-env-orn5u9ih/overlay/lib/python3.9/site-packages/skbuild/setuptools_wrap.py", line 668, in
setup
          cmkr.make(make_args, install_target=cmake_install_target, env=env)
        File "/tmp/pip-build-env-orn5u9ih/overlay/lib/python3.9/site-packages/skbuild/cmaker.py", line 696, in make
          self.make_impl(clargs=clargs, config=config, source_dir=source_dir, install_target=install_target, env=env)
        File "/tmp/pip-build-env-orn5u9ih/overlay/lib/python3.9/site-packages/skbuild/cmaker.py", line 741, in make_impl
          raise SKBuildError(msg)
      An error occurred while building with CMake.
        Command:
          /tmp/pip-build-env-orn5u9ih/overlay/lib/python3.9/site-packages/cmake/data/bin/cmake --build . --target instal
l --config Release --
        Install target:
          install
        Source directory:
        Working directory:
ld
      Please check the install target is valid and see CMake's output for more information.
      [end of output]
  note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
  ERROR: Failed building wheel for TheengsDecoder
[2024-11-18 12:10:07] Successfully built TheengsGateway
[2024-11-18 12:10:07] Failed to build TheengsDecoder
ERROR: ERROR: Failed to build installable wheels for some pyproject.toml based projects (TheengsDecoder)
[2024-11-18 12:10:09] ***************************
[2024-11-18 12:10:09] *      Install ended      *
Vous pourriez utiliser les bonnes balises, svp.
Désolé, je pensais avoir mis les bons.
3D6889F9F0E78D5
eb11u1 [190 kB]
kB]
1u1 [367 kB]
kB]
/bluetooth.service.
Collecting pip
ta (3.4 kB)
10 kB)
B)
0b8c5d
  │ exit code: 1
cm section'
        CMake.
      Configuring Project
        Working directory:
ld
        Command:
        CMake.
setup
        Command:
        Install target:
          install
        Source directory:
        Working directory:
ld
      [end of output]
c’est bien un système en 64bits?
debian 11?
donc effectivement l’installation passe pas, ca va pas être facile de solutionner ce genre de cas à distance => est-ce qu’on continue pour essayer de trouver ou vous êtes resté sur l’achat d’un pi zero?
Bonjour Mips
Oui, c’est un système 64 et je suis bien debian 11.11, mis à jour via la commande : sudo apt update && apt upgrade -y et l’utilisateur pour l’accès SSH a été créé selon la doc.
Ce qui est curieux c’est que ma Jeedom tourne sur la même plate-forme avec le même version de debian et j’ai pu installer une antenne locale sans soucis. Je l’avais déjà fait avec succès lorsque j’étais encore en debian 10.
Comme beaucoup, j’aime bien savoir pourquoi cela ne fonctionne pas, mais ici, rien de critique, donc on va arrêter de se prendre la tête.
Comme je l’avais déjà dit je vais passer sur une plateforme Pi zéro 2W.
Merci quand même d’avoir investigué.
Bonne journée
Bah non :wink:, c’est faux !
Les deux peuvent fonctionner en //
