Bien sur, c’est comme un index
Ok je mets ça demain matin, merci ! Sinon, le reste de la configuration te paraît ok ? Et le menu suivi conso va se créer automatiquement ?
Pour le PAPP, normalement c’est la puissance instantanée consommé si tu mesures une consommation. Je ne sais pas trop à quoi correspond ce que tu as mis. La commande que tu avais mis dans l’index serait peut-être mieux. Tu veux faire quoi? Mesurer une consommation ou mesurer une production?
Les 2 mon capitaine.
J’ai mis la commande qui donne toute la conso et toute la production dans mon 2eme équipement pour la production
Je ne suis pas sur de comprendre. En tout cas dans un équipement suivi-conso, tu ne peux pas mesurer une conso et une production en même temps. Il faut créer 2 équipements l’un fils de l’autre par exemple
Oui j’ai bien 2 équipements : 1 conso et 1 production. Je teste ça demain
Merci pour tes retours
Entre temps j’ai acheté le plugin et il semble qu’il faudrait utiliser la commande « Conso nette depuis le début » (il y a aussi Conso totale depuis le début).
Le doute c’est que pour moi je n’ai pas Conso totale = Conso nette + Production totale.
Sur environ 636kwh j’ai une « erreur » de 17kwh. Peut être qu’il s’agit de l’export vers le réseau… Je ne suis pas sûr.
Est-ce que c’est cohérent chez toi @Emlivyo ?
L’équation est:
Conso totale=Conso nette(import)+production-Export
On peut le voir aussi d’une autre forme:
Conso nette (import que l’on paye à EDF)=Conso totale (de la maison)-Production(ce que l’on évite d’acheter à EDF )+Export(Production non consommée)
@superbricolo, j’ai mis les conso/production totale dans mes 2 équipements:
le panel va se créer dans combien de temps ?
Est-il possible d’intégrer toutes ces data depuis 1 an et demi que j’ai les infos de manière rétro active ?
C’est bien ce qu’il me semblait ! Ok donc c’est bien la conso nette que tu peux utiliser dans ce cas.
Dommage que l’export ne remonte pas dans le plugin Enphase pour vérifier ça.
Vers 9h
Il est pas bon ton paramétrage. Tu as 2 commandes dans l’index heure de base. Sinon, il faut attendre 3h pour que le panel soit ok.
Et oui tu pourrais intégrer un historique à partir d’un csv
oui c’est bien dommage que cela ne remonte pas directement, du coup j’ai fait des calculs:
Sur mon design je récupère un truc comme ca:
ah oui bien vu, la commande n’a pas été remplacée mais ajoutée, je corrige merci
Pour info, toujours pas de panel… . J’attends encore ou il y a quelque chose d’autre à changer dans mes configurations ?
Ce n’est pas normal. Si jamais tu as coché :
alors décoche
Sur un des équipements, il faut cocher défaut. C’est celui-ci qui sera affiché en premier, mais je doute que cela soit un problème.
Je viens de cocher defaut pour ma conso et j’ai coché total sur les 2 (production et conso) également
Pour info toujours rien ce matin…
Il y a soit un problème de paramétrage, soit les commandes que tu as mises ne varient pas; Comme cela je ne peux pas savoir.
Peux tu exécuter une requête pour j’essaie de comprendre:
select * from conso_teleinfo where rec_date = '2021-02-23'
A exécuter ici:
