J’ai migré depuis quelque temps sur ZwaveJS, l’ensemble fonctionne bien sauf Le FGBS-222 qui normalement fonctionne sur l’entrée IN ou IN2 en avec capteur pression 3 fils reglé en mode 4 - Analog input without internal pull-up, j’ai également fait cette manip que j’ai lue quelque part =>Home Security-Sensor status => Créer la commande info, mais aucune info en voltage ne ressort dans les commandes, je rappelle qu’avec le le plugin Z-Wave ça fonctionnait très bien et que depuis plus rien…
Pour être plus explicite, je n’ai ni débranché ni changé les câblages entre les deux, j’ai tenté de désinclure et réinclure plusieurs fois et toujours pareil.
Des idées ?
Oui tout a fait,
Je crois que je vais recommencer mais je peux le refaire… J’ai pas trouvé de tuto ou guide pour ce genre d’installation, je galère depuis bien trop longtemps 🫣
Je n’ai jamais eu à utiliser des capteurs 3 fils sur smart implant,
mais il semble y avoir pas mal de post sur un défaut de mise à jour sur les valeurs dans ce mode de fonctionnement. Vous pouvez le vérifier en effectuant un refresh manuel voir si la valeur change (ne pas oublier de faire varier la pression du capteur)
J’ai créé la commande, je ne sais pas si c’est bon ainsi mais en tout cas rien ne change que ce soit sur la commande créée ou sur le rafraichissement Multilevel Sensor…
Le FGBS est bien intégré avec le capteur branché depuis le début
Enfin ca fonctionne ! j’ai remplacé la sonde qui semble être la cause du problème, drôle de coincidence quand-même… le principal est que ça fonctionne a nouveau.
