Possesseur d’une tesla modèle 3 2018, je demarre avec le plugin tesla, et je suis face a des incomprehensions. L’info recharge n’est pas à jour meme après une commande de reveil,
identique pour l’info du cable de charge, qui reste connected meme en l’enlevant.
Suis-je passé à coté de quelque choce ?
Quelqu’un a t’il une idée ?
Merci pour votre aide.
Informations Jeedom
Core : 4.5.3 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Tesla
Version : 2025-10-08 21:43:04 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-04-18 11:00:07)
Santé
🟢 Matériel : diy
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-04-10 12:37:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-04-18 20:32:30 (2026-04-18 20:31:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.5.3
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 11
🟢 Version OS : Linux jeedom 5.10.0-37-amd64 #1 SMP Debian 5.10.247-1 (2025-12-11) x86_64 GNU/Linux [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 81 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 13/26/151
🟢 Taille base de données : 13.35 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 94 %
🟢 Mémoire disponible : 67 % (Total 3919 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 91 % (Total 975 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.01 - 0.01 - 0
🟢 Node : v22.22.2
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Petite question toute bête, mais je me suis déjà fait avoir:
Est ce que ton véhicule est bien « apparié » dans le plugin, c’est a dire as tu une clé virtuelle autorisée dans ton véhicule pour que le plugin puisse interagir en envoyant des commandes ?
Cette clé virtuelle a la fâcheuse tendance de sauter quand tu perds la connexion a ton compte Telsa dans le plugin (et il faut alors ré associer…
Merci de ta réponse. Oui elle est bien appairée, je peux par jeedom démarrer les charges et les arreter mais elle apparait toujours en charge meme arretée.
De meme la prise débranchée, elle apparait branchée apres un éveil ?
je vais refaire des essais en renouvellant la clé API ??
Parfois les réponses de l’API Tesla peuvent être un peu déroutantes.
Je te propose d’aller jeter un œil à ce fil, ou dans mes réponses j’avais exploré les choses autour du port de charge, pour créer un scénario de déverrouillage de la prise quand j’allume la lumière du garage pour partir bosser le matin.
