Y aurait il un moyen de corriger cette petite incohérence dans pluie à 1 heure sur le plugin Vigilance Météo car comme le montre le screen suivant il y a un décalage temps entre la ligne du dessus et celle d’en dessous
Heure de la capture: 17h40
Exemple, sur la ligne basse il est écris « De 17h40 à 18h40 : Pas de précipitations » alors que sur la ligne du dessus la plage horaire d’une 1 heure démarre à 17h30 et va donc jusqu’à 18h30.
Serait il possible que la mise à jour horaire soit en rapport ?
J’avais aussi une autre suggestion pour les utilisateurs de tablette ou d’écran LCD, qui laisse leur écran en permanence allumer et ou la barre blanche de progression quand il n’y a pas de à tendance à marqué l’écran, pensez vous qu’il serait faisable de faire quelque chose sans être obligé de changer la couleur dans le code qui en plus serait écrasé en cas de mise à jour.
Merci d’avance aux bonnes âmes comme @lunarok, @jpty ou @Spine pour les idées
je pense qu’il y a un pb dans le cron de rafraichissement car ça ne se met pas a jour en auto
par contre si je force manuellement le refresh c’est OK
Je dirais pas un problème car il se rafraichit quand même tout seul en automatique simplement même le site de météo France est mal fichu
C’est pas la faute de Lunarok mais de météo France, Lunarok ne fait que reprendre l’info mais je pense qu’il faudrait plus récupérer l’info qui est juste en dessous après je ne suis pas aussi bon en dev que certain ici donc je ne sais pas si c’est récupérable en temps réel.
Pour la prochaine mise à jour.
Par contre faut sauvegarder l’équipement car il y a une nouvelle commnde créée (l’heure d’échéance qui était caché dans le json)
Et oui le bandeau n’est plus blanc, mais à voir pour faire quand meme une couleur dégradée car là ca fait paté
Au passage, @jpty je pense que je vais repasser sur tous les widgets pour mettre le lien informations comme sur le pollen. Et passage en modal quand l’url du site est du même type que jeedom.
J"ai testé ce qu’il y avait sur le github, cela fonctionne bien, sympa les petit ‹ i › un peu partout, juste un petit détail sur le « i » de pollens, quand la fenêtre s’ouvre il y a inscrit « vos marées »
Bonjour, @lunarok
alors voila la procédure
1er sauvegarde sur équipement pluie (pas dans commande) => on a une seule commande visible
2ieme sauvegarde sur équipement pluie (pas dans commande) => on a plusieurs commande
Systematiquement sur la 1er
Fichier Ligne Message
http://192.168.0.158/index.php?v=d&p=vigilancemeteo&m=vigilancemeteo&id=270#eqlogictab 181 Uncaught TypeError: Cannot read property 'substr' of undefined
on passe alternativement a chaque sauvegarde a noté que seul la version 1 présente des données de couleur dans les cases et de prévision texte
la version 2 ieme donne pas de couleurs dans les cases mais les prévisions texte sont présentes.
