Incohérence de casse dossier/ID plugin (Monitoring vs monitoring)
Suite à la mise à jour du plugin Monitoring, une incohérence de casse persiste entre l’ancien ID du plugin (Monitoring avec majuscule) enregistré en base de données et la nouvelle structure de répertoires (monitoring en minuscules).
Cela provoque des erreurs Fichier introuvable sur les classes PHP (/plugins/monitoring/core/class/monitoring.class.php) et des erreurs Apache AH00037 lorsque des liens symboliques sont utilisés.
Serait-il possible de prévoir une migration propre des équipements / crons en base de données lors de la mise à jour pour uniformiser l’ID en minuscule monitoring ?
Merci pour ton travail sur le plugin !
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Monitoring
Version : 2026-09-07 20:09:19 (stable)
Santé
🟢 Matériel : RPI 4 B
🟢 Système à jour : OK
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-09-30 06:59:03
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-09-30 12:41:54 (2026-09-30 12:21:01)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.1
🟢 Version OS : debian 12.15
🟢 Version PHP : 8.2.33
🟢 Nombre de processus Apache : 14
🟢 Version OS : Linux raspberrypi 6.12.96+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.96-1+rpt1 (2026-07-24) aarch64 GNU/Linux  [12.15]
🟢 Version database : 10.11.18-MariaDB-0+deb12u1
🟢 Espace disque libre : 88 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 12/26/151
🟢 Taille base de données : 20.58 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 98 %
🟢 Mémoire disponible : 81 % (Total 3796 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 100 % (Total 2000 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.83 - 0.66 - 0.74
🟢 Node : v22.23.2
🟢 Python : Python 3.11.2
🟢 Python 3 : Python 3.11.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
Informations complémentaires
Debian :: 12.15
Plugin Monitoring (Version / Branche) : 3.4.8 / stable (market)
Plugin SSH Manager (Version / Branche) : 1.2.6 / stable (market)
On peut avoir des logs ?
Car tu es bien le premier a remonter cela…
Et en général quand on est le seul a avoir un souci c’est rarement le plugin ou le core en cause
Probablement une mauvaise syntaxe dans le bloc code d’un scénario ou dans un virtuel.
Tu as le plugin-scan_ip ?
Si oui, désactive le temporairement et vérifie ton log, le message devrais disparaitre :wink:
Merci pour les sujets qui m’ont bien aidés, et en effet dans la table config (sql) j’avais des doublons
d’entrées plugins, j’ai fait du ménage.
Merci beaucoup.:+1:
Non pas ce plugin
