J’essaie de faire une inclusion d’un module Detecteur Mvt DIO 54703 et je n’y arrive pas.
C’est la premiere foi que je « seche » sur ce genre de modules. Si quelqu’un a une idée.
J’ai le même pas vue non plus …
j’ai tester aussi avec des outils node-red je ne vois rien passer non plus …
Slt…
J’ai inclusion sur 2 DIO 54703…
Reconnu comme Tlcde…
Information d’un…
Sur Détection
Decode data : {‹ raw ›: ‹ 0B1100280168553A02010F70 ›, ‹ signal ›: ‹ 7 ›, ‹ subtype ›: ‹ 00 ›, ‹ command ›: ‹ On ›, ‹ dimlevel ›: ‹ 100 ›, ‹ unitcode ›: ‹ 2 ›, ‹ packettype ›: ‹ 11 ›, ‹ id ›: ‹ 0168553A ›}
Fin Après réglage suivant minuterie
Decode data : {‹ raw ›: ‹ 0B1100280168553A02000070 ›, ‹ signal ›: ‹ 7 ›, ‹ subtype ›: ‹ 00 ›, ‹ command ›: ‹ Off ›, ‹ dimlevel ›: ‹ 0 ›, ‹ unitcode ›: ‹ 2 ›, ‹ packettype ›: ‹ 11 ›, ‹ id ›: ‹ 0168553A ›}
Donc du type 11 subtype 00
@+DÖM (Ô¿Ô)
Merci. J’ai reussi en insistant. !!
Bonjour ça serais bien de partager la solution … Je rencontre le mm problème chacon dio mouvement 54503 non reconnu
Bonjour a tous , j’ai aussi ce module, mais impossible de l’appairer, je suis pas un spécialiste du RFXcom, quelqu’un pourrait expliquer plus précisément toutes les procédures afin de l’intégrer ?
SLt…
Version RFXCOM et sur quel matériel , version ?
Merci pour le retour, je suis sur une vm synology
Débian 10 Jeedom 4.1
Rfxcom version RFX trx433e
Firmware 1033
J’arrive à inclure automatiquement une télécommande DIO 54760
Ok
Montre la page de configuration du plugin RFXCOM
Il faudra passer en mode debug sur le plugin RFXCOM
Relance les dépendances, vérifie les logs des dépendances du RFXCOM
Voici les logs
[2021-01-22 18:10:10][DEBUG] : Signal 15 caught, exiting...
[2021-01-22 18:10:10][DEBUG] : Shutdown
[2021-01-22 18:10:10][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2021-01-22 18:10:10][DEBUG] : LoopNetServer Thread stopped
[2021-01-22 18:10:10][DEBUG] : Close serial port
[2021-01-22 18:10:10][ERROR] : Error in read_rfxcom: [Errno 9] Bad file descriptor
[2021-01-22 18:10:10][DEBUG] : Serial port closed
[2021-01-22 18:10:10][DEBUG] : Exit 0
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Lancement démon rfxcomd : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/ttyUSB2 --loglevel debug --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 12,13,18,20,21,22,23 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey MVwXZJQ3Gj2cv3683i1pwGArkYah0jIE --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Start rfxcomd
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Log level : debug
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Socket port : 55000
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Device : /dev/ttyUSB2
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Apikey : MVwXZJQ3Gj2cv3683i1pwGArkYah0jIE
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Serial rate : 38400
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Serial timeout : 9
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Protocol : 12,13,18,20,21,22,23
[2021-01-22 18:11:11][INFO] : Find device : /dev/ttyUSB2
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x01 : Interface Response Message
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x02 : Receiver/Transmitter Message
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x10 : Lighting1 (X10, ARC, ELRO, Waveman, EMW200, IMPULS,RisingSun, Philips, Energenie, GDR2, HQ, Oase)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x11 : Lighting2 (AC, HomeEasy EU, ANSLUT, Kambrook)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x13 : Lighting4 (PT2262)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x14 : Lighting5 ( LightwaveRF, Siemens, EMW100, BBSB, MDREMOTE,RSL2, OTIO, Livolo, RGB, Aoke relay, Eurodomest, RGB432W, Legrand,Avantek, IT, Kangtai)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x15 : Lighting6 (Blyss (AE), Cuveo)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x16 : Chime (Byron SX, Byron MP001, SelectPlus, Envivo, Alfawise)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x17 : Fan (Siemens SF01, Itho, LucciAir, SEAV,Westinghouse,Casafan,FT1211R,Novy)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x19 : Blinds1 (RollerTrol,Hasta,A-OK,Raex, Media Mount, DC)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1C : Edisio
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1D : Honeywell ActivLink
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1E : FunkBus
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x1F : Hunter Fan
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x20 : Security1 (X10, KD101, Visonic, Meiantech, SA30, SA33, RM174RF)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x21 : Security2 (KeeLoq)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x28 : Camera1 (Ninja/Robocam)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x30 : Remote control and IR (ATI, Medion, PC Remote)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x40 : Thermostat1 (Digimax)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x42 : Thermostat3 (Mertik-Maxitrol G6R-H4 type)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x4E : BBQ Temperature sensors (BBQ1)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x4F : Temperature and rain sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x50 : Temperature sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x51 : Humidity sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x52 : Temperature and humidity sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x53 : Barometric sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x54 : Temperature, humidity and barometric sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x55 : Rain sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x56 : Wind sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x57 : UV sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x58 : Date/time sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x59 : Current sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5A : Current sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5B : Current + ENERGY sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5C : Power sensors
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x5D : Weighting scale
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x60 : CARTELECTRONIC
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x70 : RFXsensor
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x71 : RFXMeter
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x72 : FS20 (FS20, FHT 8V, FHT80)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x76 : Weather stations (WEATHER1-WEATHER2)
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Load decoder packet type 0x77 : SOLAR1
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Writing PID 25773 to /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2021-01-22 18:11:11][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : null
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=MVwXZJQ3Gj2cv3683i1pwGArkYah0jIE HTTP/1.1" 200 0
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : Init serial module v3.5
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : Start listening...
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : Socket interface started
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : Open serial port on device: /dev/ttyUSB2, rate 38400, timeout : 9
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : Open Serialport
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:55000]
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : flushOutput serial port
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : flushInput serial port
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : Read Socket Thread Launched
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : Read Device Thread Launched
[2021-01-22 18:11:13][DEBUG] : Send rfxcomd_reset
[2021-01-22 18:11:13][DEBUG] : Write data to serial port : 0d00000000000000000000000000
[2021-01-22 18:11:13][DEBUG] : Sleep 1 sec
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : flushInput serial port
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Send get status test
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Write data to serial port : 0d00000102000000000000000000
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Message: 14010001025321000c2f000103ff05630000000000
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Decode : 14010001025321000c2f000103ff05630000000000
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Test message: 14010001025321000c2f000103ff05630000000000
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : PacketType: 0x01
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Length: 21
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Start decoding packet type 0x01
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Data : {'packetlen': '0x14', 'packettype': '0x01', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x01', 'cmnd': '0x02', 'msg1': '0x53', 'msg2': '0x21', 'msg3': '0x00', 'msg4': '0x0C', 'msg5': '0x2F', 'msg6': '0x00', 'msg7': '0x01', 'msg8': '0x03', 'msg9': 255, 'msg10': '0x05', 'msg11': '0x63', 'msg12': '0x00', 'msg13': '0x00', 'msg14': '0x00', 'msg15': '0x00', 'msg16': '0x00'}
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Subtype = response on a mode command
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Firmware version = 0x21
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : RFXtrx433 operating at 433.92MHz
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Hardware major version = 0x01
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Hardware minor version = 0x03
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Output power = 237 dBm
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Firmware Pro1
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Noise level (only used in special firmware) = 0x63
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : undec on : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Imagintronix,Opus/Alecto2010/Alecto : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Byron SX,SelectPlus/Alecto5500 : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : RSL,Revolt/La Crosse : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Lighting4/Davis EU : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : FineOffset,Viking/Davis US : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Rubicson,Alecto,Banggood/Davis AU : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : AE Blyss : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : BlindsTx : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : BlindsT0 : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Proguard : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Legrand CAD : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : La Crosse : 1
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Hideki,TFA,Cresta,UPM/FS20 : 1
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : AD LightwaveRF : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Mertik/Edisio : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Visonic : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : ATI/cartelectronic/Meiantech,Atlantic : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Oregon Scientific/Keeloq : 1
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Meiantech,Atlantic/Proguard : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : HomeEasy EU : 1
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : AC : 1
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : ARC : 1
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : X10 : 1
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : FunkBus 433.42/Itho CVE RFT : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : MCZ 434.50/Itho CVE ECO RFT : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Honeywell Chime : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : HomeConfort,Fan : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Keeloq : 0
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55418]
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"MVwXZJQ3Gj2cv3683i1pwGArkYah0jIE","cmd":"add","device":{"id":"08C7519E"}}'
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55418]
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55420]
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"MVwXZJQ3Gj2cv3683i1pwGArkYah0jIE","cmd":"add","device":{"id":"0125D39A"}}'
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55420]
[2021-01-22 18:11:14][INFO] : Démon RFXcom lancé
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Add device : {'id': '08C7519E'}
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Add device : {'id': '0125D39A'}
[2021-01-22 18:11:15][DEBUG] : msg3: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2021-01-22 18:11:15][DEBUG] : msg4: [0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] / 0c
[2021-01-22 18:11:15][DEBUG] : msg5: [0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1] / 2f
[2021-01-22 18:11:15][DEBUG] : msg6: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] / 00
[2021-01-22 18:11:15][DEBUG] : Command: 0d00000203531C000c2f00000000
[2021-01-22 18:11:15][DEBUG] : Protocol actually activated 000c2f00
[2021-01-22 18:11:15][DEBUG] : Actual Frequency 53
[2021-01-22 18:11:15][DEBUG] : Wanted protocol 000c2f00
sers toi des balises </> pour inclure le log
Tu as relancé dépendances ?
Ha oui désolé
Oui j’ai vidé les logs puis relancé les dépendances et voila les logs que j’ai !
Edit ton 1er log et mets les baises </>
Déjà ton RFXCOM RFX433e n’est pas à jour avec la dernière version devrait être 1043 toi 1033 !
Oui c’est clair, pour le firmware je fais la mise à jour
Ok mets à jour déjà …
Modifie le 1er message avec des balises
[2021-01-22 18:10:10][DEBUG] : Signal 15 caught, exiting…
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 « GET /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=MVwXZJQ3Gj2cv3683i1pwGArkYah0jIE HTTP/1.1 » 200 0
[2021-01-22 18:11:12][DEBUG] : Start listening…
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Data : {‹ packetlen ›: ‹ 0x14 ›, ‹ packettype ›: ‹ 0x01 ›, ‹ subtype ›: ‹ 0x00 ›, ‹ seqnbr ›: ‹ 0x01 ›, ‹ cmnd ›: ‹ 0x02 ›, ‹ msg1 ›: ‹ 0x53 ›, ‹ msg2 ›: ‹ 0x21 ›, ‹ msg3 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg4 ›: ‹ 0x0C ›, ‹ msg5 ›: ‹ 0x2F ›, ‹ msg6 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg7 ›: ‹ 0x01 ›, ‹ msg8 ›: ‹ 0x03 ›, ‹ msg9 ›: 255, ‹ msg10 ›: ‹ 0x05 ›, ‹ msg11 ›: ‹ 0x63 ›, ‹ msg12 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg13 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg14 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg15 ›: ‹ 0x00 ›, ‹ msg16 ›: ‹ 0x00 ›}
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« MVwXZJQ3Gj2cv3683i1pwGArkYah0jIE »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« 08C7519E »}}’
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Message read from socket: b’{« apikey »:« MVwXZJQ3Gj2cv3683i1pwGArkYah0jIE »,« cmd »:« add »,« device »:{« id »:« 0125D39A »}}’
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Add device : {‹ id ›: ‹ 08C7519E ›}
[2021-01-22 18:11:14][DEBUG] : Add device : {‹ id ›: ‹ 0125D39A ›}
