jeedom@jeedom:~ $ ls -l /dev/serial*
lrwxrwxrwx 1 root root 7 déc. 9 08:17 /dev/serial0 -> ttyAMA0
lrwxrwxrwx 1 root root 5 déc. 9 08:17 /dev/serial1 -> ttyS0
/dev/serial:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 déc. 9 08:17 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 60 déc. 9 08:17 by-path
ça devrait être ttyAMA0
ah? comment puis je faire ?
quand je selectionne AMAO, j’ai :
it:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Calculating upgrade...
The following package was automatically installed and is no longer required:
raspi-gpio
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following packages will be upgraded:
libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0
linux-libc-dev raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel rpi-eeprom
8 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 119 MB of archives.
After this operation, 680 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-doc armhf 1:1.20211201~buster-1 [31.4 MB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1:1.20211201~buster-1 [401 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1:1.20211201~buster-1 [79.8 MB]
[2021-12-13 09:51:14] Démarrage de 'checkTTY.sh'
[2021-12-13 09:51:14] Vérifications du port '/dev/ttyAMA0'
[2021-12-13 09:51:14] = ERREUR: Le port est utilisé par le process '14668'.
[2021-12-13 09:51:14] = Il doit être libéré et n'être utilisé QUE par le plugin Abeille pour permettre le dialogue avec la Zigate.
[2021-12-13 09:51:14] = Details du process 14668:
[2021-12-13 09:51:14] = PPid=710, cmd='/usr/sbin/apache2 -k start'
Dans la configuration du plugin, changez le port.
Mais d’après un tutoriel que j’ai pu voir sur ce plugin, c’est bien ttyS0.
Mais testez-le quand même.
Il semble aussi, pour que cela fonctionne, qu’il faut installer un composant sur Raspberry Pi OS pour que cela fonction, avez vous fait tout cela ?
j’ai suivis le tuto qui est sur le site de la zigate, et desactiver le bluetooth du rpi, faut il faire autre chose que cela?
je viens de refaire de A a Z l’installation, tout ce passe bien, maais aucun amelioration, la led de la pizigate ne change pas d’etat elle reste bleu faible… du coup je pense qu’elle est morte non? peu etre le mieux est de racheté un module, mais plus userfriendly? genre en USB?
Je ne sais pas, avec certitude, vous orienter sur cette voie.
Vous n’avez pas une alimentation plus puissante pour tester ?
Vous êtes certainement a 100% de l’avoir bien branché
non elle avait deja fonctionner avec des petits module aquara, et depuis je ne l’ai pas sorti du rpi,du coup c’est soi une mauvaise config soit la clé est HS, etant donner que j’ai refais 3 fois l’installation,
Testez avec une alimentation différente, plus puissante que celle que vous avez.
Si vous êtes CERTAIN que la led était plus forte avant, c’est soit une panne matériel de la clé elle-même, soit c’est une panne de votre alimentation (faiblesse).
j’ai acheté une conbee 2 et tout fonctionne… merci
