bonjour, je cherche à faire un virtuel de type index de consommation électrique et je bloque sur la formule de calcul
je souhaite faire comme sur une prise de courrant du style fibaro wall plug ou autre, qui affiche la cosommation « instantannée » et le « total cumulé » de la prise… c’est donc ce total cumulé ou « index » que je veux afficher dans mon virtuel
pour ce faire je pars d’une valeur ce consommation instantannée que j’historise :
#[Data][Production Photovoltaique][Injection Réseau]#
et je n’arrive pas à faire un virtuel pour afficher le cumul de #[Data][Production Photovoltaique][Injection Réseau]#
je pense que c’est une formule de calcul, mais laquelle ?
@ajja17orange merci pour ta réponse mais je ne pense pas que ce soit cela…
je chercher à faire cumuler ou « incrémenter » la valeur de mon futur virtuel qui devra cumuler les watts provemant de #[Data][Production Photovoltaique][Injection Réseau]# (valeur historisée de mon virtuel 1)
je consomme « x » watts mon virtuel 2 totalise la somme du virtuel 1, je ne consomme plus, mon virtuel ne s’incrémente plus, je reconsomme, il s’incrémente à nouveau… etc…
Si j’ai bien compris tu souhaites déterminer ta conso total via une conso instantané
Je voulais faire la même chose ainsi que pour des données de pluie, mais je n’y suis pas arrivé
Du coup je me permets de suivre ton post
À priori il faudrait utiliser la fonction statisticsBetween
Mais je n’y suis pas arrivé et je n’ai pas compris
Peut-être que dans un virtuel ce n’est pas possible et qu’il faut passer par un scénario intermédiaire !
@yoyouri oui c’est bien cela, et je me dis que si une prise type fibaro wall plug ou autre est capable de comptabiliser un total par rapport à une consommation instantanée… jeedom est capable aussi de le faire… mais comment ?
Le watt (W) est l’unité de mesure de la puissance électrique. Soit la quantité d’énergie pendant un temps donné, En général 1 seconde
Le kilowatt (kW) , soit 1 000 watts
Quand il s’agit de mesurer la consommation d’électricité des habitations, on parle dans ce cas de watts-heure ou plus couramment de kWh (kilowatts-heure). Volt, watt, ampère : les unités en électricité | EDF FR.
W = (kWh - kWh(60s)) x 60s
Ex pour 180W = (3kWh en 60s) x 60s
Vérifier avec machine gros conso (four,…)
Sinon
@ajja17orange merci pour ces explications, du coup après réflexion je vais partir sur un scénario qui va incrémenter une variable toutes les minutes, et alimenter mon virtuel d’index, cela devrait coller à mes besoins.
@ajja17orange à titre d’exemple, comment incrémenter ma variable avec statistics(sum) en partant de ça : variable(V_index_injection) + (#[Data][Production Photovoltaique][Injection Réseau]# /60 )
(c’est ce que j’ai mis dans la « valeur » qui incrémente ma variable)
merci
j’ai pas tout suivis votre discutions et je sais pas si c’est cela que tu veux faire, mais de mon cote je récupère les valeurs de conso de mon linky afin de connaitre mes différentes conso jour - semaine - mois avec ce type de formule
je fais la meme chose avec une prise qui me donne la conso
@ludoviclt moi aussi je récupère toutes les infos de mon linky…
là je veux créer in index qui n’existe pas et qui vient d’une opération entre ( ma conso live - ma production solaire) somme qui quand je produit trop passe en négatif, puis via une formule je la passe en positif et j’en crée un index
