Inclusion zigbee d'un drivia 412170
J’ai 2 questions:
est-ce que le télérupteur drivia de Legrand peut communiquer directement avec ma Conbee 2?
Si oui, je n’arrive pas à lancer la synchro sur le télérupteur (avec un appui long, le bouton passe en rouge fixe, mais rien côté jeedom). Connaissez-vous la procédure ?
Bonne journée
Il passe en rouge fixe Ok, mais quel est le canal de la clé conbee, 11 pour du legrand et que fais tu depuis le plugin pour lancer l’inclusion ?
Si tu dois changer le canal cela implique de réinclure les autres dispositifs déjà appairés.
verifier que ceux soient compatible avec le canal 11.
Merci @Tonio16 , pour ta réactivité.
Je suis sur le canal 15 et le lance le mode inclusion du plugin zigbee.
Tu veux dire que si je passe sur le canal 11 et que je refais la même manip, le télérupteur sera détecté ?
Bon, j’avoue que ça m’embête un peu de re inclure les 20 appareils zigbee… Mais, bon, si ça me permet de faire fonctionner le télérupteur, je vais essayer.
Je te tiens au courant.
Merci encore
Legrand avait fixé le canal 11 pour ses appareils. Je crois avoir lu que les nouveaux firmwares pouvaient donner accès aux autres canaux.
Mais ton cas semble typique du mauvais canal.
Par contre, je ne connais pas la procédure exact du changement du canal depuis le plugin zigbee.
Le changement de canal n’a aucun impact sur les équipements déjà appairés…
Ne pas oublier de sauvegarder dans le plugin après la modification.
Oui, en effet, c’est ce que je viens de constater. Par contre, mon télérupteur n’est pas détecté. J’ai fait un appui long de 5 secondes, jusqu’à ce que le bouton s’allume en rouge fixe. Mais rien côté plugin zigbee.
Je vais essayer de trouver l’appairage de ton module mais souvent c’est 5 appuis consécutifs et non un appui long.
Je cherche et reviens vers toi
Il n’est pas à 2 km de ta box?
Yes. Tu es un dieu!:stuck_out_tongue_winking_eye:
J’avais cette Doc, mais elle suppose d’avoir un contrôleur Legrand.
En tout cas, les 5 appuis répétitifs fonctionnent en mode inclusion
En tout cas,merci beaucoup pour cette extrême réactivité. Tout fonctionne, si ce n’est l’absence de consommation.
Au plaisir de vous rendre l’appareil
Tu sais poster les infos brutes?
Tu sais repasser sur le canal 15 pour tester?
Cordialement,
Euh je ne comprends pas tes questions… Tu veux les données brutes du télérupteur dans le plugin zigbee ? Repasser sur le canal 15 sans refaire l’inclusion je suppose !?
Oui…
Oui …
Et un screen de tes commandes Svp
    "ieee": "00:05:74:00:00:84:36:1a",
    "nwk": 11987,
    "status": 2,
    "lqi": "255",
    "rssi": "-70",
    "last_seen": "1654618878.376555",
    "node_descriptor": "11:40:8e:21:10:58:3f:00:00:2a:3e:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 266,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": " Legrand",
            "model": " Teleruptor",
            "output_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": []
                    "id": 64513,
                    "name": "Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 2
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 0
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 66
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 2
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": " Legrand"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": " Teleruptor"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": " "
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 1
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "0025"
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 1
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 64513,
                    "attributes": []
                    "id": 2820,
                    "name": "Electrical Measurement",
                    "attributes": [
                            "id": 1291,
                            "name": "active_power",
                            "value": 13
                    "id": 15,
                    "name": "Binary Input (Basic)",
                    "attributes": [
                            "id": 85,
                            "name": "present_value",
                            "value": 0
            "id": 242,
            "status": 1,
            "device_type": 97,
            "profile_id": 41440,
            "manufacturer": null,
            "model": null,
                    "id": 33,
                    "name": "GreenPowerProxy",
                    "attributes": []
            "input_clusters": []
    "signature": {
        "node_desc": {
            "logical_type": 1,
            "user_descriptor_available": 1,
            "reserved": 0,
            "aps_flags": 0,
            "frequency_band": 8,
            "mac_capability_flags": 142,
            "manufacturer_code": 4129,
            "maximum_buffer_size": 89,
            "maximum_incoming_transfer_size": 63,
            "server_mask": 10752,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 63,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 266,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    4,
                    6,
                    5,
                    64513,
                    2820,
                    15
                    0,
                    64513,
                    25
            "242": {
                "device_type": 97,
                "input_clusters": [],
                    33
    "class": "zigpy.device"
suite passage sur canal 15 et redémarrage du démon:
Que veux-tu dire par : l’absence de consommation
J’ai l’information de puissance en temp réelle, mais pas l’historique de la consommation (pour obtenir du kwh/an)
Il y a le plugin Suiviconso sur le market de @superbricolo qui fonctionne très bien pour ça :wink:
Merci encore pour tous ces bons conseils.
Au, fait suite au passage sur canal 15, tout continue de fonctionner comme avant.
A charge de revanche.
