Après le passage de Jeedom en version beta 4.4, le plugin Somfy protexiom entraine une défaillance du système. Je me retrouve avec un écran blanc et je dois réaliser une restauration pour que tout refonctionne correctement, sans protexiom.
Si vous avez une solution, merci.
Pourquoi passé en béta en fait ?
Pour l’application jeedom sur android.
Cordialement
Pour éviter une restauration, passer Jeedom en mode rescue (&rescue=1 à ajouter à l’URL de Jeedom) et sur l’onglet Database, lancer cette commande SQL pour désactiver le plugin :
UPDATE `config` SET `value` = 0 WHERE `plugin` = 'protexiom' AND `key` = 'active'
Pourriez-vous avant d’activer le plugin, éditer le fichier plugins/protexiom/core/class/protexiom.class.php et mettre en commentaire ou supprimer la ligne 1488 ?
Même traitement pour la ligne pour la ligne 49:
Si ça fonctionne pour vous avec ces modifications, je ferai la demande de correction du plugin.
Il y a eu ce changement dans le core en cours de dev 4.4
private static $_templateArray = array(); ==> protected static $_templateArray = array();
Demande de correction du plugin faite: PR
Merci pour la solution. Effectivement cela résout le problème. Tout refonctionne.
