Inclusion Xiaomi via Conbee II après Pizigate
Après plusieurs jours de recherches infructueuses je fais appelle à la communauté car je ne m’en sors pas…
J’ai 8 capteurs de température Xiaomi qui étaient inclus via Pizigate, ça fonctionnait pas très bien, je pense à cause de la portée du signal, j’ai donc changé pour passer sur la Conbee II avec le plugin Deconz.
L’installation de la clé Conbee a dégagé la conf Zigate, donc tous mes capteurs ne sont plus opérationnels
L’inclusion de ces capteurs via Deconz ne se fait pas sans mal, je suis parvenu difficilement à intégrer uniquement 2 capteurs. Pas moyen de faire les 6 autres. Lorsque je fais la méthode d’inclusion, les capteurs clignotent 3 fois après environ 5 secondes et puis rien du tout. Dans les logs il n’y a absolument aucune trace de communication comme si ils étaient muet.
ça a marché pour 2 capteurs et un capteur d’ouverture de portes et une prise ikéa, donc la config conbee semble bonne, le firmware est également à jour. Je m’acharne sur le bouton des capteurs en vain…
Auriez-vous des idées pour me venir en aide ?
le plugin Zigate ne fonctionnant plus, je n’avais plus la main pour supprimer les capteurs, je l’ai supprimé, puis réinstallé, les capteurs ne sont plus présents. J’ai également supprimé le cache Jeedom.
A noter que les capteurs sont utiles pour la gestion de mon chauffage et que ce n’est plus le moment de rigoler avec ça…je prends cher à la maison :face_with_head_bandage:
Eric
Salut!
Version de jeedom, du plugin, de linux
Es-tu sur de ne pas être hors de portée pour les modules que tu n’arrives pas à inclure ?
Pour compléter les propos de @anon53349806, as-tu désinstallé le pizigate et zigate?
Si tes capteurs y étaient inclus, il est possible qu’il y ait des.conflits qui traînent.
1- reset des capteurs (cf doc Xiaomi des capteurs pour cela)
2- inclusion des capteurs à leur emplacement final car Xiaomi ne respecte pas le protocole à la lettre ce qui implique un routage statique (càd si le routeur change le capteur doit être réinclus)
3- Corollaire du point 2 si tu n’as as de routeur et au vu de la porté réduite desdits capteurs il faut inclure les capteurs a quelques mètres de la Conbee2 en espace libre puis vérifier qu’un fois posés à leur emplacement final ils continuent d’être visibles.
4 - Bien sur désactiver la Zigate (la retirer de la box domotique)
Par ailleurs sur ce forum en cherchant avec les mots clefs Capteurs Zigbee et Xiaomi tu devrais trouver de la littérature quant aux difficultés/solutions liées à ce scapteurs
Deconz : 2020-09-24 01:01:19
Jeedom : 4.0.61
Linux : Raspbian GNU/Linux 9
J’ai testé à coté de la clé, j’ai essayé avec une rallonge sur la clé, j’ai essayé à côté de la prise ikéa qui doit faire répéteur. Les 2 capteurs qui ont fonctionné, ça a marché à environ 3m de la prise et 8 de la clé.
Il serait bien d’appliquer toutes les recommandations (voir post @Yves19) avant de faire un retour.
J’ai désinstallé le plugin Zigate sans succès puis je l’ai ré-installé et désactivé pour vérifier les logs mais rien à part pour dire qu’il ne fonctionne pas.
J’ai démonté la Pizigate et désinstallé à nouveau le plugin, toujours le même résultat.
Désolé, je réponds à chaque message un à un afin d’apporter des réponses à chacun des points
1° pour le reset des capteurs, oui j’ai fait l’opération X fois, mais je pense que c’est ce point qui est la faille, j’ai trouvé plusieurs procédures, j’ai tout tenté mais encore sans succès.
2°/3° avec Pizigate c’était les 2 capteurs les plus éloignés qui ne fonctionnaient pas, donc j’ai bien cette contrainte en tête, mais ce problème s’applique lorsque les capteurs sont déjà inclus ce qui n’est pas le cas.
4° testé à l’instant, avec le même résultat :unamused:
En effet il y en a de la littérature sur le sujet, mais malheureusement je n’ai pas trouvé de sujet similaire avec une solution.
Petites nouvelles du WE, toujours aucune avancée pour les capteurs de température en revanche aucun soucis pour l’inclusion des 2 capteurs de présence et 4 d’ouverture de la même marque.
Pour remettre le chauffage dans la chambre des enfants j’ai utilisé des sondes filaires que j’ai ajouté au module Qubino zmnhjd1, mais mettre la sonde à côté du radiateur je trouve ça idiot…
Si vous avez des idées pour remettre les capteurs de température en fonction je suis preneur. Je pense que le problème vient du reset… mais je ne sais plus quoi essayer…
Eric
Tu n’as le problème qu’avec les capteurs de température ?
Avec 6 de mes 8 capteurs de température plus précisément.
Et peut-être aussi un capteur d’eau, j’ai pas beaucoup insisté mais ça n’a pas fonctionné du premier coup.
Il me reste un capteur de vibration à tester.
Eric
Mis à part que les capteurs Xiaomi ont du mal avec le routage via des périphériques autres que Xiaomi, les miens, lorsqu’ils sont à portée du contrôleur, ont un comportement sain.
Ça donne quoi quand tes capteurs sont à portée de la clé.
les capteurs clignotent 3 fois au bout de plusieurs secondes lorsque j’essaie de les inclure et puis plus rien… et aucune trace dans les logs
Y une technique pour aider aux inclusions avec Xiaomi:
Continuez d’appuyer sur le bouton toute les secondes pour empêcher le capteur de se « rendormir » le temps que l’inclusion se finisse.
Faire réagir le capteur, par exemple juste après l’appairage du capteur de porte, en faisant passer l’aimant 2/3 fois devant le capteur, ou en jouant avec les boutons de l’interrupteur.
Mais normalement c’est pas 3 clignotements rapides et deux lents ?
Tu n’es pas sur un port USB 3.0 ?
J’ai également essayé la méthode de maintiens actif en appuyant sur le bouton mais sans succès. Et effectivement, ce n’est pas la bonne fréquence de clignotement.
Je suis en direct sur le port usb du RPI donc non USB 2.
Quel raspberry ? la 4 a des port USB 3.0
Tu as essayé avec la rallonge USB ?
Désolé pour la réponse tardive… les journées sont bien remplies…
Il s’agit d’un rpi 3B et j’ai effectivement ajouté une rallonge sans succès.
Info en plus, la portée du signal de la Conbee ne me permettait pas de couvrir la totalité de la maison, l’un des 2 capteurs de température Xiaomi qui avait bien voulu se ré-inclure était hors de porté du signal. J’ai donc supprimé ce capteur de Deconz et je l’ai une nouvelle fois ré-inclu au travers d’une prise ikéa pour faire le relais et bien aucun problème pour celui-ci.
Ma conclusion est que le soucis est bien situé définitivement au niveau du capteur…
J’en ai commandé 8 nouveaux, ça coûte pas très cher mais heureusement…
Si vous avez des idées pour faire un reset parfait de ces capteurs je suis preneur, je ne désespère pas de pouvoir les réutiliser un jour !
Le reset parfait je ne sais pas si ça existe. En tous cas le retour configuration usine se fait en appuyant plus de 10s sur l’interrupteur du capteur et hors de portée de tout coordinateur. Donc tu vas au milieu des champs ou de la forêt ou de la montagne ou de la mer ( :slight_smile: ) et tu fais un appui long sur le capteur.
J’ai testé l’appui long depuis le bout du jardin…idem :frowning_face:
Ça sent le capteur défaillant. car suite à reset le capteur doit ensuite pouvoir être intégré, surtout si ses petits frères le font sans problème.
