Le plugin à l’air très complet et permet de faire beaucoup de choses mais juste avant « d’investir » , je voulais savoir ce qu’il fallait lui entrer comme mesure de conso et de production photovoltaïque svp ?
J’ai une box enphase et je récupère déjà avec le plugin la conso et la prod de ma maison:
La documentation est quand même bien fournie pour ce plugin il y a plein d’exemples et de captures d’écrans, tu ne trouve pas ?
Donc sans refaire la doc, voici une capture de l’équipement qui reçoit les informations de ma PROD.
J’ai un éco-compteur Legrand et les informations sont tirés de là mais puisque tu as les données issue de ton enphase tu devrais avoir les informations.
Attention, si c’est juste pour avoir un suivi sur ta consommation réseau et ta production je pense que le plugin enphase suffit tout à fait.
L’idée du plugin suivi-consos est surtout de suivre la consommation de plusieurs équipements, faire des graphs de chacun, voir l’évolution, faire des camemberts pour voir rapidement qui consomment le plus et combien de pourcent …
Merci pour ta réponse.
Oui j’ai bien lu la doc et les différentes configurations, je demandais juste si mon paramètre d’entrée (enphase ou script conso instantanée et prod instantanée) était bien ok (je n’ai pas de linky ou téléinfo etc…) ? Je souhaite juste une confirmation/validation .
J’ai 1 ou 2 équipements avec mesure de conso et je souhaite en rajouter mais j’en déduis aussi quelqu’un avec le suivi de conso donc je pense pouvoir créer ces camemberts.
L’idée était d’avoir des calculs de variation suivant différentes périodes etc… (j’en fait déjà pas mal sous EXCEL mais cela me permettait d’avoir une autre façon de voir les choses, présentées différemment etc…)
Il y a donc bien les paramètres d’index a fournir à suivi-conso.
Je suppose que la consommation correspond à ce qui est fourni par le fournisseur d’énergie si la production n’est pas suffisante, donc si oui c’est parfait.
Il faut fournir un index qui évolue sans revenir à zéro. C’est le plugin qui se charge de calculer la consommation par jour, mois, année…
C’est pourquoi je prendrai cet index là issue de enphase, puisqu’il n’est pas remi à zéro.
Si tu en vois en autre similaire tu pourras l’utiliser.
Non c’est pour la conso totale, justement tu m’avais déjà envoyée ta conf (encore merci à toi ) et je pense avoir donc la même chose que toi mais… pas de résultats
C’est normal que cela marche pas. Tu as mis une info puissance dans l’index heure de base. Ce qu’il faut c’est un index qui augmente tout le temps. Comme ton index de compteur EDF.
Si tu n’as pas d’index, il faudra paramétrer autrement → Type FGD211
