Config : Jeedom Atlas avec toutes les versions à jour (pas de version BETA!)
Je galère depuis plusieurs jours pour installer 2 shellies sur jMQTT. 1 Plus 1 et un Plus 1 PM.
Ces 2 Shellies sont dans mes équipements et fonctionnent. Lorsque j’appuie sur On ou OFF, le relais clac. Le statut « Online » est OK. L’information d’état du relais ne change pas lorsque je passe sur ON (symbole ampoule). Cela le fait avec un Shelly 1 qui a un addon avec une sonde de température / humidité… Mais nous verrons cela plus tard!
Ou je me mors les doigts, c’est pour les passer sur jMQTT. Je l’ai fait avec d’autres shellies et cela fonctionne…!
Déjà, dans MQTT Explorer, ils ne se mettent pas sous la racine « Shellies ». POURQUOI?
Puis, lorsque je les vois dans MQTT Explorer, il m’est impossible de remonter les infos dans mes équipement sur le broker…!
Voici les copies écran MQTT Explorer :
Déjà, Quel template utiliser ???
Puis, Normalement, la première ligne ne devrait pas remonté d’info puisque le Plus1 n’est pas sous la racine « shellies ». Pourtant elle est acceptée
et l’info n’est pas remontée sur le dashboard
Et la ligne 2 devrait être acceptée mais elle ne l’est pas…
Il en est de même pour les autres informations.
Evidement, j’ai essayé divers template sans changement. Par exemple, si je prends le template « shelly Plus1PM », rien n’y fait.
Il y a bcp de chose dans ce post. Si quelqu’un a une expérience sur le sujet… Je fais surement une erreur quelque part MAIS OU! j’avoue être dans le broullard :
Merci pour votre aide.
Et … Bonne fin d’année !
Quand il y a du jaune et un message d’incompatibilité à la sauvegarde, c’est que le topic de la commande info ne recevra rien puisqu’il n’est pas inclus dans la topic de souscription.
Essaye de corriger le champ en jaune et tout devrait bien se passer.
Bjr,
Voici la situation avec les réponses que vous m’avez faites :
Pour le Plus1PM, après avoir mis le shelly dans la racine du MQTT Explorer, j’ai créé un Equipement dans jMQTT en appliquant le Template inclu (ShellyPlus1PM). cela semble fonctionné du 1er coup. Encore quelques points à améliorer. Si vous voulez des copies écran, vs pouvez demander…
Pour le plus1, j’ai fait la même chose et pris le même template. Il suffit juste de supprimer les Topics ne correspondant pas au Plus1 et je vais me créé « Mon Template ».
Par contre, je suis étonné, aucun des 2 ne publient le « Online »! Rien sur MQTT Explorer. Ai je loupé qque chose sur le paramétrage de l’interface Shelly?
dernier point, dans les différents liens partagé, notamment celui de Francois Bergeret, l’ID et le HTTP sont personnalisés. Ou cela est il fait? je ne vois pas comment le faire sur l’interface Shelly ni sur l’interface Jeedom.
Encore Merci pour votre aide. et bon réveillon
OK … ! j’avoue que une grande partie des explication ci dessus son du « Chinois » pour moi. Je suis sur Jeedom que depuis qques mois. L’aide apportée m’a été bénéfique, mais pas à 100%. Il faut penser à être didactique dans le partage pour les novices.
Donc, j’ai coché l’inclusion auto avant de lancer le template… et ai rebooté le shelly. L’info « Online » est remontée. MAIS PAS AVEC /topic/online. Seulement avec /online.
La valeur du Topic est « True » dans les commandes et sur MQTT explorer, mais sur l’affichage MQTT de l’équipement il devient « False » au bout d’un certains temps sans qu’il soit possible de le faire revenir.
